#26 22-10-2022 12:50:35
Re: Oprava litinoveho bloku motoru Tigem.
pat napsal(a):
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thu56_123.jpgmbs/71
To je litinová vybrační deska a k ni jsem vařil oděruvzdorný plech deset mm. Vzal jsem na to první drát co se mi dostal do ruky  s autogénu
Litin na bázi železa je mnoho druhů. Mohl byste zjistit druh a složení, zejména procento uhlíku v materiálu té desky? Zajímalo by mně to.
#27 22-10-2022 13:40:04
Ani nevím kde , jen bych ji mohl vyfotit.
#28 22-10-2022 13:44:08
Jo jak jsem to zkusil eldou tak to strašně porovatilo .I migem to nešlo . Pak jsem vzal tig a minimum proudu a hle nepalilo se to a hezky rozlilo.tak jsem to objel celé a drží to super.
#29 22-10-2022 14:31:42
pat napsal(a):
Díky. V každém případě to vypadá super... smile
#30 24-10-2022 13:35:23
Já bych to spíše typoval na ocelolitinu (ocel na odlitky).
OT: mimo jiné Pate udělal jsi to elektrochemické čištění nerezi?
Editoval Famater (24-10-2022 13:37:51)
#31 24-10-2022 15:25:58
Famaterr neudělal nějak jsem k tomu nedošel . Vždy jen rouno. Jsem spohodlněl a už mě to tak nežene. Trafo ale mám a štětečky jsem také koupil. Jsem i zaměstnanec ,nerez vařím hlavně v práci a tam je mi to tak nějak jedno.Tam je dobrý i lamelák.
#32 24-10-2022 15:32:22
Ani tu desku jsem nijak nepolohoval,hodili mi to na stul a tak jsem to objel kolem dokola na prasáka.To víš není čas na hračičky.
#33 24-10-2022 15:39:57
Taky tak. Kdyby to byla obyčejná litina, tak to po pár bouchnutích praskne.
#34 24-10-2022 15:40:35
To já také, proto ten dotaz výše. smile
#35 24-10-2022 16:13:34
A co  takhle to  "slepit" tvrdou  pájkou?
Já  jsem  teď nedávno  při  hrabání  se v nabídkách  eshopů  narazil  na slitinu Cu50Al45Zn5.  Neboli slitinu 50hmotnostních  dílů mědi,  45 hmotnostních  dílů  hliníku  a 5 hmotnosních  dílů  zinku. To  je jinak  Dewardova slitina používaná  jako činidlo  v chemických  syntézách,  ale jinak by to  měla být slitina s teplotou  tání  550 st  C, tudíž by  se to  dalo  použít jako nízkotavitelná  tvrdá  pájka. Předpokládám,  že by to  mohlo očištěnou  litinu  a s tavidlem smáčet  a tak  nějakou  prasklinu  nebo  díru  i  opravit.  Mohla by to  tak  být levná  náhrada drahé stříbrné  tvrdé  pájky.
A když  už  jsem  v tom, tak  kdyby ta Dewardova slitina nešla koupit hotová,  jako  že ano,  50 gramů  nějak za 80 - 100 Kč, tak  by šla asi klidně namíchat  na pájené  místo z prodávané  práškové  mědi, hliníkové  krupice a zinkového  prášku,  nanesená  s tavidlem přímo  na to  místo  a stavená  třeba obyčejným  nesvítivým  plynovým plamene. Mělo by stačit ohřátí k  tějm  550 st C,  které  by roztavilo  těch  5 %  zinku,  aby se do  něho  rozpustila ta prášková  měď i  ta hliníková  krupice.
Nějaké  připomínky praktiků  svářečů?
#36 24-10-2022 18:24:57
Litina od ocelolitiny se lehce pozná podle jisker od brusky.
Litina má malé tmavočervené jiskry.
Ocelolitina má oranžové jiskry jako plechy atd.
#37 24-10-2022 23:52:45
Radime, obcas ked mi niekdo donesie stare popraskane vyfukove zvody, ktore su zrejme z oceloliatiny, tak to zvaram s hlinikovym bronzom s tigom. Zvaram to ako hlinik.. Samozrejme si to najprv aspon opieskujem alebo inak ocistim.. Osvedcilo sa mi to viac ako to zvarat s nikelitkami..  a ano, je to vlastne take tvrde pajkovanie ...
#38 25-10-2022 09:20:11
Hliníkový  bronz  je ale něco  jiného,  tam  je toho  hliníku  výrazně míň.
#39 25-10-2022 14:06:22
Radim napsal(a):
Tak asi by to reálné bylo, ale připadá mi to dost krkolomná cesta... Tady tím Al Bronze pomocí TIGu dosáhnete zaručeného úspěchu, většinou bez nutnosti předehřevu. Divím se, že v ČR je obtížně k sehnání... Tady v USA ten drát AWS A5.7 / ER CuAl-A1, AWS A5.7 / ER CuAl-A2 a AWS A5.7 / ER CuAl-A3  určený pro svařování a navařování vyrábí Wisconsin Wire Works, Inc.
http://www.wisconsinwireworks.com/aluminum_bronze.html
Přídavný drát je slitina hliníkového bronzu se střední pevností používaná pro svařování hliníkových bronzových plechů a pro spojování různých kovů, jako je litina, uhlíkové oceli, měď, bronz a materiály měď-nikl. Aplikace zahrnují rekonstrukci opotřebovaného povrchu, opravy odlitků a všeobecnou údržbu a výrobu galvanizovaných(pozink) plechů, kde zabezpečí vysoce pevné svary.
#40 25-10-2022 14:28:40
Mě zaujala ta nízká  teplota tání,  550 st  C. Tak  jsem si  řekl,  že i  když  ten  kov třeba nebude asi  zrovna moc pevný  a bude možná  korodovat,  takže i  tak  by mohla oprava litiny tímto dewardovým  kovem mít vyšší  užitnou  hodnotu  než  zapájení  měkkou  cínovou  pájkou.  Asi  tak.
A teď koukám  na internetu,  teplota tání  hliníkového  bronzu  na https://eprehledy.cz/bod-tani-teplota-tani-kovu.php   je uváděná 600 až 650 st  c. To  není  zas tak  velký  rozdíl a ten  hliníkový  bronz asi  bude i mechanicky pevnější  i  korozně odolnější. Jenže jinde je pro  hliníkové  bronzy (5 - 10 %  Al)  uváděná  teplota nad 800 st  C.  Tak  nevím.
#41 25-10-2022 16:52:18
To Radim. Tam v té tabulce těch 650°C je strašně málo. Já teď z hlavy nevím, ale co si pamatuju, tak cca těch 800°C + je realita
#42 25-10-2022 17:00:04
Našel jsem že CuAl8 A1 má bod tání 980°C.
#43 25-10-2022 18:05:57
Ano, tak to je. Já jsem věděl, že je to něco pod 1000°C... ale těch 650 pro AL bronzy je vyloženě chyba.
#44 25-10-2022 18:59:20
Tak  možná  je to  nějaká  "šílená" bronzová  slitina s kadmiem,  vizmutem,  zinkem atd,  obdoba nějakých  nízkotavitelných  cínových  slitin,  jako je třeba Woodův kov.
Já  jsem  ještě na jiných  webových  stránkách  narazil  na údaj,  že teplota táni  bronzí  se pohybuje v rozsahu od dokoce 310 st  C po nějak  900 st  C. Přirozeně složení  nebo aspoň nějaké  bližší  určení té  bronzové  slitiny tam  chybí.
#45 26-10-2022 07:51:04
Tom_
Místo: Těšínsko
Registrovaný: 10-01-2018
Frank: tady v tomhle state je vesmes prolem sehnat cokoliv big_smile
#46 26-10-2022 08:33:52
Je to divné, jak se to mohlo do tabulky dostat. Nejspíš tak, že se to jako mnohokrát jen opsalo. Teplota 650°C odpovídá spíš stříbrným pájkám.
