#1 30-03-2023 18:52:56
messino
Registrovaný: 30-03-2023
Pokazený Kitin 170
Zdravím vás zvárači.Vedel by mi niekto pomôcť?Mám taký problém že sa mi rozbila zváračka a chcel by som ju ešte zachrániť.Vedel by mi niekto odfotiť vnútro aby som vedel identifikovať chýbajúce súčiastky?Veľmi mi to pomôže.Na foto je strana elektroniky ktorú potrebujem odfotiť.Je to Kitin 170.Veľká vďaka.
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/10967_20230326_200625.jpg
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/10967_20230326_200548.jpg
Editoval messino (30-03-2023 18:57:00)
#2 31-03-2023 11:16:36
zahajskej
Registrovaný: 07-01-2015
Re: Pokazený Kitin 170
Rozbila se tím, že utekly součâstky? Nebo si spíše pořídil vrak a chceš ho dát do kupy? Pravděpodobně se toho někdo zbyvil proto, že to bylo neopravitelné.
#3 31-03-2023 11:39:21
Vypadá to na fotce jako zlomená deska
#4 31-03-2023 20:09:39
JÓ zahajskej , ještě nevíš , že v podstatě vše je opravitelné , ještě se musíš učit .
#5 31-03-2023 20:42:06
Božku, trochu uber. Je tu dost lidí připravených iniciovat admina k dalšímu BANu. To nemáš zapotřebí. Vždyť stačí na některé zavádějící příspěvky prostě nereagovat.
#6 03-04-2023 22:37:42
messino
Jednoducho sa mi rozbila..dlho som ju použival a chcel by som ju ešte dať dokopi.Nikto sa jej nechcel zbaviť a  ani ja nechcem.Myslím že som nechcel veľa.len ak by niekto mal takúto istú a poslal foto desky.Myslel som si že tieto fóra sú na to aby sme si aj pomohli keď vieme sad
#7 04-04-2023 12:52:36
messino
zahajskej napsal(a):
Nerieš odkial to je a či je to opraviteľné.Na tom nezáleží.Ver mi,oveľa horšie veci som už opravil.
#8 04-04-2023 13:23:04
Veď normálne napíš výrobcovi na technickú podporu , nech ti odfotia ten kúsok dosky a hotovo.
Keď sa chvália že je to česky výrobok , mali by mať aj podporu.
To by musela byť veľká náhoda , aby tu zváračku niekto na fóre mal a bol ju ochotný kvôli tebe rozobrať a nafotiť.
#9 04-04-2023 13:30:43
Tak  jestli  je deska zlomená,  tak  tam  budou  v první  řadě přerušené  spoje. Jednovrstvou  desku  by snad šlo  po  narovnání  a nějakém  zpevnění  ty spoje propájet,  vícevrstvou desku  ne.
A potom  tam  budou  nejspíš i  nějaké zničené  součástky,  pokud po  zlomení  desky byla svářečka pod proudem.
Pokud to  výrobce bude chtít opravit,  bude to  o  výměně celé  desky.
