#1 13-12-2021 12:45:52
Hasici pristroj do dilny
Dobry den/Ahoj,
je nejake doporuceni/predpis na hasicak do domaci dilny (tak nejak na stridacku drevo/brouseni/svareni)?
Prijde mi, ze obe logicke volby maji nevyhody (snehovy rozfouka, praskovy nechladi).
Predem dik za odpoved.
Nasel jsem tenhle citat, to by ukazovaloi spis na praskovy (clanek z roku 2006: https://www.hzscr.cz/clanek/podminky-po … 00-sb.aspx
Přechodná svářečská pracoviště jsou vybavena vhodnými hasicími přístroji a jinými hasebními prostředky podle zvláštních právních předpisů. Mimo tyto hasicí přístroje se vybaví ještě nejméně dvěma přenosnými hasicími přístroji s vhodnou náplní, z toho jedním přenosným hasicím přístrojem práškovým o hmotnosti hasební látky nejméně 5 kg. V případě svařování v bytě s ohledem na druh svařování, pokud nejsou bezprostředně ohrožovány ostatní prostory objektu, je minimálním vybavením jeden přenosný hasicí přístroj práškový o hmotnosti hasební látky nejméně 5 kg.
Editoval E-Ryc (13-12-2021 12:48:11)
#2 13-12-2021 13:05:37
Re: Hasici pristroj do dilny
Koupil jsem sněhovej, protože se s ním dá hasit všechno a neničí to stroje.
#3 13-12-2021 13:10:36
AndyS
Registrovaný: 09-06-2020
stary hasičak z auta s prepadnutou životnosťou (snad jeden z piatich bude funkčný :-))
Omicron Gama 1500
IDEAL Praktik TIG 200 AC/DC
#4 13-12-2021 13:21:36
pafik1605: taky se klonim timhle smerem. Ale na druhou stranu, rikam si, ze jestli neco nekdy blafne, tak to budou nejspis drevene piliny, ktere v nejakem zakouti unikly smetaku/vysavaci. A do tech asi nebude uplne idealni foukat (i kdyz on ten praskovy asi fouka taky - nezkousel jsem).
AndyS: Ja bych prece jen preferoval, aby v pripade potreby fungoval s vetsi pravdepodobnosti nez "snad" wink Coz mi pripomina, ze bych se mel podivat na hasicak do auta, jestli nevyzaduje nejakou peci...
#5 15-12-2021 10:45:28
VašekP
Registrovaný: 12-10-2013
Sněhový hasící přístroj nadělá nejmenší škody. Na dřevěné piliny je nejlepší čistá voda z vodovodu. Udělat si v dílně kohoutek 1" s hasičskou koncovkou D a sehnat si hadici jako jsou na chodbách paneláků ve skříňkách u hydrantu - hadrová s gumovou vložkou) a proudnici.
Pozor na práškový typ. Vše pokryje lepkavým práškem. Vypadá obdobně jako kalafuna na paření prasete, ale nejde odstranit. Mám s tím nemilou osobní zkušenost. Svého času mně přivezli z jedné autodopravy na opravu vůz, kde vyhořelo jedno relé v pojistkové skříňce. Neodstranitelné škody na voze, příšerná práce. Řidič byl neuvěřitelné jelito, zpanikařil, zajel k benzínové pumpě, kde na ně zařval: "Dejte mi hasičák, nebo to tady bouchne!" A vystříkal půl kabiny hasičákem kvůli relé 3x3cm velkému, přitom, kdyby ho zalil minerálkou,kterou měl ve voze  tak to mělo stejný účinek a minimální škody. Místo běžné opravy se muselo vyměnit i mnoho věcí původně nepoškozených, jen olepených práškem, včetně pojistkové skříňky a sedadla spolujezdece, protože to se nedá vyčistit!
#6 15-12-2021 15:39:27
VašekP: To  nešlo  ani  něčím  rozpustit,  třeba v izopropylalkoholu nebo  technickém  lihu či  metanolu?
#7 15-12-2021 17:40:05
práškový hasicí přístroj nadělá nenapravitelné škody, při "menším" požáru určitě větší než samotný požár.
Prášek je jemnější než mouka a zaleze úúúplně do všeho. V celé místnosti. Odstranění vyfoukáním nebo vysátím nefunguje.
Je užitečný pokud hoří plyny (třeba z oleje, nafty apod) na hladině nějaké vany, nejaké nádoby.
Použít ho v exteriéru je katastrofa srovnatelná s požárem.
Sněhový je nejlepší volba, lze i elektriku, sníh je CO2 a proud nevede.
Lze s ním zlikvidovat i sršně, vosy atd. - když vletí do bytu (pouze omdlí a spadne na zem)
A taky vzteklého psa. smile
Jakýkoliv ruční hasičák je během cca 30sec prázdný! Všechny typy!
Mám výborné zkušenosti s eliminací požárů pomocí Wapky. Pokud bych si doma nebo v dílně chtěl nainstalovat nějaké hašení udělal bych hadici jak píše VašekP ale k tomu (přidat vedle) nějakou trysku která bude dělat jen mlhu - to nezpůsobí žádné škody a na počínající požár to stačí.
Vona často stačí mít na vhodném místě, kyblíček písku + pet lahev s vodou.
#8 16-12-2021 06:23:49
VašekP
Prášek nešel očistit prakticky ničím, částečně reagoval pouze na nitroředidlo a aceton, jenže tím nelze čistit většinu plastových dílů v autě, protože je tyto kapaliny rozpouští. Lepkavá hrůza, která nešla očistit ani z rukou po práci. Jak to auto nakonec dopadlo nevím, elektricky jsem ho opravil, pojistková skříňka se musela vyměnit celá, protože olepené kontakty pro nožové pojistky nepřeváděly proud.
#9 16-12-2021 07:42:32
VašekP: Tak  to  je opravdu  takové  hašení práškem v interiéru  na houby. Na výše uvedená  rozpouštědla jsem  se ptal  právě proto, že prakticky nevadí  elektronice, mechanice ani  plastům, maximálně někde smyjou  nějaký  nános mazadel.  Dík za informaci.
