#1 16-03-2023 08:47:41
solide1964
Registrovaný: 13-02-2023
zavarenie prasknutého obalu hasičského čerpadla
ahoj, nedávno sme vyriešili cez toto fórum jednu vec a teraz druhá lapália.
Kolegovia, dobrovolní hasiči zle odvodnili na aute, hasičské čerpadlo a praskol im obal. Bohužiaľ, čerpadlo Rosenbauer R280  je už staršie, aj keď vyzerá ako nové, výrobca už na neho diely nemá, takže neostáva nič iné ako sa to pokúsiť zavariť.  Nebol by niekto taký láskavý a nepomohol by? Z vyjadrenia výrobcu čerpadla sa jedná o tento materiál: Materiál je 3.2341.41 (číslo materiálu). Je to hliník.Ďakujem za každú pomoc. Jan
https://i.postimg.cc/zy5tfqtP/cerpadlo.jpg https://i.postimg.cc/K1N9kCCc/cerpadlo-1.jpg https://i.postimg.cc/fJYqZVK9/cerpadlo-2.jpg
Editoval solide1964 (16-03-2023 08:48:27)
#2 16-03-2023 12:11:22
Re: zavarenie prasknutého obalu hasičského čerpadla
solide1964:
Tak jsem se díval na mat. list hliníku s označením 3.2341.41 a je to slitina G-AlSi5Mg. Svařitelná je a přídavný materiál bych doporučil AlSi5. ER 4043 AlSi5
Editoval Frank (16-03-2023 13:02:44)
#3 16-03-2023 14:46:59
Snad je poškozený  jen  vnějšek,  není to  sešrotované  uvnitř.  Když  to  špatně zavodnili.
#4 16-03-2023 15:14:06
Toto sa stalo tým , že tam zostala voda ktorá v zime zamrzla?
Editoval m.evil (16-03-2023 15:14:34)
#5 16-03-2023 15:38:19
j.bill
Registrovaný: 23-03-2017
Radim napsal(a):
Radime, tohle prasklo po tom, co tam zmrzla voda.
#6 16-03-2023 15:49:03
Aha,  chybička.  Tak  to bude vnitřek  nejspíš v pořádku.
#7 19-03-2023 12:48:13
solide1964 - na aute to urcite nebude nikto zvarat..  treba to demontovat, rozobrat, a odfotit ten diel aj z druhej strany aby bolo jasne ako to tam vyzera..  Dost by to pomohlo...
#8 19-03-2023 13:10:09
A nejen to, nejspíš bude potřeba také udělat přípravek, kvůli dosedací ploše a osazení příruby.
#9 19-03-2023 15:59:09
solide1964
vyrobca napsal(a):
Samozrejme s tým počítam, že sa to nebude zvárať na aute, len som sa spýtal či by niekto nebol potom ochotný pomôcť to zavariť, že by sme mu poslali poškodený diel. Po vymontovaní pošlem foto.. J
#10 23-03-2023 08:02:33
solide1964
Zdravím, tak sme čerpadlo otvorili, prikladám obrázok. Bohužiaľ je ohnutá aj hriadeľ,  je ohnutá o 0,5 mm. Podľa vás je toto zavariteľné?  Pomôže niekto?
https://i.postimg.cc/pmjwvVQ8/volvo-1.jpg
https://i.postimg.cc/FfgwfPBH/volvo-2.jpg
https://i.postimg.cc/bDmMgZ8X/volvo-3.jpg
Ďakujem Jan
Editoval solide1964 (11-04-2023 08:31:02)
#11 23-03-2023 09:15:39
Svařitelné to je. Po svaření musí nastat obrobení do původního tvaru a tolerancí. To bude problém.
#12 23-03-2023 09:34:20
solide1964
ZDENÁL napsal(a):
A nedáš typ, na šikovného borca, ktorému by sme poslali poškodený diel?
Keďže funguje Packeta, Zasilkovna, nie je problém to hocikde v SK/CZ poslať. J
#13 23-03-2023 10:23:42
Solide, zkus zapátrat po někom, firmě, která vyváří hliníkové hlavy motorů. Je to hodně rozchroustané a výsledek musí být přesně obrobený.
#14 23-03-2023 10:47:01
Rada spíše pro svářeče: Je to dost popraskané a je potřeba provést opravu pečlivě, to jest tak, aby to bylo opravdu pevné a těsné. Bude nutné obrobení některých ploch po svaření, to znamená před svářením vydrážkovat prostor pro provedení svaru.
Já používám v takovýchto případech ruční brusku, nebo i vrtačku a tento typ frézek:
https://www.amazon.com/Carbide-Bur-Alum … B000LEA8M0
https://www.tools.com/sp-tools-8mm-alum … 1360a.html
Po svaření by bylo dobré udělat nějaký test na těsnost, třeba PT, nebo podle možnosti... Zkušený svářeč by s tím neměl mít problém. smile
#15 23-03-2023 10:57:22
davidma
Registrovaný: 12-05-2021
Frank napsal(a):
Nedávno jsem kupoval toto: https://www.aliexpress.com/item/1005003 … 1802fh13rs
Funguje to, ale o výdrži zatím nic nevím. Používám je v přímé brusce.
#16 23-03-2023 11:03:09
davidma napsal(a):
Já používám tento typ pro litinu. Na aluminium jsou výhodnější ty hrubší - nezanáší se tolik ty drážky... Jinak samozřejmě použití přímou brusku. No, výdrž poměrně dobrá i na litině.
#17 23-03-2023 11:12:16
Franku, ale po vydrážkování se bude mustet odlitek srovnat s upevnit do přípravku, t.j. srovnat podle centrážního osazení a těsnící plochy a přitáhnout na přípravek. Jednoduché to nebude. Musí na být vybavení.
K. frézám. Mám sadu fréz na hliník, jsou hrubší, hodně hladové. Je to přesně to z druhého Frankova odkazu.
#18 23-03-2023 11:42:06
Tak ideální by to bylo, svařit to v přípravku, to je fakt. Kdysi, když jsem ještě pracoval ve Frigera Kolín, jsme hodně opravovali něco i pro ČSAD Kolín. Mnohokrát jsme opravovali proražené a zničení Al olejové vany, většinou u vozidel Trambus. A nikdy se to nepokroutilo natolik, že by bylo nutné svařovat to v přípravku. Stačilo po svaření buď nic, nebo jen ofrézovat těsnící plochu a OK. Tady ten případ čerpadla je však náročnější, vhledem k nutné souososti toho ložiska a těžké náhraditelnosti v případě velké deformace.
Ano ty hrubší frézky na hliník jsou nutné. Ty s jemnými drážkami se ihned zalepují hliníkem. smile
#19 11-04-2023 08:28:47
solide1964
dobrý deň, podarlo sa nám nájst jednu firmu, kde nám  tvrdia že obal čerpadla  treba zvariť práškom, lebo ak by sa to zvarovalo elektródou, že by to nebolo pružné. Za opravu chceli nehorázne peniaze. Preto sa chcem poradiť, aký máte prosím na to názor? J
Editoval solide1964 (11-04-2023 21:13:27)
#20 11-04-2023 08:46:14
Hliník práškom alebo elektródou?
Odporúčam sa tej firme vyhnúť oblúkom !
#21 11-04-2023 12:39:31
m.evil napsal(a):
Já souhlasím! Ten popsaný materiál je dobře svařitelný TIG metodou, použít AlSi5 drát a není co řešit. Zkušený svářeč to za pár hodin zmákne...
#22 11-04-2023 12:42:53
solide1964
Dakujem za typ, zrejme nás chceli poriadne napáliť -sad
#23 11-04-2023 12:44:16
OT: Co je to "praskem"? Neco jak termit, jen jina smes? Dik
#24 11-04-2023 13:34:12
Tak ma napadlo , Kobaltský na youtube zvára hliník .
Skús ho nejak kontaktovať .
Tu je jeho kanál : https://www.youtube.com/@kobaltskywelding8962/videos
#25 11-04-2023 22:32:47
Zacinam upodozrievat firmu,ci zakazku by nedala zavarit Dratenkovi   big_smile
