#1 20-01-2023 12:51:42
Ondřej Novák
Registrovaný: 20-01-2023
Svářečka Gude Mig 190 Kombi
Dobrý den , chtěl bych se zeptat zda tu někdo nemá kompletní schéma zapojení transformátoru do přepínače s odbočkami ?
Mám takový problém , že svářečka normálně jede na 230 ale jakmile přepnu přepínač na 400 , tak okamžitě vyhodí jistič , trafo jsem měřil a normálně funguje , ale nevím si rady jak mají být zapojené fáze a nulák ..
Může to dělat třeba vadný přepínač z 230 na 400 ?
Kdyby jste byl někdo ochotný mi poslal schéma byl bych moc rád .
Děkuji za rady .
#2 20-01-2023 13:57:45
davidma
Registrovaný: 12-05-2021
Re: Svářečka Gude Mig 190 Kombi
Zkoušels to na jiný zásuvce?
#3 20-01-2023 14:27:15
Ondřej Novák
Ano zkoušel jsem to na jiné zásuvce na každé to dopadlo stejně , teď jsem koukal na nějaké rady a dočetl jsem se že prý svářečka je od výroby připravená na připojení 230V ,může to být třeba tím ?
A kdyby to tak bylo tak nechápu proč jsem schopen ten přepínač přepnout na 400 …
#4 20-01-2023 15:13:37
Ondřej Novák :  Myslím si , že je to len kvôli tomu , že každý doma nemá 400V .
Tak to výrobca štandardne nastavuje na  1F  230V ktorá je najbežnejšia.
Ak je na výrobnom štítku napísané 400V , tak zváračka musí byť na 400V .
Skontroloval by som najprv vidlicu , či niesu zle zapojené vodiče.
Editoval m.evil (20-01-2023 15:16:03)
#5 20-01-2023 16:31:49
Nebo jestli se nemusí něco přepojit i uvnitř svářečky? Ale takhle to mívají i ty levné svářečky Einhel modré řady a jiné. Ale jestli je na štítku i 400V, tak by to mělo být zapojené už rovnou jak píše kolega. Přívodní šňůra se zástrčkou je originál nebo to už někdo předělával?
#6 20-01-2023 17:11:32
Ještě jsi nám nenapsal který jistič . Hlavní domovní , máš 25A ?
#7 21-01-2023 07:25:20
Pravděpodobně se jedná o jednofázovou svářečku, která má možnost fungovat jak na 230V, tak i na 400V. Není možné si myslet, že změna napájecího napětí se uskuteční pouze přepnutím přepínače 230/400V. Tuto změnu musí také provázet změna napájecí vidlice a její správné zapojení. V přívodním kabelu jsou tři vodiče. Na 400V budou zapojeny tak, že zelená je zem, a ty dva zbývající fáze. Pokud to takto zapojíte, nesmíte už stroj přepnout na režim 230V. Trafo by se spálilo.
#8 21-01-2023 07:29:00
Tu je schéma GÜDE 155. Nevidím dôvod, prečo by 190-ka mala mať iné zapojenie trafa, akurát tam môže byť iný prepínač.
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/3294_gude_155_6w.jpg
Editoval senior (21-01-2023 07:31:43)
#9 21-01-2023 09:44:03
Znám dost sprostý vtip na slovo pravděpodobně . Technik nemluví o prvděpodobnosti . Sám mám RTB3 na jedné vidlici . Před třiceti lety jsem dělal v Ӧstereichu , tak tam měl pantáta , mimochodem profesionální servisák TV , a potřeboval jsem opravit vlečku . Měl i cočko , ale potřeboval jsem svar provařit dovnitř . Tak vytáhl trafosvářečku a zapojil ji na klasický prodlužovák na 220 , ale svářečku přepnul na 380 . Je třeba si i uvědomit , že koncovky byly "německé" . No , tak jsem to svařil a šel jsem se naschvál podívat , jak to je . On měl na rozvaděči doma!! jednu zásuvku zapojenou tak , že na každé dutince byla jedna fáze . Takže na svářečce přepnul na 380 a zasunul zástrčku do příslušné zásuvky . Jenom z vlastní praxe . A z povídek mezi lidmi . Jeden chatař měl za sousedy snědé obyvatelstvo . No a přišel na to , že po jeho odjezdu v klidu natáhnou prodlužován do jeho zásuvky a jedou na jeho proud . Tak provedl výše popsanou úpravu .
#10 06-06-2023 19:39:36
Mefi
Registrovaný: 14-05-2023
Mam aj ja tuto zvaracku gude 190a combi zo zvaracky ide 3 zilovy kabel a je tam 5 kolikova 16 amperova zasuvka k tomu je prechodka na 230 v  cize ked je cez prechodku tak na zvaracke zapnut iba 230 ked je na 400v na zvaracke prepnut 400 a nie ze dam 400 v a zasuvka na 230 a opacne zvaracka ide do skrtu inak povedane na 230v faza , nulak a uzemnenie na 400v su dve fazi a uzemnenie  vo zvaracke je rozdelovacie tafo a to dava nulovy vodic na ventilator
#11 06-06-2023 19:46:13
Mefi
Ked sme pri tom prepinaci viete mi zmerat pri ktorom stupni je ktora odbocka (prepinac)otvoreny?mam rozobraty vypinac a neviem ho zlozit nakres som pravdepodobne stratil a teraz som z toho jelen vopred dakujem za aku kolvek pomoc
#12 07-06-2023 17:35:21
Jakobo
Registrovaný: 20-09-2010
V nekterych zapadnich zemich jsou na zasuvkach 230 V take 2 faze. Je to z duvodu bezpecnosti, galvanickeho oddeleni site. Je to tak i tady v Norsku, kde ziju. Do baraku vedou 3 faze a zemak. Zadny neutral. Mezifazove napeti je 230 V. Proti zemi se moc nic nenameri, je pouze nejaka hodnota treba 130 nebo 180 V. Potom v prumyslu je beznych 400 V, stejne jako u nas v CR.
#13 13-06-2023 08:00:55
Mefi
Ahojte a hadajte čo som konečne našiel konečne ,asi po 3 rokoch schemu na gude190 combi len neviem ako to tu vložit no musim to skušat
#14 13-06-2023 19:32:45
Tak ji dej třeba na rajče a já ji sem dám .
#15 18-06-2023 14:55:11
Jo takto .
Blokové schema
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/1325_blokove_schema_190.jpg
Seznam dílů
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/1325_seznam_dilu.jpg
obrázky
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/1325_zobrazeni_dilu.jpg
