#1 12-12-2021 19:19:06
780529
Registrovaný: 18-05-2013
Vyroba mosadzného puzdra
Dobrý večer.
Môžem sa spýtať tu prítomných, lepšie povedané poprosiť niekoho z Vas znalého a šikovného, kto by mi vedel vyrobiť puzdro (teda 2 kusy) do obehoveho čerpadla umývačky riadu Whirlpool podľa nákresu. Puzdro by malo byť z mosadze. To pôvodné je nejaký polymer. Hriadeľ čerpadla je 5mm. Poprosil by som , ak by sa niekto našiel, aby mi poslal konečnú cenu (do Správy), alebo naturálie( fľaša domacej) za obe puzdra.
Vopred Vam ďakujem....
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/4837_mosadz.jpg
#2 12-12-2021 19:35:22
Re: Vyroba mosadzného puzdra
Ono to není tak jednoduché, jak si to představuješ. Chtělo by to mikrometrem změřit hřídelku (předpokládám na rotoru čerpadla?), zhodnotit v čem to pouzdro drží (opracovaný otvor, lisovaná díra v plechu, plastu apod.), až potom se rozhodnout pro nějaké uložení, třeba H7/g6. Není díra 5mm jako díra 5mm.
Když ti to někdo vyrobí dle nákresu v geometrických tolerancích třeba ISO 2768 - mK, tak to buď vůbec neposkládáš dohromady nebo to bude kvůli velkým vůlím nepoužitelné... wink
#3 12-12-2021 19:54:42
Navíc by to mělo být z bronzi.
#4 12-12-2021 20:03:34
780529
Ono tie puzdra su len nasunuté v plaste a pod nimi je gumené tesnenie O-kružok.
Ináč uznávam, že nie je mosadz ale bronz. Nie som strojár ale elektrotechnik. (takže poznám meď alebo hliník )
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/4837_1.jpg
#5 12-12-2021 20:05:45
I kdyby se to nakrásně podařilo udělat z nějakého kluzného fosfor-bronzu... Ty kluzné polymery opravdu dlouhodobě vydrží více než slitiny Cu.
Vlasní zkušenost. Např. 35let staré uložení kyvné vidlice japonských motocyklů apod.
#6 12-12-2021 20:10:29
780529
No neviem. Mne tie polymerove puzdra vydržali na čerpadle presne 2 roky a 1 mesiac pri dennom fungovaní umávačky cca. 2 hodiny. A sú riadne vyhlodané do písmena O. (a to obe aj horne aj dolné) Plastový obal rotara je riadne zodratý.
#7 12-12-2021 21:06:55
user
Registrovaný: 11-04-2012
Asi by bolo lepšie napísať aspoň oblasť odkiaľ si. Možno tu niekto na fóre je z vedľajšej dediny a priamo po vyrobení to vieš zložiť, resp sa to dá na mieste upraviť,
#8 12-12-2021 21:16:52
780529
Východ SR-okolie Michalovce
#9 12-12-2021 21:17:25
tam mohla být vůle už z výroby (i seriozní výrobci přesouvají výrobu do levnějších zemí)
Toto je opravdu lepší celé donést k nějakému soustružníku - zkušenému, ten bude vědět jaké přesahy použít.
Místo polymerů bych zvolil silon, lépe nylon. Připomínám že silon se nemaže - nabobtná tak že se to přestane točit.
#10 12-12-2021 21:52:30
Nedavno kamarat z Michaloviec  potreboval nieco male vysustruzit a ked zhanal kontakt na sustruznikov a potom sa riesilo ci take male nieco urobia tak vsetci odmietli ,ze nemaju na take drobnosti cas.  Potom cez rodinu zohnal a dotycny sustruznik sa stale vyhovaral az sa to natahovalo viac ako mesiac. Ze obavam sa ci to niekto bude chciet robit .Nakoniec to urobil jeden  z Vranova . Ktory urobi aj take drobne veci ale ci ma teraz pred sviatkami  cas je otazne + ked tu este k tomu aj zuri ten poondaty  kovid  .
Bouraci a na ake mazivo reaguje tak agresivne ten silon ?
#11 12-12-2021 21:54:47
Podpořím davora . V těchto podmínkách je správný plast lepší staré klasiky .
#12 12-12-2021 22:06:22
No a by som chcel vidiet ktory sustruznik bude mat doma len tak na ponku hodeny sulok ,,spravneho-specialneho,, plastu  ?  big_smile  Lebo silon,mosadz ,brondz a podobny bezne  matros ma skoro kazdy doma  .
#13 12-12-2021 22:49:07
Joe - převodový olej. Vyzkoušeno. sad možná to nedělají všechny silony - je jich víc druhů)
#14 12-12-2021 23:00:34
Podľa mňa je na to najlepší teflon-koks. Už ale nemám žiadne zásoby.
#15 13-12-2021 08:09:11
Silon olejem nabude na objemu a pouzdro se stahne. Při výrobě z plastu, se stružením udělá menší díra. Takto "nadálku" bez přesných rozměrů to nemůže nikdo zodpovědně vyrobit. Díra je ale to jednodušší. Pokud je k dispozici broušený trn o5, tak se to napasuje na něj. Ale vnější průměr musí být přesně změřený aby byl dodržený přesah na lisování. Pokud to bude moc "nafest" tak se může díra stahnout.
Díval jsem se na rozměry samomazných pouzder ze spékaného bronzu. Žádný typ by nepasoval.
#16 13-12-2021 08:57:20
Vytisknout na 3D tiskárně kluzným polymerem  s obsahem  grafitu  nebo teflonu. Polymer na zákaldě polyamidu - silonu,  ale klidně může být i  na jiném  základě.
#17 13-12-2021 08:58:12
davor napsal(a):
Fosforbronz a bronz na kluzná ložiska není totéž ....
Nicméně souhlasím s tím, že by bylo nejlepší to udělat zase z plastu. Nedávno jsem dělal futra ze Zedexu; myslím, že by byl vhodný i na tohle.
#18 13-12-2021 08:59:17
Radim napsal(a):
Silon je navlhavej, silon nebrat.
#19 13-12-2021 14:34:50
Polyamid vlhne od cca procenta po  5 - 6 %.  podle druhu  poylamidu. Pokud se dílec vaří ve vodě. Řek l bych,  že u  už  vytištěné  součástky není  problém. Spíš je problém  při  tisku, protože filament musí  být suchý,  jinak  při  tisku  pění.
Ale u  3D tiskárny je dnes právě možnost obrovského  množství  materiálů.  Od nejlevnějších  pevnějších,  jako  třeba speciální  ABS nebo obyčejný  PET,  kde tiskař  má  ten  filament,  v ceně pár stovek  za kilo, a má na něho  tiskárnu třeba z  předchozích  tisků  seřízenou. takže jen  začne tisknout.
Nebo  speciální  plasty či  rovnou  plasty s kluznou  úpravou.  V cenách  půl  kila za řekněme tisícovku  nebo  i  víc. A třeba s tiskovou teplotou  nad 240 - 250 st  C,  takže na to  už  potřebuje lepší  tiskárnu.  Nebo  přímo  už  průmyslové  plasty pro  průmyslové  3D tiskárny v cenách  víc tisícovek  za kilo  a tiskovou  teplotou  až  450 st C,  které  údajně mají mít podobnou  pevnost  jako třeba dural.
Nebo  rovnou 3D tisky kovovými atd materiály na laserové  sintrování,  které  už  jsou  u  nás v několika firmách  dostupné.
Editoval Radim (13-12-2021 14:37:59)
