#1 16-01-2023 10:07:05
MKRATZ
Registrovaný: 16-01-2023
Pila pro makroporezitu
chtěl bych se zeptat. Hledám technologii pro řezání zinkových odlitků - za účelem zkoumání porozity. Je tu jen velká kotoučovka, která je u takto malých odlitků až nebezpečná.
Nechal jsem si poslat testovací lupínkovou pilu, která ale prořízne max 3mm, což nedostačuje - vznikají vibrace i při umístění do přípravku z 3D tiskárny.
Jedná se například o odlitky o rozměrech 50x8x5mm (jsou větší i menší.
Přemýšlím i o tom že by se odlitky odbrušovali v prismatu na brusce, ale nevím zda by to nebylo zdlouhavé.
Děkuji za jakoukoliv odpověď
S pozdravem a přáním hezkého dne
Kratzer
#2 16-01-2023 10:32:53
Re: Pila pro makroporezitu
S pasovkou (a pasem s jemnymi zuby) je nejaky problem? Zinek by mozna rizla i levna "na drevo".
#3 16-01-2023 10:35:37
MKRATZ
Pásovka zní jako plán, ale zatím jsem nenašel pásovku, která by dokázala říznout takový kousek - vzhledem k tomu jak se do pásovek normálně upíná.
Tam by to šlo možná řešit přípravkem. Je zde právě ten problém že to potřebujeme řezat jak podélně tak svisle.
Děkuji za příspěvěk
Editoval MKRATZ (16-01-2023 10:38:04)
#4 16-01-2023 10:49:56
Ve vlakne o pasovce nekdo psal, jak upravoval celisti, aby dosahovaly az k pasu (2 kusy plochace prisroubovane k puvodnim celistem). To zni dostatecne jednoduse a funkcne.
A asi bych si umel predstavit i celisti, ktere jdou "pres pas" a maji vyfrezovanou drazku na obrobek ve spravnem miste. Samozrejme v kombinaci s dorazem, aby se ty celisti neurizly wink
#5 16-01-2023 10:57:45
MKRATZ
Děkuji, to zní jako plán.
Moc děkuji, kdyby někoho napadla ještě jiná použitelná technologie, tak jsem otevřen všem návrhům
#6 16-01-2023 11:03:12
Jeste me napadlo, co takove ty modelarske "cirkularky" (plus nejake voditko)?
Neco jako https://www.boukal.cz/stolni-kotoucova- … 90/produkt
5mm by to proriznout s trochou dovbre vule mohlo (zkusenost nemam). EDIT: aha, tak asi ne, pisou barevne kovy 1.5mm. Ale treba existuje vykonnejsi model.
Editoval E-Ryc (16-01-2023 11:05:29)
#7 16-01-2023 11:06:26
Mě napadá  sevřít odlitek  do  čelistí,  které  vedou  těsně vedle pilového  kotouče. Mezi  odlitkem  a čelistmi použít mezikusy přizpůsobené  na tvar  odlitku,  aby byl  odlitek  i členitějšího  tvaru uchycený  v čelistech  svěráků  na celou  plochu odlitku.  Ne na styčné  body,  které  by u  měkké  zinkové  slitiny nestačily na bezpečné  uchycení. Ty  mezikusy vytisknout z nějakého  běžnějšího  plastu,  třeba PETG na 3D tiskárně.
Mělo  by to  stačit na řezání  napříč.
Na nějaké  podélné  řezání  celého  odlitku v ploše nevím. Jedině uchycení  poloviny,  třetiny odlitku  v čelistích  zase podobným  způsobem a rozřezání  jen  té  volné  poloviny až  2/3.
#8 16-01-2023 13:15:19
habaso
Registrovaný: 12-06-2020
Hliník řežu pásovkou Makita LB1200F s pásem na kov Simonds, myslím, že s řezáním zinkových odlitků byste neměl problém.
https://katalog.makita.cz/produkt/rezan … -22020.htm
https://www.simonds.cz/vyhledavani?term … ength=2240
Editoval habaso (16-01-2023 13:17:17)
#9 16-01-2023 14:04:51
Co na pracovním stolku Promy 115 nebo podobných pil které řežou pouze hmotností ramene bržděné pružinou?(Rameno se nechá v kolmé poloze na "domeček vodítka se našroubuje pracovní stůl a už to fičí....Jinak pásovky na vertikální řezání dělával(dělá?) Alzmetall,jen ta cena už je jinde.
#10 16-01-2023 14:26:03
bn
Registrovaný: 07-05-2010
pásovka a otočný nebo posuvný svěráček, který umožní dva řezy (kolmé) na jedno upnutí
#11 21-01-2023 11:20:36
Pasovku ako proma 115, aby isla postavit na vysku tj rezanie na stolceku. Ked matros upne do maleho sveracika tak to tam udrzi v ruke a sveraku.
Editoval Atlan (21-01-2023 11:21:22)
#12 21-01-2023 11:41:55
Mám pásovku 128.. (podobná 115. Když se dá rameno svisle a dá se stolek (i ten který je jako příslušenství) tak by to šlo řezat bez problémů. Ani svěráček by nebyl potřeba. Zinek by bylo možné asi řezat i pokosovkou s kotoučem na hliník. To jsem ale nezkoušel.
