#1 24-05-2023 18:39:18
Atik
Registrovaný: 24-05-2023
Svářečka Partner TR200
při úklidu jsem našel svářečku PARTNER TR200. Má přívodní kabel na 230V i na 400V. Nikde na internetu jsem nenašel tento typ. Umí mi prosím někdo pomoct? Hlavně potřebuji jaké svářecí káble se k ní používají. Nevyznám se v jejich značení. Jaký průměr a jaký konektor (např 10-25). Všem děkuji za pomoc.
#2 24-05-2023 20:00:42
Re: Svářečka Partner TR200
Trochu problém při definici svářečky. Těch čínských výrobků se jménem Partner v názvu je celý balík. Je tedy potřeba dodefinovat co to vlastně je. Zda je to verze MMA, DC/AC, TIG,  MIG/MAG, případně nějaká kombinace. Nebo aspoň dobře vyfotit štítek na svářečce a vložit sem jako fotografii. Snad se pak někdo najde, kdo to zařízení pozná.
#3 25-05-2023 16:49:20
Atik
Tak jsem "štítek" ofotil a přikládám ho. Nic jiného tam není.
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/11026_svaoeeka.jpg
Editoval Atik (25-05-2023 16:50:00)
#4 25-05-2023 20:15:53
Zkuste ještě vyfotit zepředu a zezadu. Ten štítek zovna moc nevypovídá.
#5 26-05-2023 07:47:44
Je to primitivní svářecí trafo s posuvným jádrem. Předpokládám, že koncovky žádné nemá, kabely u těchto svářeček bývají na pevno. Pokud tam nějaké konektory jsou, je nejlepší je změřit a koupit stejné protikusy, pokud tam nejsou a chcete je tam mít, kupte si bajonety do panelu a k nim odpovídající konektory. Ty potom nainstalujte na vaši svářečku.
#6 26-05-2023 11:33:14
Atik
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/11026_sv2.jpg
#7 26-05-2023 11:35:24
Atik
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/11026_sv1.jpg
Z boků ani v zadu nic není krom větracích mřížek. Kabely jsou tenké jak u žehličky
#8 26-05-2023 13:12:22
U trafa navrhuji  změřit napětí  naprázdno. A v celém  rozsahu nastavení  proudu. Pokud bude to  napětí  pod 45 - 50 V,  pak  podle mne je dobré  kabely připojit napevno, protože je třeba,  aby trafo  dobře svařovalo, zamezit ztrátě každého  voltu  na sekundáru  a konektor nějaké  takové  ztráty přináší. Pokud bude  nad, klidně mohou  být svařovací  kabely přes konektor. Nejnižší  napětí  naprázdno  bude nejspíš při  nejmenším  nastaveném  proudu.
Jestli  to  trafo  někde dlouho  leželo, třeba i  ve vlhku,  bude podle mne dobré se podívat  dovnitř a zrevidovat  kontakty,  hlavně na sekundáru,  jestli nejsou  uvolněné  a zkorodované a spravit je. Hlavně pokud má  to  trafo  nižší  napětí.
Svařovací  kabel tenký  být může. Já mám tuším  průřez v mědi  8 mm2,  zemnicí  dlouhý  1,4 m a svařovací 1,6 m a do 80 - 100 ampér svařuje bez  problémů.  Při  svařování  nad 100 ampér,  elektrodou 3,2 už  trochu  hřál. Pokud má  být kabel  2 - 4 x delší,  dal  bych tam  kabel 16 mm2.
Pokud je trafo  v pořádku  a kontakty budou  až  po  kleště na elektrody a zemnicí  svorku v pořádku,  mělo  by to  trafo  bezproblémově svařovat  materiál  od 2 mm tloušťky minimálně levnými  rutilkami s nízkým  napětím  oblouku.
dodatečně
Koukám  na tu  fotku,  nějaké  konektory na svařovacích  káblech  tam  jsou. Takže očistit jejich  kontakty,  ne smirkem, zkusit je a pokud půjde špatně, potom případně vevnitř svářečky očistit a přitáhnout další  kontakty.  Zemnicí  kleště mně připadají  příliš plechové  a aušusové, pokud budou  na kovově čistém  kousku  svařence při  svařování  prskat a tak  špatně zemnit,  budou  se muset  buď nahradit kvalitními kleštěmi s dobrými  měděnými  kontakty nebo zemnit přímo  drátky kabelu  přitlačenými ke svařenci  nějakou  šroubovací  svorkou  a podobně.
Editoval Radim (26-05-2023 13:24:51)
#9 26-05-2023 14:14:27
To jsou konektory SKM 25. Kabely použijte o minimálním průřezu / neplést si s průměrem/ 16 mm2. Kabely tam ale máte tak nechápu co pořád řešíte. Elektrody použijte rutilky.
#10 26-05-2023 15:52:07
Atik
Všem děkuji za cenné rady, ty kabely jsem našel až později.
