#1 29-04-2022 19:42:08
crussader
Registrovaný: 12-01-2021
Alu bránky a rámy v nákladnom vozidle pre dobytok
Zdar borci,
idem zas trosku rozprudit debatu big_smile Dostal som ponuky vyvariť poodtrhané diely v nákladnom vozidle pre prevoz zvery. Jedná sa o alu alebo jeho zliatinu a je tam toho celkom dosť čo lepiť.
Zaujíma ma najmä ako ocenit takuto pracu. Zvary nemusi byt pohladove, no mali by byt pevné a mali by drzať.. Vzal som si dnes z vozidla jednu zatarasu. Sluzi ako zábrana pre male prasiatka aby nevypadli z privesu. Bola zlomená na polovicu a teda robil som s nou co sa dalo smile
Zabralo mi to cca 2-3 hod. casu, cca 15 drotov a odhadom tak 20-30 kpa argonu a jednu platnicku alu. Prikladam obrazky a cakam odpoved kolko ma takato lepenica hodnotu. Ja by som sá asi uspokojil aj s 50€, len som si nie isty ci je to vela alebo malo cool
http://imgway.cz/m/8U4j.jpg
http://imgway.cz/m/8U4k.jpg
http://imgway.cz/m/8U4l.jpg
Dakujem.
Editoval crussader (29-04-2022 19:42:27)
Kitin 150 + TBi17V; Makin 200 P HF AC/DC + SR26 UD
#2 29-04-2022 21:59:14
Re: Alu bránky a rámy v nákladnom vozidle pre dobytok
100e len taky fukot  smile  Elektrikar dnes prekroci len prah domu a chce hned 50e.  Kurenar za 4 hodiny zvarania a rezania zavitov  na pripojeni kotla aj skavou  u suseda zobral 300e .
#3 30-04-2022 08:29:40
Nedávno se to tu řešilo, najdi si to.
Jen pro info, byl jsem s autem v servisu, blikala kontrolka filtru pevnejch částic. Vynulovali řídící jednotku a naúčtovali si diagnostiku - patnáct set. Tož tak. A je v tom poměrnou částí jejich barák, platy lidí, nákup diagnostický jednotky a asi ještě nějaké drobnosti.
Editoval pafik1605 (30-04-2022 08:30:13)
#4 30-04-2022 09:22:20
Juraj.A
Místo: Tekovská Breznica
Registrovaný: 30-09-2013
crussader napsal(a):
Zdar borci,
Dakujem.
Čo s takým človekom, ktorý si nevie ani len svoju vlastnú prácu ohodnotiť... ja len toľko k tomu. yikes
Editoval Juraj.A (30-04-2022 09:22:37)
#5 30-04-2022 11:03:05
Tak  řekl bych,  že primárně by to  chtělo  zjistit,  proč to  bylo  tak  poničené  a jak  méně pevný,  když  se jedná  o hliníkovou slitinu,  bude svařený  opravovaný  dílec než  původní. Jestli  to  totiž  byla nějaká  běžnější  příhoda, hrozí  pak  riziko  stálejších  reklamací,  kdy se to  bude opravovat  průběžně a jako  odstranění vady zakázky zadarmo.
#6 30-04-2022 14:03:05
crussader
Juraj.A napsal(a):
Čo s takým človekom, ktorý miesto rady rozdáva len uštipačné a celkom zbytočné poznamky... ja len toľko k tomu.
Vážený Juraj.A nechcem sa tu s vami dotahovat, ak sa vám moje príspevky zdaju hlúpe kludne ma ignorujte a nemusite ich komentovat. Ak chcete poradit budem vdacny ak nie nic sa nedeje. Neviem ci je to taky problem napísat ze ja by som vzal xy za takúto pracu. Ďakujem.
Radim bolo mi povedané že v aute sa ten profil za jazdy trie o rám dverí a z toho sú tam vydrané tie dve drážky. To oslabilo celú stenu, no ako došlo k ulomeniu to som nezisťoval.
Ja som najskor sklepal a co mozno najviac vyrovnal tu hranu praskliny a zacal som to variť z celej strany (bez tych drazok) Potom som to otocil a zvaril vnutorne priecky. Ostalo ich tam vsak málo a sice tá bočníca spevnela, no bolo to velmi slabe. Preto som tam navaril krížom tú platnu. Platna má 4mm hrúbku a Dával som pozor, aby som ju tam privaril poriadne. som presvedcený ze vydrzat opať niečo vydrží. Na pôvodné miesto sa zmestí, no je otázne či to opäť nevyderie ten rám dverí... To ukáže čas - konštrukčné problémy súpravy ja asi nevyriešim a zákazník to vie.
Pafik1605, Joe66 dík za postrehy smile Skusim pohladat este v starsich vlaknach.
Peace smile
Editoval crussader (01-05-2022 08:38:41)
#7 30-04-2022 18:49:35
crussader Tak  to  ano.  Dík  za vysvětlení.
#8 08-05-2022 07:24:55
crussader
Zdar banda,
prikladam foto zo vcerajsej akcie smile Co som privaril to drzí, len neviem ako dlho bude big_smile Zvaracka mala čo robit, miestami som siel takmer na maximum.
http://imgway.cz/m/4I32.jpg
#9 08-05-2022 08:48:20
Pěkný, dík za foto tvé práce.
Pokud se to urve, tak si z toho nic nedělej. Třeba dle mého ten pant je v místě sváru tak hodně namáhaný, že to nemá šanci hliník dlouhodobě udržet.
#10 08-05-2022 09:08:01
Ja si účtujem 25 euro za zváranie ocele (na faktúru) a ty chceš 15 za hliník... Šak len plyn čo stojí na hodinu zvárania, mašina na hrubý hliník stojí tisíce, to sa všetko musí zaplatiť. Vo výsledku robíš za mzdu dokladača tovaru v tescu.... A ešte k tomu máš zodpovednosť za to, že tie tvoje zvary nikoho nezabijú.
Inak 30kPa - to ti ujde len otvoríš ventil na fľaši smile. Asi skôr 3MPa si myslel, nie?
Editoval jean (08-05-2022 09:10:06)
#11 08-05-2022 11:40:46
crussader
Ahojte, nakoniec som to riesil akosi pocitovo 😃. Lezal som v zej vani cca 4 hodiny z celkoveho casu 5hod. V sobotu od 8-13. Vzal som za to 220€ cash. Ja som spokojny a zakaznik tiez. Vraj dva roky zhanal niekoho kto by mu to polepil... Takze zatial takto.
Suprava ma vysuvnu strechu, kde ale chybaju casti akoby zabradlie dolu hlavou. Neskor budeme dokupivat profily a dozvara sa co tam chyba. Beriem to ako dobru skolu 🙂
Editoval crussader (08-05-2022 11:41:56)
#12 19-01-2023 15:41:35
crussader
Zdar chlapi,
mam opat poziadavku na opravu návesu. Komponent na obrazku je akýsi držiak nôh návesu a je súčasťou rámu. Neviem presne odhadnúť hrúbku materiálu, no predpokladám asi 1cm, a vraj je to hliník.
Je možné to zvárať 200A mašinou? akosi to neviem posúdit. Predstava je že si to zbrusim do Vcka a vyplnil by som to na viac vrstiev. ppod by bolo treba asi aj nahrievat.
Dajte prosim vedeiť ako by ste na to sli. Dakujem smile
http://imgway.cz/m/90N8.jpg
http://imgway.cz/m/90N9.jpg
http://imgway.cz/m/90N7.jpg
#13 19-01-2023 17:15:14
Dvěstě amper je na takovou práci hodně málo. Pokud to chceš vařit tigem, chce to důkladně očistit a pak předehřát a možná to i půjde.
#14 19-01-2023 20:01:40
Já bych ten AL určitě vařil MIG . Cena  a rychlost  a asi bych řekl i kvalita  bude lepší.
#15 19-01-2023 21:09:02
Pat - souhlas. Pak by na to těch 200A stačilo.
#16 20-01-2023 19:11:29
Tak určitě já jsem  se motal tak kolem 180 A Při 1.2 AL mg5
