#1 30-08-2021 21:35:05
milan.majer
Registrovaný: 30-08-2021
Svařovací drát.
Asi budu mít dost hloupý dotaz.
Je problém, když jsem svařil topenářské trubky drátem určeným pro TIG?
A jaký je v nich rozdíl včetně značení?
Díky
#2 31-08-2021 01:06:37
Re: Svařovací drát.
milan.majer napsal(a):
Díky
Nic zásadního jste nepokazil.
Typický drát pro autogen má složení 0,08 C, 0,15 Si 1,0 Mn 0,5 Ni.
Typický drát ER70S 3 pro TIG a běžné, nelegované oceli má složení C 0.06 – 0.15, Si 0.45 –  0.75, Mn 0.90 – 1.40, žádná Ni.
Drát pro TIG 70S 2 má složení  C = 0.07 max    Ni = 0.15 max    Cu = 0.50 max
Mn = 0.90 – 1.40    Cr = 0.15 max    Ti = 0.05 – 0.15
Si = 0.40 – 0.70    Mo = 0.15 max    Zr = 0.02 – 0.12
P = 0.025 max    V = 0.03 max    Al = 0.05 – 0.15
Takže suma sumárum nejlépe vychází drát ER70S 2, díky legujícím prvkům a snížené oxidační schopnosti. Mnohokrát jsem jej zde doporučoval, neboť není náchylný k tvorbě porosity ani na neočištěných svařovaných materiálech...
https://www.weldingtipsandtricks.com/er70s2-er70s6.html
#3 31-08-2021 12:05:13
Re: Svařovací drát.
Je to bída, dost to prská. Co je za problém sehnat drát na autogen?
#4 31-08-2021 15:08:14
Re: Svařovací drát.
JardaK napsal(a):
Také bych řekl, že nejlepší je sehnat originální drát doporučený pro autogen. Nevím jak v ČR, tady v US se dá koupit běžně a je dokonce lacinější, než ten ER 70S-2, který jsem z těch TIGových doporučoval.
Má nejbližší chem. složení, kde právě Mo a Al legury zabraňují oxidaci, pěnění a prskání...
W1060 (RG45) SOLID WIRE (GTAW) OXY FUEL
Procedure: Use a neutral flame; however a very slight excess of acetylene assures the absence of an oxidizing flame which adversely influences weld quality. Flux is not needed but "puddling" of the molten weld metal will bring any scale or impurities to the surface. Specifications: AWS A5.2, R45
Chemical Composition: C-0.08%, Mn-0.05%, Si-0.10%, S-0.040%, P-0.035%, Cr-0.20%, Ni-0.30%, Mo-0.20%, Cu-0.30%, Al-0.02%
https://www.fastenal.com/products/details/0865219
#5 31-08-2021 15:33:08
milan.majer
Re: Svařovací drát.
Určitě to není problém.
Problém je v mých vědomostech.
Příště budu chytřejší.
