#1 23-06-2009 20:51:15
prezident
Registrovaný: 25-12-2008
TIG a vítr
Dnes se mi na volném prostranství svařovalo špatne. Svařoval jsem tenkostěnnou (1,5mm) konstruční ocel. Občas se mi stalo, že místo lázně začalo být nestabilní, lázeň občas poprskla, oblouk měnil barvu a tvořily se káterky. Kolem svaru byl poprašek cihlové barvy.Ocel byla nová zcela čistá a odmaštěná. Přisuzoval jsem to větru a zvýšil průtok plynu z 4l na 7l. Elektrodu jsem víc zasunul. Bylo to lepší ale vítr občas zvýšil intenzitu a zase bylo ouvej. Je to opravdu větrem ajak se bánit? jak vaří profici ve větru. Nebo je to jen rukama?
Editoval prezident (23-06-2009 21:07:22)
#2 23-06-2009 21:37:56
Re: TIG a vítr
Normální průtok plynu by měl být cca 8 l Ar. To ale v průvanu ani ve větru moc nepomůže a svářeči TIG považují průvan a vítr za veliký problém. Bez účinných zástěn se prostě v takových podmínkách svařovat nedá.
#3 23-06-2009 21:48:50
prezident
Re: TIG a vítr
jirkati- děkuji za objasnění. Tohle jsem chtěl vědět, řešil jsem jestli nedělám někde chybu, protože jsem myslel, že se venku s tigem běžně vaří.
