#1 06-08-2021 12:36:54
mamut
Registrovaný: 03-10-2014
CO2 EP Compact 230 oprava
Zdravím,
zeptám se čistě jako laik,vlastním cočko z roku 97 od elektrotechnických produktů EP Compact 230 pro občasné svařování kolem domu,při posledním svařování jeklů se ze spodní větrací mřížky vyvalil bílý dým,prsklo ve svářečce a dál jsem to už nepokoušel,je mi jasné,že se takto nedá identifikovat v čem by mohl být problém a zda to dát do servisu,otázka tedy zní,zda je to dobrý stroj a vyplatí se to nechat prohlédnout nebo se poohlédnout už po něčem jiném novějším.
díky za odpověď
#2 06-08-2021 13:13:36
Re: CO2 EP Compact 230 oprava
Co jsem párkrát svařoval mašinkami ETP Compact, i když myslím s jiným označením, tak mě se zdály výborné. Krásný jemný zvuk, svařovaly nádherně i tenší materiály. Za mě určitě oprava. Zkusil bych nejdříve sundat kryt a mrknout dovnitř. SAMOZŘEJMĚ VYTÁHNOUT ZÁSTRČKU ZE ZÁSUVKY!!!
#3 06-08-2021 13:33:01
Tono78
Místo: Rišňovce
Registrovaný: 11-08-2013
Mne sa stalo niečo podobné na compact 250. Keď som ju dostal tak stala hadam aj 10 rokov bez používania . Po chvíli keď som zapol sa tiež zadymilo ,keď som ju otvoril tak bol zhoreny jeden z kondenzatorov čo slúži na odrusenie tv a radio signálu. Takže porucha takmer žiadna
EWM TRITON 220 AC/DC PowerSinus , ETP COMPACT 250
#4 07-08-2021 09:53:33
No,  v případě odrušovacího kondenzátoru na vstupu  do  svářečky není  podle mne žádný  problém  s identifikací  poruchy a i  s opravou  i  pro  elektronického  neznalce.  Tam  se zřejmě stalo,  že to  byl  kondenzátor s takzvaným  metalizovaným  papírem,  obal kondenzátoru časem zřejmě praskl nebo byl  za ty roky bez  provozu prostupný  pro  vlhkost a papír navlhnul...
Jinde aspoň  půjde poznat,  která  součástka shořela a podle toho  se zařídit. Problém  je ale v tom,  že uprostřed elektroniky jedna shořelá  součástka znamená,  že problém  může být v kterékoliv součástce z  takových 10 - 20 dalších v okolí a zničených  může být dalších  několik  součástek,  na kterých  to  ale není  vidět. Bez podrobnější  znalosti v oboru  elektroniky to  bývá  neopravitelné.
#5 11-02-2024 18:05:16
mamut
Zdravím pánové,
chtěl bych vás požádat o názor k této svářečce EP Compact 230,před  dvěma lety jsem ji nechal opravit a teď bych ji chtěl nabídnout na bazaru,jakou to má prosím v současnosti hodnotu ? svářečka,zemnící kabel,hořák,redukční ventil.cívka drátu cca 15 kg 1 mm.
děkuji
Editoval mamut (11-02-2024 18:52:16)
#6 11-02-2024 19:29:49
Zkuste mrknout na různé inzeráty, třeba avízo, bazoš, sbazar apod. Ale jestli vše funguje jak má, tak podle mě 15000 dostanete. A co s ní nakonec bylo, jestli se můžu zeptat?
#7 12-02-2024 11:17:29
mamut
Zdravím,
je to stroj z roku 97,takto vysoká částka mi přijde nereálná ale pohledám bazary,jestli je tam něco podobného.
Dle servisního technika se měnilo toto:Vstupní odrušovací modul,Silový usměrňovač 240A.
#8 12-02-2024 15:50:45
Je to starší kousek, ale kvalitní, pěkně svařuje. V inzercích někteří prodávají třeba za 10 tisíc nějaké šroty, které ani pořádně nesvařují. Tahle mašina podle mě vydrží ještě spoustu let. Ale záleží na vás.
#9 13-02-2024 16:15:22
ivko
Registrovaný: 13-03-2012
Ak je to tá skutočne tá stará varianta z 97 roku, tak 15000Kč za komplet dostaneš - toho by som sa nebál...
Je to síce stará krava, ale s poctivým plne medeným trafom a preto má aj patričnú hmotnosť, predpokladám niekde okolo 100kg (starý ETP Compact 250 má 106kg).
Tie novšie ETP Compact už majú trafo kombinácia Al/Cu, miesto seriozneho trafa tam pridali čidlo teploty a ventilátor aby sa to stíhalo uchladiť - nový ETP Compact 269 váži iba 75kg
Komu sa nepáči, nech si ide kúpiť do obchodu. Môže si kúpiť nový pochybný odbočkový šunt, alebo nejakú invertorovú, kde to síce funguje, ale väčšina je na 230V čo je dosť o ničom a ked sa pokazí, tak je niekedy trošku problém s opravou, pretože sú to často klony klonov a to spracovanie nie je vždy výhra
Editoval ivko (13-02-2024 16:18:55)
#10 13-02-2024 19:25:48
mamut
Tak bohužel podle štítku to má 78 kg,asi to tedy bude mít ošizené trafo,v příštím týdnu to odstrojím a nafotím vnitřek.
https://www.rajce.idnes.cz/opinena/album/compact-230/1625649168
PS:tedy pokud jsem dobře pochopil výrobní číslo - AL štíttek kde na konci za lomítkem je 97,pokud to nemá s rokem výroby nic společného,tak by to dávalo smysl,že je to o něco mladší a tím i lehčí.
Editoval mamut (13-02-2024 19:33:30)
#11 13-02-2024 19:45:55
Ty starší verze měly bílé přední a zadní čela, boční kryt byl takový světle tyrkysový? Pak byly typy se žlutým předním a zadním panelem, boční krytí zhruba stejný barva.
#12 13-02-2024 21:55:13
Tono78
Místo: Rišňovce
Dávno v prvom zamestnaní sme mali tiež tyrkysovú 160ku v podstate aj iné modely som videl v tej kombinácií z bielou. Musel by som pozrieť na svoju z akého roku je ale moja 250ka ma zelený panel a boky červené.
#13 07-03-2024 18:40:46
spikelet
Registrovaný: 08-06-2014
Normalne to prdni na Bazos za 15 tisic. Treba to chvilku potrva, ale pujde. Ja jsem ted nedavno dal tak na bazos obdobnou svarecku. Sice silnejsi, ale mene znama znacka. Ve stejne konfiguraci, jen bez dratu a sla za 10 tisic za 30 minut po zverejneni inzeratu a dalsi mi volali. Kdybych ji dal za 13 tisic, tak by urcite sla taky, jen by to treba trvalo o neco dele. ETP Compact jsou zname svarecky a jsou fakt dobre. Jednu jsem doma taky chvilku mel. Jen jsem ji daval dohromady pro kamarada. Mimochodem tak tam strelili kondenzatory. Na funkci zadny vliv a oprava za hubicku.
Prace - Fronius Trans Steel 2700 (je to mrdka). Esab Sentinel A60
Doma - Omicron Gama 141, WTL MAGIC AC/DC GMIG 220 C. Kowax KWX 730.
