#1 07-07-2021 20:25:01
Pepahr
Registrovaný: 06-06-2021
Güde MIG 155/6W
Zdravím, kde sehnat relatko JQX-29F-A, nebo cim ho nahradit? Diky za rady.
#2 08-07-2021 08:29:04
davidma
Registrovaný: 12-05-2021
Re: Güde MIG 155/6W
Zkuste např. e-bay. Zde jsou výsledky pro JQX-29F - bez "A".
https://www.ebay.com/sch/i.html?_from=R … ;_osacat=0
Těžko říct, jak moc se budou lišit. Navíc jste nezveřejnil ani parametry, ani fotku. Pokud budete chtít nahrazovat a budete znát parametry (ovládací  napětí+příkon a ovládané napětí a proud), pak stačí projít katalog výrobce relé (např.Finder) a pokusit se najít typ s odpovídající konfigurací vývodů. Další možností je oslovit se stejným dotazem opravnu svářeček.
Také by pomohla informace, z jaké svářečky relé pochází. Třeba s ní někdo ze zdejších uživatelů bude mít zkušenosti.
Editoval davidma (08-07-2021 08:30:31)
#3 08-07-2021 08:36:46
Re: Güde MIG 155/6W
Davidma: Však v nadpisu má Güde 155/6W
#4 08-07-2021 08:43:07
davidma
Re: Güde MIG 155/6W
Varok: nějak jsem to ve spěchu přehlédl, pak moji poznámku přehlédněte také smile
#5 08-07-2021 21:06:22
Re: Güde MIG 155/6W
Bohužel odkazy na ebay a podobné odejdou k čertu , pokud nebydlíš blízko celní pošty . Protože již nyní objednané zboží bude procleno a dodaněno ....
#6 09-07-2021 08:55:56
Re: Güde MIG 155/6W
Já bych tam dal jakékoliv relé, které bude vyhovovat hodnotami a jestli nebudou sedět vývody, tak pospojovak kouskami drátu.
#7 09-07-2021 09:57:41
Re: Güde MIG 155/6W
Pokud jit touhle cestou, nedelal bych to uplne na prasaka, prece jen rele je pomerne tezka soucastka a navic sebou pri spinani mlati.
Nevim okdud jsi, ale kdyz zajdes s tim chciplym rele do GM nebo neceho podobneho, tak ti na 90% z police vylovi funkcni ekvivalent.
Editoval E-Ryc (09-07-2021 09:59:19)
#8 09-07-2021 10:00:07
Re: Güde MIG 155/6W
Není to tak jednoznačné, pod stejným označením jsou i relé na 40A, např. https://ivymetering.en.made-in-china.co … ation.html
#9 09-07-2021 10:08:32
Re: Güde MIG 155/6W
@Zdenek11 kazdopadne to bude na tom rele napsane (predpokladam, ze ho puvodni tazatel fyzicky ma k dispozici).
#10 11-07-2021 13:32:07
Re: Güde MIG 155/6W
Co je na tom na prasáka . Když to relé stykač upevní na rám , není se čeho bát a nic neporušuje .
#11 11-07-2021 15:24:43
Re: Güde MIG 155/6W
Presne to, co jsi napsal. Kdyz se to poradne udela a upevni, tak je to v pohode. Ovsem kdyz jsou vyvody nastavene ustrihanymi nohami od rezistoru (bez jakekoliv izolace) a cele to levituje par centimetru nad deskou (ktera u svarecky byva velmi casto nastojato)...
Neni to teoreticka konstrukce, takovouhle "opravu" jsem pred lety v jednom kousku domaci elektroniky skutecne videl (fotku bohuzel nemam).
#12 11-07-2021 16:07:36
Re: Güde MIG 155/6W
A já někde psal, že to má nechat viset v luftě a jen na vývodech nadstavených třeba vývody z rezistorů? Na místo po původním relé upevnit buď přilepením nebo jiným způsobem nové relé a vývody pokud budou umístěny jinde(což na 85% budou) spojit kousky izolovaných vodičů. Vývody k cívce stačí klidně i zvonkový drát, ty silové alespoň 1,5mm2 káblík.
#13 11-07-2021 16:33:55
Re: Güde MIG 155/6W
Relátka většinou  mívají  rozteče přípojů  patice standartizované. Takže se dá  čekat,  že podobné  relé stejného  rozměrového  typu do  toho  plošného  spoje sedne bez  problémů. Maximálně se může stát,  pokud bude mít nové  relé  víc kontaktů, že pro jejich  vývody nebudou  v plošném  spojis dírky. A to  by se pak  muselo  řešit, nejspíš ustřihnutím nebo možná  ohnutím přebytečných  vývodů  relátka. Do plošného  spoje vyvrtáním  dalších  dírek  bych  nezasahoval,  protože může být vícevrstvý  a vyvrtaná  dírka by mohla uvnitř něco přerušit.
datasheet relé  je přístupný  třeba tady:
https://www.datasheet4u.com/datasheet-p … ?id=853673
https://datasheetspdf.com/pdf/853673/EC21/JQX-29F/1
od oka se mně zdá,  že by do  plošňáku  mohlo pasovat  třeba relé  z tady této  řady:
https://www.gme.cz/rele-s-dc-civkou-24v … 9-024-0040
datasheet je tady:
https://www.gme.cz/data/attachments/dsh.634-538.1.pdf
Editoval Radim (11-07-2021 17:01:21)
#14 11-07-2021 17:00:40
Re: Güde MIG 155/6W
Nevím jestli je to i tenhle případ, ale takové svářečky mívají relé naopak mimo nějakou normu a náhrada nelze sehnat. Už jsem jednu takovou desku upravoval a relé nesehnatelné.
#15 11-07-2021 17:03:25
Re: Güde MIG 155/6W
No,  možné  to  je,  že kvůli  kostování klidně může výrobce použít levné  no name relé  od jakéhosi pokoutního  výrobce, který  nedodrží  ty normy. Stát se může všelicos.
#16 11-07-2021 18:12:26
Re: Güde MIG 155/6W
Už nevím co to bylo přesně za svářečku, jestli Einhel, Gude nebo něco úplně jiného. Hlavní spínací relé mělo takový divný tvar, jakoby T. Z jedné strany byly širší vývody, podobné jako u Faston konektorů samci a na druhé byly 2 vývody klasické drátové, odhadem 0,5mm průměr. Tehdá jsem sháněl náhradu po běžných obchoděch jako GME, GES, Hadex, Elfax a nevím kde ještě a nic. Tak jsem nakonec koupil úplně jiné, mechanicky upevnil k desce a kousky IZOLOVANÝCH drátků spojil s deskou DPS. Tazatel nedal obrázek jak ta deska vypadá, nebo alespoň relé, tak těžko hádat.
#17 11-07-2021 19:03:22
Re: Güde MIG 155/6W
A já někde psal, že to má nechat viset v luftě...
To nebylo mineno na nikoho osobne, ale vzhledem k sikulum, co se neumi predstavit ani vygooglit, jak vypada operka k brusce, mi to prislo vhodne zduraznit.
#18 11-07-2021 19:30:58
Re: Güde MIG 155/6W
Aha. Osobně si myslím že nějaké trošku slušnější relé Omron nebo Finder by mohlo pár let vydržet.
#19 11-07-2021 20:05:47
Re: Güde MIG 155/6W
A co  vlastně má  to  relé  spínat? Je to  do  sotstartu nebo  to  spíná ovládání  ventilu  plynu (proč potom  tak  velký  proud?) nebo co?
#20 11-07-2021 20:37:26
Re: Güde MIG 155/6W
Ne, to relé spíná přímo hlavní sv. trafo na primáru. Ventil plynu tyhle svářečky mívají mechanický v rukojeti hořàku a softstart to taky nemá. Prostě zmáčknete spínač na hořáku, tím sepne to relé hlavní trafo, které zároveň napájí i desku regulace posuvu. Tím zmáčknutím spínače na hořáku se spustí rovnou i ochranný plyn.
#21 11-07-2021 20:57:13
Re: Güde MIG 155/6W
Takže to  se jedná  o  odbočkové  svářečky,  ne invertorové?
#22 11-07-2021 21:00:06
Re: Güde MIG 155/6W
Ano, tohle jsou ty nejjednodušší odbočkové mašiny.
#23 11-07-2021 21:05:54
Re: Güde MIG 155/6W
Tak  to potom  jsou  tyto  relátka beznadějně přetěžována, protože spínají a hlavně vypínají AC proud 10 - 20 ampér od indukční  zátěže.  Možná  se nějakými  ochrannými obvody pro  snižování  zákmitů  podaří  zatížení  relátek  nějak  snížit,  ale asi  to  nic moc nebude.
#24 11-07-2021 21:16:34
Re: Güde MIG 155/6W
A nejvíce trpí když někdo dělá karosařinu a jen boduje jeden bodík za druhým. Výrobci tam dají relé třeba i relé 16A, ale při zapínání tam jsou tak velké špičky, že to relé prostě trpí.
#25 13-07-2021 20:49:55
Re: Güde MIG 155/6W
Varoku , ja to mám domyšlení na to AL-trafo : http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/2028_hpim2438.jpg
Jen tazatel se neohlasuje ... Triakem je to spolehlivejší na hliníkové trafo to spínáný , jen to chce novou desku ...
