#1 03-07-2022 12:37:42
Tomáš
Registrovaný: 10-01-2010
KIT 2200 Standard 4 kladka set
Dobrý den vespolek -chci se informovat -vaše zkušenosti s touto svářečkou (pokud někdo vlastníte nebo s ní pracujete)  https://kuhtreiber.shop/produkt/kit-2200-standard-set/ zvažuji nákup domů pro příležitostné použití (se svařováním zkušenosti mám i profesní -avšak nejvíc MMA a MIG jiný mnohem starší stroj)  chci dobrou mašinu která je schopná vařit jemné věci a cca jednou za  rok ,,svařit traverzu" (nadsázka), Jakou koupit láhev -velikost aby to vydrželo (v hokně jsme měli tu největší a vařilo se příležitostně a víc lidí tak to těžko odhadnout -taky zcela jiná mašina), dále mne zajímá spolehlivost , mám invertor od téže firmy  Kit 150 TIG LA a zatím ok.  Taky je možnost ta samá ale 2400  svářečka rozdíl ceny by nebyl důležitý -spíš jestli to stojí za to. Za případné odpovědi děkuji.
Editoval Tomáš (03-07-2022 12:40:09)
#2 03-07-2022 16:08:09
j.bill
Registrovaný: 23-03-2017
Re: KIT 2200 Standard 4 kladka set
#3 03-07-2022 17:30:08
Tomáš
Dík za odkazy - až teď jsem to přečetl -byť jsem zadal do ,,hledat" tuto svářečku nenašlo to nic (jako vždy)   ok přečetl jsem to a překvapuje mne jak někteří chválí Omicron -já měl od nich invertor a už bych od nich nechtěl nic ani zadarmo(vlastně jo ale hned bych to střelil) ale možná že už se zlepšili. Ta KIT se zdá že bude ok taky to chválí a invertor co mám teď KIT 150 TIG LA je bezproblémový
#4 03-07-2022 18:10:50
Každý má to své. Já zase mám mašiny od Omicronu doma v garáži a spokojenost. Jak TIG mašinka tak multifunkce. S pár jinými kousky jsem něco málo poprskal, třeba kdysi populární OMI 165, slušný stroj, OMI 205(asi) taky na pohodu. Naopak ty Kuhtreibery jsem nikdy moc nemusel. Co jsem svařoval s pár mašinami, tak vždy nějaký ojeb. Ať už malé TIG/MMA mašinky tak velké odbočkové mašiny MAG.
#5 03-07-2022 22:46:36
j.bill
#6 05-07-2022 13:07:10
Tomáš
Chlapy jaký je pro uživatele rozdíl mezi tou verzí procesor a standart?  nejde mi o cenový rozdíl ale jsem velký fanda jednoduchých provedení což by ukazovalo na standart avšak aby ten procesor neměl něco co by se mohlo hodit popř jiné +
#7 05-07-2022 13:14:21
Tomáš
Jako jasně a né každý stroj musí ty mouchy mít -já osobně mám s OMI hrůznou zkušenost s invertorem za 6000,- (reklamace -opravy opakované problémy)  bohužel ztráta důvěry  Teď jsem nahlédl do odkazu kolegy co  dal výše a na první stránce hned -citace- ,,Omi som mal v bývalej práci kde sme zvarali kontajneri a s cloosom u mňa najhoršie zváračky stále sa o tomu volal servis stále to chcipalo " -konec citace- tak to je stejná věc jako sem měl já . Ale tím Ti to nehaním pokud Ti to fachčí jen dobře.
#8 05-07-2022 18:13:50
Nevím jestli to napíšu úplně přesně, ale Kuhtreibery měli STANDARD jako klasické odbočkové mašiny s manuálním nastavováním. Dokonce myslím ani neměli displej, jen stupnice u kolečka na posuv a čísla u přepínače sv. stupňů. PROCESOR byly elektronicky řízené mašiny se synergií s displeji a ovládání mikrospínači na panelu. Ještě měli jednu verzi, ale to si teď nemůžu vzpomenout.
#9 05-07-2022 20:32:27
Tomáš
To ano to je i v letáku tyhle info ale mě zajímá rozdíl v uživatelské praxi -nicméně teď jsem chytal rozumy i u kamoša co má dlouho už zámečnictví a COčka používá léta  a říkal že by šel do té Standartky (na moje účely) . ale dík za reakci
#10 05-07-2022 20:48:20
Co ještě potřebujete vědět? Prostě STANDARD je manuál, normálně přepnete přepínač sv. stupňů do některé polohy a k tomu doladíte patřičný posuv ručně potenciometrem.
Verze PROCESOR je asi synergická mašina, kde přepínačem přepínáte jednotlivé programy synergie. Je to taková jednoduchá verze, alespoň co jsme měli kdysi v jedné firmě verzi 400.
#11 06-07-2022 12:12:12
Tomáš
Ok já myslel jestli ta Procesorka nemá nějakou vychytávku která je dobrá pro běžný provoz -znáte to když se koupí nějaký stroj (jakýkoli) a po čase se říká ,,kdybych byl věděl tak jsem si připlatil  a mohl jsem mít toto protože to má to a to a je to lepší" proto sonduju . Ale ok vypadá to že ten Progres. bude ,,jen" o pohodlí pro profesionální provozy ale práci to oboje zdřejmě udělá stejnou Dík za konzultaci
#12 06-07-2022 13:04:51
Tak nakonec je to asi trošičku jinak, mají verze STANDARD, PROCESOR a SYNERGIC. Vím že jsme měli v práci verze KIT 400 asi STANDARD, ale už to chlapi..... A ještě je někde v koutě KIT 309 PROCESOR, ale ta nefunguje. Možná je verze PROCESOR jen manuál, ale má už displeje a ovládání pomocných funkcí mikrospínači. Je to už delší dobu co jsem s těmito mašinami pracoval, tak si to přesně nepamatuji. Nejlepší bude, když zajedete do nějakého obchodu se svářecí technikou kde tyhle mašiny prodávají a zeptáte se osobně.
#13 06-07-2022 15:59:35
Tomáš
Ok jen ještě jeden dotaz  myslíte že půjde zaměnit pětikolíkový samec(zdřejmě standartně dodávaný) za čtyřkolíkový ? Doufám že to nepotřebuje nulák ...
#14 06-07-2022 18:57:09
Půjde, proč by nešlo?
#15 06-07-2022 19:36:47
davidma
Registrovaný: 12-05-2021
Varoku, ses si nejak prehnane jistej. Jak vis, ze uvnitr neni trafo 230/24V na ovladaci napeti??? Rozhodne bych se zeptal u vyrobce, zda je mozne vynechat nulak.
Pozn.: Nulak lze s jistotou vynechat pouze u asynchronniho motoru s vinutim 400/690V v zapojeni do trojuhelnika.
#16 06-07-2022 20:09:41
V práci máme mnohem lepší a dražší mašiny. Přichází s 5 kolíkovou zástrčkou, ale jelikož je naše dílna jak někde v pralese, tak jsou jen 4 kolíkové zásuvky. Tak se zástrčky na svářečkách přehazují na 4 kolíky a kabel je 4žíla.
#17 06-07-2022 22:41:17
Tomáš napsal(a):
Proc doufat, ze to nulak nepotrebuje? Na ctyrdratu (pokud to neni nejaka specialita rozvod) je proste nulak a kostra to same - na jednom koliku ve vidlici budou proste pripojene dve zily.
EDIT: vetvit PEN na PE a N se smi, zpatky spojovat uz ne)
Editoval E-Ryc (06-07-2022 22:43:52)
#18 06-07-2022 23:31:28
Tomáš
E-Ryc napsal(a):
Tomáš napsal(a):
Už si to nepamatuju  přesně jaký je v dědině rozvod  ale mám dojem že mám zem píchnutou na zemnící tyč a nula jde do rozvodu tj čtvrtý drát na sloupech - jde o to jestli by to nevyhazovalo FIčko  ale jen spekuluji nejsem elektrikář -např na pásovou pilu jsem musel udělat pětikolíkovou zásuvku a stáhnout do ní nulák protože pila má brzdu ovládanou zdřejmě 230ti V jinak rozvod 400V mám 3fáze a zem
#19 07-07-2022 09:41:20
Varok má pravdu. Nulák není potřeba. Stačí zapojit zem a tři fáze.
#20 07-07-2022 11:47:17
Tomáš
Díky pánové
#21 07-07-2022 14:08:52
E-Ryc: Když myslíte. Ale neměl by jste takové hovadiny radit veřejně méně zkušeným v elektrice.
#22 07-07-2022 17:47:30
EDIT: radsi nic
Editoval E-Ryc (07-07-2022 18:26:00)
