#1 28-11-2021 15:36:57
jaroute
Registrovaný: 28-11-2021
bodování článků
Chtěl bych vědět,zda je možné využít invertorovou svářečku.Resp. doplnit časovým obvodem k bodování článků?
Dostatečný proud tam přece je! Možná si s tím nějaký extraclever poradí ne?
#2 28-11-2021 18:43:20
Re: bodování článků
Slušně vychovaný invertorový zdroj má zpravidla nějakou zapalovací sekvenci pro zapálení oblouku. Při zkratu mezi elektrodou a svařovaným materiálem obvykle ve velmi krátkém časovém intervalu spadne napětí i svařovací proud na nulu.
Na bodování článků je ale potřeba, aby procházel dost velký proud i při téměř dokonalém zkratu po určený čas.
#3 28-11-2021 21:01:39
Re: bodování článků
Není .
#4 28-11-2021 22:15:43
Re: bodování článků
Dostatocny prud tam neni, a je tam velke napatie.
