#1 29-12-2022 10:52:22
kimir
Registrovaný: 17-10-2021
Okrasa z tenkej pásoviny.
Zdravim vas.Prosim o radu.Ide o ram z dvierkami,ktore idu na zakrytie otvoru v plote pre elektromer.Vyrezal som z 2mm plechu tenke pasoviny pre vizualne skraslenie.Obavam sa hrdze.Cele to bude vystavene dazdu,vode,ktora na to bude stekat.Nemam moznost to dat povrchovo upravit.Samozrejme kvalitny zaklad s   farbou na to natriem  Ako by ste to prichytili ?
Totizto myslienka bola taka ze to privarim-nabodujem cez vyvrtane otvory v pasovinkach na2mm.plech(dvierka).
1.Natrete farbou a nasledne privarenie je problem v okoli zvaru a nasledna korozia.
2.Prevrtat a zanitovat?Vizualne neviem,neviem.Zase to bude chranene farbou proti vnikajucej vode.
3.Celu tu pasovinku obvarit je nezmysel.
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/10486_img_20221229_095157.jpg[/url]
Este pre predstavu ako by to malo vyzerat.
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/10486_img_20221229_095441.jpg[/url]
Editoval kimir (29-12-2022 11:23:26)
#2 29-12-2022 11:25:57
Re: Okrasa z tenkej pásoviny.
Nabodovat je dobré řešení, ať už klasickým způsobem, nebo MAG přes provrtaný díry v rámečku. Nýtování by se sice nekroutilo a pokud bys to nejdřív připravil, natřel a pak zanýtoval, tak by to bylo míň náchylné ke korozi, ale zase je to víc práce. Ale díry v hlavičkách nýtů bys musel zalepit (třeba silikonem), jinak by ti dovnitř lezla při dešti voda.
Editoval pafik1605 (29-12-2022 11:26:33)
#3 29-12-2022 11:39:07
kimir
Magom som riesil uchytenie pantov cez diery.A to je trochu chyba nemam to nijak osetrene povrchovo.Myslim medzi stycnymi plochami.
Editoval kimir (29-12-2022 13:30:18)
#4 29-12-2022 12:26:28
Já  bych  řekl,  pokud je to  možné,  vyvrtat  otvory pro  přišroubování s tolerancí  tak  1 mm, aby byl  prostor i  pro  barvu a potom  to  pořádně očistit,  odmastit a  natřít a přišroubovat šroubky s případně ještě podložkami  z  nerezi  jakožto  nerezavějícího  materiálu. Nebo  možná  z hliníku. Tak, aby se ta barva nestrhla. Pokud by hrozilo  pronikání  vody,  tak  tam  dát ještě nějaké  těsnicí  podložky. Nýty ne,  protože ty by poškodily barvu  a odhalily kov a tam  by se dostakla vlhkost  a po čase by to  rezlo.
Kvalitní  barva,  která  hodně mechanicky vydrží a tudíž šroubky barvu  nestrhnou,  by bylo  dát ty věci  někomu  do  linky na práškovou  barvu,  ideálně venkovní  práškovou  barvu,  například polyesterovou. Případně při  nátěru  štětcem,  aby to  pod šroubky co  nejdéle vydrželo a nerezavé, podnatřít barvou  s obsahem  zinku.
#5 29-12-2022 13:29:12
kimir
Radime aj nad touto moznostou som uvazoval.Poztriem eshopy na niake srobky s okrasnou hlavickou.Vdaka.
#6 29-12-2022 14:34:26
Nýty, s kuželovou hlavou (né trhací) přesně zahloubit díry v rámečku, přesně zahloubit díry ve dvířkách, přesnou délku nýtů.
Nátěr před nýtováním, druhý nátěr po nýtování.
  Žádný tepelný proces a druhý nátěr hlavičky nýtů skryje.
Nic nebude vidět.
Na plot nad dvířka ješte ochrannou stříšku.
#7 29-12-2022 16:46:16
V takovém  případě to  nanýtovat,  potom  naředit barvu,  co  snese,  tak 1:1  s ředidlem, pokud se ta barva nevysráží,  pokud ano,  tak  co  jde naředit bez  vysrážení. A štětečkem  ty nýty zředěnou  barvou  důkladně obetřít dokola,  ideálně za tepla tak   +30 st  c,  třeba v létě. Aby ta barva co  nejvíc zatekla kolem  nýtů. Nechat  nějaký  den, aby zaschla i  ta zateklá  barva.
A pak teprve natřít všechno  podruhé,  už  běžně naředěnou  barvou  na nátěr nebo  nástřik.
Taky by mělo  jít,  tady naopak  hustší  barvou,  namáznout nýty nebo  díru,  potom snýtovat,  nechat  tomu  zase pár dnů,  aby ta barva pod nýty  zaschla a potom  podruhé  natřít.
Editoval Radim (29-12-2022 16:57:13)
#8 29-12-2022 18:17:46
kimir
Bouraci vdaka.To su nity,ktore sa musia rozklepat na jednej strane.K tomu treba nastroj zvany hlavickar.Da sa to pri dobrej sikovnosti rozklepat kladivkom.Pri tomto ukone riskujem,ze dojebabrem pri najmensom nater.
Vychadza mi z toho pouzit ako jednu z variant nity s kuzelovou,pollgulatou alebo okrasnou hlavou.Medenne,mosadzne,hlinikove.
Alebo antikorovy,hlinikovy srob.Hlavicku by som si upravil obrusenim.Tak isto z vnutornej strany po dotiahnuti maticky.Mozno by som ich nechal aj cele,to uvidim a rozhodnem po montazi.Este raz vdaka za prispevky a rady.
#9 29-12-2022 18:25:10
hlavičkár nie, len kladivko. Nýt (s kuželovou hlavou) musí mít přesnou délku aby nic nekoukalo
jde o to že to můžeš předem všechno napatlat barvou (Radim)
Editoval bourač (29-12-2022 18:25:54)
#10 29-12-2022 18:46:38
kimir
https://www.google.com/search?q=nity+s+ … ZljTgktsQM
Bouraci takyto nit?
A to v praci raz za cas nitujem ale iba trhacie a s nitovacimi maticami.
Editoval kimir (29-12-2022 18:49:55)
#11 29-12-2022 19:19:31
ano, takový - https://eshop.kanbanservis.cz/nyt-zapus … 8YUQAvD_Bw
průměr třeba 3mm - aby se hlava skovala do toho 2mm plechu...
Bude to dost pracný na přesnost, já bych to přibodoval zevnitř, každý bod nejprv stahnout svěrkou, pak teprve bodovat.
Natřít kvalitní barvou a musí to být taky OK. Barva spáry zalepí...
#12 29-12-2022 19:40:48
kimir
Bouraci chcem aby to na pohlad trochu vyzeralo a nebol to len kus plechu osadeny v plote.Panty som tak privaril ako radis,ale z predu vid foto hore.Uvedomil som si,ze  v miestach pod pantami je korozievzdorne miesto bez povrchovej upravy a tazko dostupne pre nieco co by tam zatieklo.Pasovinky mozem pred osadenim aj samotne miesto pod nimi natriet.Mozno este rozoberiem tie panty.
Editoval kimir (29-12-2022 19:44:13)
#13 29-12-2022 19:59:15
habaso
Registrovaný: 12-06-2020
kimir napsal(a):
Nabarvil bych to celé svařovatelným základem (weldthru) a pak svařil https://www.3market.cz/50410-weld-thru- … i--377-ml/ Dělá se to běžně při karosářských opravách před bodováním dílů k sobě.
Pro klid v duši jde pak v těch spárách i objet karosářkým tmelem na utěsňování těch spár mezi jen bodově svařenými díly auta např. tímto https://eshop.toplac.cz/tmely/3024-3m-s … 51459.html
A následně na to nějaký dvousložkový základ a dvousložkovou barvu. Drží to proti vlhkosti v těch autech, bude to držet i ve dvířkách v plotě.
#14 29-12-2022 22:02:29
kimir
habaso dakujem.Som nevedel,ze taketo produkty su k dostaniu.Mam nad cim premyslat ako to spravit a co na to aplikovat.Ten sprej sa mi pozdava.
#15 29-12-2022 22:15:54
Všechny nápady mají svou platnost, ale celá snaha o nerezivění bude dost drahá. Pak je ovšem otázkou, jestli by nebylo jednodušší za "součtovou cenu" pořídit nastříhaný plech a pásky z nerezu. Pak jen sbodovat, případně sešroubovat nerezovými šroubky. Je to věčné, bezúdržbové a docela pohledné. Samozřejmě lze totéž (pásky - svařit rámeček - a desku)  provést i z "obyčejného plechu" plechu, ovšem zakázkově pozinkovaného. Po stříknutí kvalitním bezbarvým lakem je to taky docela pěkné, s dlouhou životností. Firem, které dělají pozinkování na zakázku je hodně, ale nerez je nerez.
#16 30-12-2022 08:33:18
kimir
jirkati aj Tvoj navrh je jeden z moznych.
Cele je to o tom,ze si to vyrobim ,,pohram''sa s tym s  ohladom k materialu ktory mam,so snahou o kvalitu a odolnosti materialu s naradim a nastrojmi v domacich a dostupnych podmienkach.
Otazka.Su dostupne na trhu spreje,ktorymi by sa to dalo pozinkovat?Uz jeden mam-prispevok vyssie od habasa.
U nedalekych susedov 2,5 roka do zadu opravovali dvaja chlapy nerezove?,chromovane? zabradlie.Rure vacsieho priemeru na ktorych sa to olupovalo.Murovany plot cely obaleny.Striekali to sprejmi.Pred tym cele obrusili.Mali s tym roboty asi dva tyzdne.Skoda,ze som sa nepristavil.Vzdy ked som prechadzal makali a boli v maskach.
Editoval kimir (30-12-2022 08:48:47)
#17 30-12-2022 09:55:34
kimir
Takze chlapi vsetkym Vam vdaka za rady a napady.Navrat z miestneho obchodu farby-laky.A neodisiel som s prazdnou.Kupil som zinkovy sprej,kovacsku farbu a zobral som polyuretanovy tmel.Namiesto zakladnej to nastriekam zinkom a na to kovacsku farbu.Kazdy diel samostatne.Este ma serkaju tie miesta pod pantami.Ci to tak nechat?
Otazka.Chyta zink na nerez a hlinik?Na obale pisu vsetky kovy,ocelove konstr.,potrubia,kovane zelezo.
Editoval kimir (30-12-2022 09:58:43)
#18 30-12-2022 11:04:05
Když  pozinkovat  do  venkovnho  prostředí, tak  pokud možno  žárově.  Galvanický  zinek je obvykle jen  pár mikronů  a ve venkovním  prostředí  na dešti  a podobně ochrání  před rezavěním  jen pár měsíců. Pod kvalitní  nátěr  by to  nevadilo,  ale v okolí  nýtů  nebo  šroubů by to  mohlo  rezavět.
Jinak  já  bych  asi  ty dvířka dal  do kataforézy a na ně  potom práškový  nástřik  práškovou  venkovní  barvou. Foréza má  stejnoměrně všude kolem  20 mikronů,  tudíž pro  nějaké  panty a šrouby zanedbatelné  a současně pokud není  vystavena slunci,  hodně dlouho chrání  proti  podrezavění  a kvalitní  prášková  barva je mechanicky velmi  odolná  a v automobilové  nebo  fasádní  kvalitě drží  i  na slunci stejný  odstín tak 5 - 10 let.  A začne podrezávat  nejdřív tak  za 15 - 30 let. A provozovnu,  kde to  dělají  mám  necelých  15 km  daleko.
Editoval Radim (30-12-2022 11:15:50)
#19 30-12-2022 13:20:03
kimir
Nedalo mi odolat pokusu a zaroven najst odpoved na moju otazku ci bude drzat zinok a nastriekat zinkovym sprejom na listu z hliniku neznameho povodu a misku z nehrdzavejucej ocele.Je to cerstve a dobu tvrdmutia odporucaju 8h. pri 20stupnoch.
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/10486_img_20221230_130821.jpg[/url]
Editoval kimir (30-12-2022 13:20:41)
#20 02-01-2023 09:05:58
kimir
Zdravim v Novom roku.
Vysledok povrchoveho zinkoveho sprejo nastreku.Aplikoval som zinok aj na cierny material jokel a L profil na foto v lavo dole.
Na hliniku to drzi ale trvalo to dlhsie nez to vytvrdlo,asi 48 hod.
Miska z antikoru na prvy dojem vyzera pekne ale zinok ide zoskrabnut .
Na ciernom mat.niet pochyb,ze by to nedrzalo.
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/10486_img_20230101_114354.jpg[/url]
Editoval kimir (02-01-2023 09:08:15)
#21 02-01-2023 09:33:01
Stříkat nerez je zhůvěřilost .
#22 02-01-2023 09:50:41
kimir
bobobo ja som sa o tom presvedcil po neodpovediach na moju otazku v prisp. vyssie.Takze tolko k zhůvěřilost .
#23 02-01-2023 10:47:29
kimir napsal(a):
Nějak jsem to nepochopil. Chceš říct, že na černém materiálu (na kterej jedinej bych to použil), to nedrží?
#24 02-01-2023 10:58:53
Na nerez, hliník, mosaz, zinek je nutné použít speciální podklad. Na nerez je vhodné použít galvinol. Jde použít i na jiné materiály, ale na ně jsou vhodnější speciální podklady (zinkochromát ap.)
#25 02-01-2023 11:49:38
kimir
Famater dik za radu.Zatial sa nechystam robit s antikorom ale do buducna.....A keby tak viem co dat ako podklad.
