#1 31-07-2022 17:56:31
Jirinek
Registrovaný: 09-09-2014
Je možné elektrodou 7016 či 7018 svařovat trafem?
I tady na diskusi jsem našel příspěvek ,kdy se diskutující dohadovali, výsledek však zmatený,
někteří uvádí elektrody 7016 jako rutilové, někde jako bazické.
Jaké tedy jsou elektrody 7016 a 7018?
Dá se s 7016 svařovat obyčejným trafem střídavým proudem?
#2 31-07-2022 18:08:35
Re: Je možné elektrodou 7016 či 7018 svařovat trafem?
7018 je basická obalovaná elektroda. 7016 nevím, na netu píšou pokaždé něco jiného. Jedni píšou rutilová, jiní basická.
#3 31-07-2022 18:34:43
Peho
Registrovaný: 19-07-2020
Oerlikon spezial alebo jesenice evbs sú 7016 a tie by mali ísť na AC
#4 31-07-2022 18:57:37
davidma
Registrovaný: 12-05-2021
7016 mivaji rutil-bazicky obal
#5 01-08-2022 11:51:04
Neorientujte se podle normy, ale podle materiálového listu, nebo nejlépe etikety na krabičce.
Třeba Böhler FOX EV 47 je 7016, bazická, a svařuje jen stejnosměrným proudem na plus.
Böhler FOX EV 50-W a Böhler FOX EV Pipe jsou také 7016, bazické, a svařují i střídavým proudem. Při stejnosměrném se třeba kořen dělá na mínus a výplně na plus.
Böhler FOX EV 50-A, Phoenix Special D jsou také 7016, deklarují se jako bazické, ale obaly jsou dva, rutilový a bazický, a svařují stejnosměrným i střídavým proudem.
A když už podle normy, tak evropské. Za tím B musí být liché číslo, třeba E 42 5 B 12 střídavým umí, E 42 5 B 42 ne.
#6 01-08-2022 11:58:37
Jirinek
JardaK napsal(a):
díky za upřesnění,
jaký má význam u té  Böhler FOX EV dělat kořen na mínus a výplně na plus-tuhle informaci taky udávají na obalu elektrod? To by mě nenapadlo otáčet polaritu při dělání výplně.
#7 01-08-2022 12:05:39
Jakobo
Registrovaný: 20-09-2010
Tady http://www.svarbazar.cz/phprs/view.php? … 2007061802 mas clanek primo ze svarinfa. Doporucuji precist!
Elektrody 7018 znam od Lincolnu, svaruji s 2.5 mm stejnosmernym, jsou znacene jako univerzalni, DC+, DC-, AC https://www.lincolnelectric.com/assets/ … c21010.pdf
Stejne tak 48.08 od Esabu (svaroval jsem se nema nedavno, dobre zapaluji a drzi oblouk, pekna kresba, dost opadava obal treba po prilepeni, podobny problem u Bohler FOX EV 60, ale to je i rukama). Je potreba se vzdy podivat na konkretni typ a najit si katalogovy list, pripadne aspon na baleni. Toto 4ciselne znaceni je nepresne, 7018 budou asi vsechny bazicke, ale uz treba 6013 - tam mohou byt rozdily v obalu rutil, kysely, rutilcelulozovy atp.
Pokud je ale u nekterych elektrod napsane AC, problem u stridaveho muze byt ani ne kvuli stridavemu napeti, ale kvuli nizkemu zapalovacimu napeti. Problem bude elektrodu zapalit a oblouk bude nestabilni. Tusim, ze idealni napeti naprazdno alespon 70 V jako u nekterych starych traf, ktere mely prepinani 50 nebo 70 voltu.
Editoval Jakobo (01-08-2022 13:17:10)
#8 01-08-2022 12:28:17
Jakobo
JardaK: FOX EV 50 (obyc) i EV 60 (nizkolegovane) jsou uvadene v katalogu jen jako stejnosmerne, pokud svaruji i na AC to netusim.
#9 01-08-2022 13:02:54
Plus je standard, tzn. na výplň se neotáčí, ale svařuje se klasicky, otáčí se na kořen. Výborná ovladatelnost v nucených polohách, dobrá kresba svaru a spolehlivý průvar i při nižších parametrech.
Jirinek napsal(a):
JardaK napsal(a):
díky za upřesnění,
#10 01-08-2022 13:04:23
EV 50 a EV 60 jsou stejnosměrné na plus. Otáčet polaritu nebo svařovat střídavým proudem umí -A, -W a PIPE.
Jakobo napsal(a):
#11 01-08-2022 13:33:16
JardaK:
Kde máš svýho pivního avatara? big_smile
#12 02-08-2022 16:46:44
Už byl starý, z doby před asi 12 lety a asi 20 kily smile
JardaK:
