#1 25-01-2023 12:22:31
František Miklas
Registrovaný: 25-01-2023
Potřeboval bych poradit se svářečkou Einhell BT-GW 190 D
Zdravím, mám od známého svářečku Einhell BT-GW 190 D. On když sní svařoval tak ji mněl zapojenou na 400v ale na svářečce mněl zapnutých 230v a něco se tam odpálilo. Ted když svářečku zapnu tak jenom svití kontrolka že je zaplá ale jinak nic nefunguje. Dokázal by mi někdo poradit co se tam mohlo stát a jestli by se to dalo opravit ,nebo co by bylo potřeba vyměnit?
#2 25-01-2023 17:20:37
Re: Potřeboval bych poradit se svářečkou Einhell BT-GW 190 D
Provokatér .
#3 25-01-2023 18:23:51
V hnědém pruhu nahoře je funkční tlačítko HLEDAT. Doporučují vyzkoušet s dotazem na danou svářečku. Druhou možností je napsat typ svářečky do vyhledávače, i tam je plno odkazů právě na Svarfórum.
Pokud nějaký hlupec připojil svářečku na 400 V tak je poškození elektroniky nevyhnutelné a značné. Není-li tazatel zkušeným elektronikem, je jeho šance zdroj opravit přinejmenším nulová. Takže směr servis. Po zjištění ceny opravy může následovat i směr Sběrný dvůr.
#4 26-01-2023 12:55:47
František Miklas
Děkuji skusím ještě pohledat, jen sem chtěl vědět jestli někdo nevi co přesně se mohlo odpálit
#5 26-01-2023 17:28:00
Hm,  jako  když  někdo  napálí  autem v osumdesáti kilometrech   do  stromu,  ani  neuvede,  jestli to  auto  má  motor vpředu  nebo  vzadu  a chce vědět,  co všechno v tom  autě musí  opravit.
Dej  to  posoudit nějakému  dobrému  elektronikovi,  jestli  tam  náhodou někde na začátku  elektroniky nebyla pojistka,  co  by shořela a zbytek stroje zachránila nebo  jestli  nějaká  součástka na začátku  nezafungovala jako  ta pojistka.
Pokud ne,  bude tak  vysokým  přepětím odpálená  odhadem tak  od 10 - 20 součástek  výš  zejména ty výkonové  a složité neboli  ty dražší,  možná  i někde vypálený  plošný  spoj atd .  A potom  to  bude tak  prodat  na internetu  na součástky, krabice,  neelektronický  vnitřek,  ferity a možná  pár větších  součástek na konci  elektroniky bude nejspíš dobrých.
#6 26-01-2023 18:31:27
Pokud neodešlo hlavní trafo, tak možná jen třeba to maličké trafo na desce s elektronikou.
#7 26-01-2023 19:15:33
Varoku, zkus odhadnout jak vysoké napětí z pomocného šlo, do případného vyhoření trafíčka, do elektroniky. Napovím - napětí bylo 1,8 x vyšší. To si musely součástky na hlavní desce skutečně užívat.
#8 26-01-2023 19:34:07
davidma
Registrovaný: 12-05-2021
Presneji, napeti bylo sqrt(3)=1,732 krat vetsi.
#9 27-01-2023 00:02:44
Ale Jiří to pako , který neví nic o elektrice zase něco mele . píši po stý , to je neuvěřitelný . Spíš bys mu to měl zatrhnout , ať se do lektriky n e s e re , když ví prd .
#10 27-01-2023 07:03:15
No i varok může mít pravdu.
#11 27-01-2023 09:16:26
V čem v elektrice na základě jeho teoretických znalostí ???? Ať se drží sváření a cukrařiny , ale neleze do elektriky , kde může tak dotáhnout šroubky a tím to končí .
#12 27-01-2023 16:53:11
Nepsal jsem nic konkrétního, jen že mohlo vyhořet hlavní trafo nebo to maličké na desce. Když koupím žárovku na 12V pro osobní auta a použiji do náklaďáku kde je 24V, tak taky shoří. I když to v tomhle případě možná chviličku vydrží, ale spálí se.
Když může radit elektrikář ohledně svařování, kterému taky nerozumí, tak proč......?
#13 27-01-2023 18:21:31
Právěproto jen sem valíš neodborné žvásty . Nejhorší je , že by jim někdo mohl i uvěřit . Drž se sváření a nebli sem nic o elektrice . Obecné kecy , že auto nejede , protože by tam nemusel být benzín nikdo nepotřebuje .
#14 28-01-2023 19:33:57
Bobobo zkus poradit, vždyt jsi elektrikář. Možná se strefíš lépe než varok. Zatím jsi pouze nesmyslně blábolil, tak nyní zkus poradit. Pokud nemáš co říct, tak raději mlč.
#15 28-01-2023 19:41:27
Jestli chceš blábolit jako varok osel u cesty , jak chceš . Víš velmi dobře , že o elektrice ví h o v n o , ale budeš dělat naschvál vlny . Naopak , jednou mu strč měřák do ruky a bude . Přivez mi tuto hračku ke mně a za 3 minuty ti to po oddeklování řeknu co je .
