#1 22-06-2009 17:26:06
zyrix
Registrovaný: 22-06-2009
Usměrňovač s MOSFET
Našel jsem doma několik MOSFET tranzistoru NTY100N10 (100V, 123A). Chtěl bych je využít k starší trafosvářečce na stavbu usměrňovače s regulací svářecího proudu. Ví mi nekdo poradit nebo poskytnout podobná schemata?
#2 22-06-2009 21:21:12
pkod
Registrovaný: 26-07-2007
Re: Usměrňovač s MOSFET
Usmernovac pujde udelat bez problemu. Ovsem regulace proudu je dost slozita. Navic se pro regulaci a usmerneni musi pouzit samostatne tranzistory.
Take zvazte, jestli nebude vystupni napeti Vasi svarecky prilis vysoke. Tranzistory snesou jen 100V a je potreba jeste nechat rezervy.
#3 22-06-2009 22:04:08
ezopaci
Registrovaný: 28-10-2008
A jak se daji na vystupu regulovat tranzistory proud ? Myslite PWM ?
Tomas
#4 23-06-2009 08:48:14
Jiný regulátor než pwm nebude mít smysl. A zase mít výkonové tranzistory je pro PWM regulátor tak 1 /5 všeho potřebného. Navíc 100 voltů závěrné napětí by sice stačit mohlo, ale zapalovací napětí má být 60 - 70 volt a špičky napětí se musí spolehlivě ořezat už při napětí 90 - 100 volt, to vyžaduje navíc velice kvalitní nadstandartní elektronickou ochranu. Bez poměrně rozsáhlých znalostí teorie impulzních zdrojů a obecně elektroniky je podle mně téměř jisté, že se regulátor nepovede.
