#1 25-08-2021 19:05:33
Sickman
Registrovaný: 26-04-2021
Jasic Tig 180 P2, HF funguje, nechyti oblouk
Prosim o radu.
Mam Jasic Tig 180 P2, HF funguje, nechyti oblouk.
Hadice dobra, HF zapaluje, plyn proudi, lahev plna, material "cisty", svorka dobra – viz foto a video HF
https://photos.app.goo.gl/mkAMGM749cnd7XwZ9
MMA funguje OK.
Mozna zkusit rozebrat a vycistit horak/spinac?
Dekuji za pripadne tipy eventuelne nekoho sikovneho v Praze
rozbita prasatka = EXPERT MULTIMIG 200 TIG AC/DC + Speedglas 9100V
#2 25-08-2021 19:22:15
Re: Jasic Tig 180 P2, HF funguje, nechyti oblouk
kolegovi nieco podobne, ako na videou robila REHM-ka > udajne zvaral, dovaril a potom uz nezapalil
HF fungovalo, dokonca iskrilo o prst, plyn fucal, ale obluk nezapalilo - po vymene horaka vsetko fungovalo
tak sme zistovali, kde je problem - zistili sme, ze sa mu niekde zalomila hadicka s vodou, neprudila mu chladiaca kvapalina, a prepalil silove vedenie v horaku
aj take veci sa stavaju
#3 25-08-2021 19:31:42
Sickman
Dekuji Ti za nasmerovani, taky to vidim na horak, no je to stary klumpr, cena noveho horaku je asi tak pulka ceny svarecky.
#4 25-08-2021 20:05:47
momák
Registrovaný: 08-10-2011
Zdarec,tohle měa být moje první tigovka,ale zrovna vystřelil nový digitální model,tak jsem vzal tu novější.Jsem přesvědčen,že tahle by mi sloužila úplně v pohodě stejně.Co se týká dotazu,tak opravdu nevím,čím to může být způsobeno.Jsem sám zvědav.
#5 25-08-2021 21:02:06
Sickman
Omlouvam se za pripadne nejapny dotaz, pokud bych origo HF horak nahradil kupr timto cinskym zakladem, mam sanci chytit oblouk alespon dotykem (za predpokladu ze to je horakem)?
https://i.ebayimg.com/images/g/TpQAAOSw … -l1600.jpg
Mozna draha vylucovaci metoda, ale tonouci ne vzdy uvazuje racionalne ...?
Editoval Sickman (25-08-2021 21:03:36)
#6 25-08-2021 22:32:41
A nemáte někoho poblíž kdo by vám půjčil hořák na vyzkoušení? Nechci rýpat, ale nemáte zapojený naopak hořák? Má být na - pól a kostra na + pól.
Editoval varok (25-08-2021 22:34:43)
#7 25-08-2021 22:50:22
varok> keby to mal opacne, obluk aj tak chyti - si napamatas, ako sa opacnou polaritou zvaral hlinik smile
Editoval rcp (25-08-2021 22:52:00)
#8 25-08-2021 23:02:40
Jen jsem se ptal. V práci měli chlapi na Kittině obrácenou polaritu a těm to taky zlobilo. Ale možná je nějaká dojebaná mašina.
#9 26-08-2021 08:14:24
Sickman
Ne, to neni rypani, dekuji za snahu pomoci, bohuzel polarita je spravne, tedy horak na minus pol a ceka mne tedy nejspise navsteva nejakeho servisu (doporucite prosim?), nebot nikoho znameho s horakem v Praze nemam.
Dekuji
#10 26-08-2021 10:32:00
Jen jsem se ptal. Z Prahy tady myslím pár členů fóra je, už ale nevím přesně kdo. Jestli máte nějaký alespoň levný měřák multimetr, tak zkuste propípnout nebo přeměřit jednotlivé káble v hořáku. Koukněte i do bajonetu jestli vám nevypadnul kabel, už se mi to taky stalo na kabelech co jsem koupil hotové ke Gamě. Bylo to nějak špatně dotáhnuté nebo co a kabel vypadnul z dutinky co je unvitř.
#11 26-08-2021 10:52:38
Zkusil bych, jestli to jde na MMA. Kabel to nebude. Pokud to půjde na MMA, tak je alespoň jistota, že je v pořádku silová část. Tak jako tak, to ale vidím na servis.
#12 26-08-2021 13:28:26
Sickman
Vyreseno. Dekuji Vsem. Modreho Bludistaka vyhrava pan Varok, kabel vypadly z bajonetu big_smile
Diky, vse zas slape jak ma
#13 26-08-2021 15:36:23
Hlavně že tak, že to bylo jen toto. Já si kabely montuji sám a nedovedu si dost dobře představit, že se tohle může stát. Já vždy část žil ohnu zpátky, takže je na konci silejší a nemůže se toto stát.
#14 26-08-2021 15:48:31
momák
Zdarec,tak gratuliji Varokovi!Toto by mě nenapadlo.Je vidět,že mašinka má za sebou již "několik ofenzív" a pořád frčí,tak přeji ať ještě dlouho slouží.Mám Jasicy 2 a nemůžu nic proti nim říct.Ať se daří !smile
#15 26-08-2021 20:35:52
No jednou jsem něco svařoval svoji Gamou 1900 elektrodou. Občas mi tak divně zhasínal oblouk a někdy nešel zase zapálit. Bylo mi to divné a jako první mě napadlo vyzkoušet kabely. Kleště kostry i držák elektrod držely, ale jeden bajonet upadnul když jsem potáhnul za kabel. Koupil jssem je ke gamě že to je k ní, ale Omicron by asi dal ty bajonetové konektory originál Binzel, ne? A byly tam nějaké levné čínské.
Tak jsem rád že jsem pomohl a ať svářečka ještě dlouho slouží.
#16 27-08-2021 17:47:42
Sickman
Diky, ano, snad to nezakriknu, Jasic vypada na nesmrtelnou tetku, pripomina MEZ Broumov nejen barvou ...
#17 10-10-2022 20:01:09
vlkator
Registrovaný: 10-10-2022
Hej dle popisu a videa skoro 100% vadný silový kabel hořáku. Podíval bych se pod kryty zda se nevyšrouboval ze závitů, občas se to stává. HF by fungovalo, to přeskočí, ale nespustí výkon. Jelikož HF a hlavně svařování v MMA funguje, 100% hořák.
