#1 09-04-2022 19:20:01
Jirinek
Registrovaný: 09-09-2014
Jaký kufr pro malý svářecí MMA invertor?
Rozměry invertoru jsou:
30cm délka, výška 22, 12 tloušťka
Chci, aby se tam vešlo základní příslušenství-svařovací kabely, pár elektrod a rukavice
#2 09-04-2022 20:52:31
Re: Jaký kufr pro malý svářecí MMA invertor?
Přivodní kabel je 3x400V 16A nebo 32A ? možná jen zastrčka na 240V 2m žížala ? A kabely jsou 2m nebo 12m ? průřez 25mm2 nebo 90mm2 ?
Rukavice XS nebo XXL ? ještě helmu ne ? Je k dostání taková pidi kožena samostmívačka ...
Nějakej do letadla s kolečkama ... tam se to bezpečně vejde xD
#3 09-04-2022 21:19:08
Jirinek
kabel přívodní je jednofázový pro 230V, dlouhý asi tak 1.5metru, kabely na svařování približně 2 metry oba, průřez kolem 25mm2, rukavice velikost XL, helmu tam dávat nebudu
Ale s tím kufrem do letadla jsi to možná trefil, tam by se pak vešla i helma a sem tam jsou vidqět takový kufry u konťasů
Editoval Jirinek (09-04-2022 21:20:08)
#4 10-04-2022 08:57:13
Vymýšlíš vymyšlené; třeba:  https://www.svarecky-elektrody.cz/box-a … ny/d-12903
Jeden se mi válí na půdě a mám v něm málo používané příslušensktví ....
Editoval pafik1605 (10-04-2022 09:41:37)
#5 10-04-2022 09:19:47
Peho
Registrovaný: 19-07-2020
Ja mám https://www.zvaracky-obchod.sk/prisluse … eniarc.htm a transpocket 150 Rozmery: 365 x 130 x 285 mm s káblami don vojde a ten čo dal link pafik je ešte o voľačo väčší, zas aby v ňom zváračka moc behala a ešte to zaberie dosť miesta proti samotnej zvaracke
#6 11-04-2022 20:36:15
já to mám v uřízlým 20-25L kanystru i s elektrodama xD stačí přidělat jedno držadlo... druhý už tam je .
#7 12-04-2022 00:29:08
Co Vam tu uz drbe  ?  Kufre na zvaracky ?   Mam viac zvaraciek a mam ich ulozene v skrini+ izbe kde sa  neprasi + prikryte plachtou  a ked sa ide nieco robit tak do auta a nato prehodit cistu deku ci plachtu a vec vybavena  smile    Keby to niekto tahal na turu ,ze ide zvarat kriz na lomnicak ci kde a nesie to lesom po skalach v ruke ci batohu ta dajme tomu alebo by robil v bani  tak budis. Ale na domace pouzitie ?  Svet ide do riti  smile
#8 12-04-2022 09:21:26
Co  takhler eurobedna? třeba tato :
https://www.tbaplast.cz/euro-prepravka-40x30x32-cm
#9 12-04-2022 09:59:38
Peho
Mňa to do toho kufra bavilo pchať tak týždeň dva, otrava a ešte to aj dosť miesta zaberie.
#10 12-04-2022 10:10:31
Já používám přepravku, něco jak dal odkaz Radim, ale nízkou. Mám v ní všechno. Invertor, kabely rukavice, kladívko, kartáč a 4 tuby s elektrodami o2, o2,5, o3,15 a speciální (nerez návar). Jen kuklu musím dát navrch. Tak to mám v regále. Elektrodou svářím zásadně venku. Vezmu a jdu.
#11 12-04-2022 13:05:52
JJ,  ty přepravky,  když  se nad tím  člověk  zamyslí, jsou  i  na doma použitelné  na spousty věcí.
#12 12-04-2022 19:20:12
A nemusí být ani plastová, spoustu práce udělá přepravka papírová. Nejdřív odnese nákup z obchodu a pak poslouží na nářadí pokud dělám něco mimo dílnu. Nářadí mam lehce dostupný, neválí se po zemi, lehce se přenáší a pokud se přepravka poškodí, nahradí ji další. Jen se nesmí namočit.
#13 12-04-2022 21:18:09
Presne taka kartonova bednicka od mandariniek  je na prepravu do auta super a z lidlu sa ich da zatial  zobrat stale  smile  .   Doma mam este stare kovove bednicky roznej velkosti -hovorievalo sa im marsky  a tie ked nie su zhrdzavene tak su najlepsie kedze su lahke s vyklapacimi ruckami  a na boku maju napisane aku hmotnost znesu  :-)
#14 13-04-2022 17:38:54
kimir
Registrovaný: 17-10-2021
http://www.svarforum.cz/forum/zobrobr.p … 172519.jpg
Ja som svoj invertor ulozil do tohto boxu.Vysiel do 25€ tusim.Takto ho mam v regali.Neprasi sa nan.A ked treba aj na skutri ho odveziem.Rozmer 58*31*27cm.Su tam vsetky kable a aj kladivko,kefa s rukavicami sa tam vojde.2
Editoval kimir (13-04-2022 17:40:32)
