#1 06-07-2022 21:57:48
Banung
Registrovaný: 05-06-2022
Rychlost posuvu drátu pro 2mm plech
Se svařováním teprve začínám.
Potřebuji svařit 2mm plech natupo (ohnutý U profil). Mezera 0,5 až 1mm. Vyjímečně 2mm. 2cm dlouhý svar.
Od kamaráda mám půjčenou svářečku CO2 svářečku. On s ní jen bodoval.
I když jsme nastavili rychlost posuvu drátu na minimum, tak z toho lezlo cca 8cm/s (5m/min) drátu.
Nějak si nedovedu představit, jak s takovouhle rychlostí drátu mám udělat zmíněný pidisvar.
V jakém rozmezí se dá většinou nastavit rychlost drátu?
Nějaká rada pro začátečníka?
Díky
#2 06-07-2022 22:13:18
Michall
Registrovaný: 24-01-2021
Re: Rychlost posuvu drátu pro 2mm plech
Zdarec,
1. Napis jaka svarecka
2. Dratu je moc (spatne nastavujes) odhaduji 70-80Amper 2,5m/s
Mezera 1mm je dobry - velka mezera musis bodovat(Bude propalovat) nebo ztlumit....
Nejsem profik.... Trenuj prvne na zbytcich plechu. Tluste Materials jsou jednodusi...
At se dari...
#3 07-07-2022 07:46:07
Jaký drát je ve svářečce? Myslím průměr. Na 2mm plech bych zkusil kolem 19-20V a kolem 5m/min. by mohlo být. Ale mezera 2mm je už moc velká, stačí i ten 1mm. Tedy u drátu 0,8mm.
Editoval varok (07-07-2022 13:55:01)
#4 07-07-2022 07:51:30
Banung
Svářečka je GYS Smartmig 142
https://www.youtube.com/watch?v=ikTy0PL … l=GYSGroup
Jsou tam jen dva čudlíky a otočný knoflík. Dali jsme A min a knoflík na minimum ...
#5 07-07-2022 08:38:10
Banung
drát je 0,8mm. Napětí netuším, jsou tam jen dva čudlíky a potenciometr na rychlost drátu.
https://www.autokelly.cz/Product/GS-GYS … vvpla-pla-
"kolem 5m/min" - tzn. je to rukama?
Kdybych snížil rychlost drátu, ale ostatní parametry zůstaly stejné, bylo by to OK?
Počítám, že asi ne, protože ostatní parametry jsou závislé na rychlosti drátu...
#6 07-07-2022 14:04:08
Nevím jestli je mašina manuál nebo synergie, ale jestli manuál, tak se má vždy nastavit nějaké sv. napětí a k tomu doladit posuv drátu, nejlépe podle sluchu. U synergie jsou přednastavené programy s parametry, ale někdy je potřeba korekce napětí do plusu nebo mínusu. Opět nejlépe podle sluchu a vzhledu sváru. Zatím jsem viděl hodně málo svářeček, které by měly sunergii úplně tip ťop.
