#1 04-09-2022 17:06:14
Svaření pilového pásu strojní pily
Máte nějaké zkušenosti se svařením  pilového pásu pro strojní pilu na železo? Rád se něco přiučím.
Na Gude MBS 125V mi prasknul pilový pás, zuby jsou ještě ostrý a tak jsem ho před měsícem svařil pomocí MAG. Pás zatim drží. Tak jsem zvědavý zda v domácích podmínkach lze s úspěchem pás svařit pomocí MAG s CO2. Slabinu opravy pásu zatim vnímám spíš v broušení do roviny za pomocí rozbrušovačky. Brousil jsem to od ruky a to není nic přesného a opakovatelného. Chtělo by to nějaký přípravek na vedení brusného kotouče.
#2 04-09-2022 18:23:01
Re: Svaření pilového pásu strojní pily
Jestli vám to drží, buďte rád. Když už se podaří dodržet rovinu, tak to po čase opět praskne. A čím jste to brousil? Myslím jaký kotouč?
#3 04-09-2022 21:29:44
Do rozbrušovčky na 125mm jsem upnul brusný kotouč, někdy také nazývaný jako hrubovací. Něco takovéhleho:
https://www.hobynaradi.cz/krt070320-bru … s-kreator/
#4 04-09-2022 21:45:50
Aha, no já bych zkusil spíše fíbr a opatrně ať pás nepřehřeju.
#5 05-09-2022 07:50:53
Rozumím. V technologickém postupu je svaření el. odporem, podobně jako se dělá bodování. A pak se místo spojení vyžíhá, tak by trochu tepla od broušení nemělo vadit.
#6 05-09-2022 08:14:41
Neuškodí náčelníku neuškodí,maximálně se budou zuby kolem sváru o trošinku rychleji tupit.S ohledem na to že "pilová páska bývá z ocelí s vyšším obsahem C je to právě naopak na místě.
Co svár "ohudrovat" fortunkou?Pokud to ale funguje flexou netřeba nic měnit s dalším broušením a praxí s konkrétní věcí v tomto případě pilovými pásy to bude jen a jen lepší.
Editoval Ládes (05-09-2022 08:15:12)
#7 05-09-2022 19:49:52
Tono78
Místo: Rišňovce
Registrovaný: 11-08-2013
No pokiaľ neni možnosť odporom v pasovej zvaracke tak sa to dá aj inak. Ja som zvaral kedysi keď bola chybná séria pilovych pásov všetko TIGom.  Na stole som to úplne do roviny pritiahol zvierkami a podložené a aj pár mm od zvaru pritlacene hlinikom . Pekný tenký zvar a jemnucky koreň. Takým fibrovym (smirglovym) kotucom zľahka obrusene do roviny a pas šiel ako za mlada. Neskakal,nezadrhaval a v podstate vydržal kým sa nezodral.
EWM TRITON 220 AC/DC PowerSinus , ETP COMPACT 250
#8 06-09-2022 14:51:35
Díky pánové. Pár tupých a obroušených zubu kolem sváru mi ani pásu nevadí. Obroušení fibrovým (smirglovým) kotoučem určitě přidám na finální zarovnání. Uvažoval jsem o nějakém rovinném vedení pro broušení kamenem, ale to si nechám pro broušení nožů do frézky-hoblovky. Pro těch pár pokusů s pásem by to bylo víc práce než užitku. Co určitě použiju je rozšíření přítlaku o hliníkový pásky. Podkládám mědí a to se osvědčilo.
#9 06-09-2022 16:30:14
Ten fíbr zkuste spíše vyšší zrnitost, třeba 80 a výše, pokud to chcete jen na konečné vyhlazení. Možná že by bala dobrá i ta úzká pásová bruska, někdo to tady dával v nějakém vláknu. Myslím tu uzkou s pásem asi 15mm, ale bývají drahé.
