#26 22-06-2022 10:05:43
Re: svařitelnost materiálu 14220 s 11373
Radim, cez puzdrá (volá sa to zverný spoj) by to tých 3600 Nm udržalo. Voda by sa do toho nedostala.
#27 22-06-2022 12:49:48
maca87
Registrovaný: 16-06-2022
ok svěrny spoj, je poměrně náročný na stupeň přesnosti a drsnost povrchu.
#28 22-06-2022 12:55:34
Já si myslím, že maca to má dobře vymyšlené, jen to dobře udělat s prostředky, které má k dispozici.
#29 22-06-2022 14:40:56
Nuž, prepočítaj si ten priemer a váhu, čo na to chce zavesiť a možno zmeníš názor... A zverný spoj potrebuje presnosť tak na desatinku, to musí zvládnuť sústružník aj ked bude vožralej smile
Editoval jean (22-06-2022 14:41:44)
#30 22-06-2022 15:41:20
Možná  i  menší  přesnost  než  desetinku. Jestli  šrouby udrží  tlak zplodin  koroze do  té  doby,  než  se ta vrstva korozí  úplně utěsní a další  voda,  kterou  by koroze pokračovala,  se tam  už nedostane, tak bez  ohledu  na přesnost  se časem, odhaduji během půl  roku  až  roku stane svěrný  spoje extrémně "svěrný" a tudíž bude stoprocentně držet.
Stačí  jen  aby se to  do  doby,  než  to  rez  napne, se to  nerozhýbalo.
Editoval Radim (22-06-2022 15:42:42)
#31 22-06-2022 20:09:05
big_smile zdravím místní mozkový trust, co hmotnost vody + dynamické namáhání. Ví někdo šířku kola? big_smile (to jen pro ty nápady s trubkou)
111 vnese víc tepla, 135 méně ale o kolik méně by mohl prozradit moderátor. Odhaduji že to není významně méně. (v "našem" případě)
Editoval bourač (22-06-2022 20:09:35)
#32 22-06-2022 20:23:54
Bourači, neuveríš, ale to sme so seniorom počítali aj s tou vodou...
#33 23-06-2022 22:52:36
díky, a kolik té vody tedy je? jeane? Vteřinový průtok, výška z které voda padá...
počítá s tím ta tvoja aplikace? big_smile
#34 24-06-2022 09:12:13
Bouraci, neviem, o co ti zas ide, ale pre predstavu, ta 208 mm trubka je na ohyb asi 4x tuhsia ako tyc 90mm. Mne vyslo, ze ta tyc je na to koleso slaba, ja by som to tak urcite nepostavil....
#35 24-06-2022 10:01:29
K tomu, aby se dalo zopovědně posoudit namáhání hřídele by bylo nutné mít k dispozici geometrii uložení. Je totiž velmi prvděpodobné, že uložení bude blízko vodního kola a ten zbývající konec hřídele bude končit ve strojovně. Je také možné, že kolo bude uloženo letmo atd atd. Proto se domnívám, že tyto věci má tazatel vyřešené a jen potřeboval názor na svaření.
#36 24-06-2022 11:00:55
Famater, ak by to bolo tak, tak ten hriadel sa bude viditelne prehybat...
Edit: Ja som automaticky predpokladal letme ulozenie, ak to ma ulozene z oboch stran, tak je to samozrejme tuhe dost
Editoval jean (24-06-2022 11:01:58)
#37 24-06-2022 12:47:19
je fajn že přispívá i pan famater, to se dá číst smile
pan maca87 by ostatním mohl napsat šířku kola, objem korečků, atd.
ty veličiny moc velké nebudou (soudím dle použití U80)
když už se tedy diskuze o parametrech svárů posunula k výměně hřídele big_smile
#38 24-06-2022 14:02:51
Súhlasím s Famaterom, že tazatel by mal uviesť geometriu projektu. Zároveň by som mu doporučil si obstarať vyradenú vrtnú tyč od firmy zaoberajúcej sa hlbinným vŕtaním. Tie tyče sú vyrobené z veľmi kvalitného materiálu o vysokej pevnosti, huževnatosti a dobre odolávajú korózii. Pri geometrii a hmotnostiach aké uviedol jean v #22 by v prípade použitia tyče 4 1/2" - 114 mm ktorej hrúbka steny je 8mm by bolo zaťaženie σ = 151,5 MPa. Predpokladám, že σdov u tohoto materiálu bude nad 400 MPa. Dá sa zrátať aj priehyb, ale musia byť známe všetky dimenzie.
#39 24-06-2022 15:12:01
Bourac, tie parametre sa predsa daju odvoit - koleso ma priemer 3m a 8 otacok za minutu a 3kW vykon. To znamena cinny prietok vody cca 200 litrov za sekundu, ucinnost kolesa tipujem na 30 percent, to mas cca 600 kilo vody + vaha kolesa. Tak som ratal tonu na letme ulozenie. Ak je to ulozene z oboch stran, tak neni co riesit. Ja osobne nemam rad letme ulozenie a vyhybam sa tomu, aby som ho pouzil, ak to ide.
#40 24-06-2022 16:34:07
maca87
Dobrý den, nejedná se o letmé uložení. Jedná se o uložení z obou stran s tím že z ložiskového domku prochází hřídel do strojovny.
#41 24-06-2022 16:52:06
maca87 napsal(a):
A tos nemohol upresniť skôr? Nechal si pľundrovať sivé gvinty celému mančaftu zbytočne?
#42 24-06-2022 16:58:17
maca87
Dobrý den ale já jsem nevěděl, že počítáte s letmým uložením. Jestli jsem někoho urazil tak se patřičně omlouvám.
#43 24-06-2022 20:31:02
Tak to si postav ako chces a bude to dobre smile. Tá moja rúra by bola v tomto prípade zlé riešenie - drahé proti tvojmu...
Nikto sa neurazil, senior si z teba robi srandu
Editoval jean (24-06-2022 21:19:46)
#44 25-06-2022 23:50:14
nellospeed
Registrovaný: 28-09-2009
já mám nadělaný na ohýbání trubek segmenty z 14220 a k tomu přivařený držáky z 11373, ten segment je ze čtrnáctky kvůli tomu aby se nevymačkával a držák z jedenáctky protože na tom prt záleží. Vařil jsem to k sobě normálně cočkem do hloubky jsem udělal tak sedm mm véčka. Velikost a délka svárů je taková jak to velikostně segment dovoloval. Nikdy nic neprasklo a to má ohýbačka sílu že by to pohlo spíš i s celým mlýnem. Takže bych to nějak vědecky neřešil.
#45 27-06-2022 17:44:01
AndyS
Registrovaný: 09-06-2020
maca87: netrap sa ty zvaranim, daj tam hriadelovu spojku, v pripade servisu je to demontovatelne, pochyta to rozne excentricity a naklopenia, než sa trapiť s deformaciami a unavou zvaru, aky moment to vie vyvodiť? Počítam že priehyb nie je téma ked su domce dosť blizko seba..
Omicron Gama 1500
IDEAL Praktik TIG 200 AC/DC
#46 27-06-2022 20:11:42
Má to mať 8 otáčok za minutu, tam ho nič trápiť nemusí. Aj to zaťaženie je tam malé.
#47 06-06-2024 14:05:10
maca87
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/t … recnik.jpg
Zdravim po delsi odmlce. S kolektivem jsme dali kolo dohromady. Nekdo ve vlakne chtel foto. Foto tedy prikladam. Hridele k diskum jsem nakonec nevaril ja. Zakazku jsme dali zkusenejsim.
Chtel bych podekovat panu Kochanickovi ze Zdislavic za radu.
#48 06-06-2024 14:06:41
maca87
aktualni fotky bohuzel nemam.
#49 12-06-2024 13:44:52
Jennifer36
Registrovaný: 12-06-2024
Hi
Yes, it is possible to weld materials 14220 and 11373, which are alloy steels with different chemical compositions, respectively. For this task, it is recommended to use a welding electrode marked E 309, which is intended for welding dissimilar steels. Before welding, clean the surfaces thoroughly to ensure good weld quality. It is also important to control the temperature during welding to avoid excessive stress and cracks. Test welding and possible non-destructive testing are recommended to ensure that the weld meets the requirements.
Regards Jennifer 😁
Editoval Jennifer36 (10-01-2025 09:31:26)
#50 15-06-2024 07:04:34
Prachobycejna silnostenna trubka z bezne konstrukcni oceli + obrobene konce(pozor na jejich spravnou konstrukci vruby radiusy) a vnitrni ∅ na konce navarit soustruzene čepy (predehrev) na tu trubku uz neni pak problem dovařit uz zbytek konstrukce nesouci ten zbytek tím padem nejsou problem loziska neni problem ani s pevnosti a unosností .Jedine co je potreba je par h prace na velkem soustruhu popr hodka prace na horizontce na ty konce trubky.Nerez je otazkou vyssi deformace pri svareni dostatecne dimenzovani horsi obrabeni .
Kazdopadne 90 mm tyc tehle delky je na tohle slabota!!
