#1 06-07-2021 18:04:57
tomo2221
Registrovaný: 06-07-2021
Co2 problem
Zdravym všetkých. Som tu nový. Neviem či sa tu niečo spomínalo, ale mam problem zo zvaranim z CO2. Používam plyn argon/co2 82/18. Rozhodol som sa kupit ciste CO2 kvôli cene. Problem je že  nemôžem urobit ziadny zvar. Pripajam fotky. Jedna je zmes argon/co2 a druha čisté co2. Nevie mi niekto poradiť prečo to zvara tak zle? Brat používa CO2 a nema ziadne problemi. Používam zvaracku Sherman DIGimig 200x. Dakujem pekne za každú radu
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/10374_img_20210706_163539.jpg
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/10374_img_20210706_161255.jpg
#2 06-07-2021 18:13:53
momák
Registrovaný: 08-10-2011
Re: Co2 problem
No,na tom druhým sváru je vidno,že nemá dostatečnou ochranu.Zkus přidat na průtoku plynu,mělo by stačit 8l/min.Případně hubici řádně vyčistit a délku oblouku se snažit držet 8-10mm.
#3 06-07-2021 18:24:42
Re: Co2 problem
Ty póry na povrchu sváru vždy znamenají vzduch, tedy špatnou ochranu. Takže kontrolovat celý systém spouštění ochranného plynu od redukčáku přes hadice a solenoid až po skutečný průchod plynu na hubici. Samozřejmě platí příspěvek #2.
#4 06-07-2021 20:08:46
Re: Co2 problem
Není problém už někde u láhve? To máte novou nebo starší? Není tam nějaká ucpávka?
#5 06-07-2021 20:52:21
tomo2221
Re: Co2 problem
Skúšal som zmenit prietok  na 15 litrov a nič. Ci bolo 8 alebo 15 litrov za minutu vysledok rovnaky. Keďže mam len jeden regulator tak so prehodil naspäť na mix argon/co2 a bez problemov. Keby tam prudi vzduch tak by malo zle zvaralo aj mixom, či mylim sa? Zvaracka je skoro  nova tak nemyslím že by tam mohlo byť niečo upchate. Fľašu mi zohnal svokor od kamarata co ma pivovar. Da sa nieako zistiť že problem je vo fľaši?
#6 06-07-2021 22:09:05
Re: Co2 problem
A neni mozne, ze je to jiny vycepni plyn? Ma lahev nejakou nalepku? Jakou ma barvu? Co ukazuje tlakomer na redukcaku?
Editoval E-Ryc (06-07-2021 22:20:42)
#7 06-07-2021 22:19:17
tomo2221
Re: Co2 problem
Myslim že nie. Nemam to teraz ako pozriet. Ale čo sim teraz pozeral na internete tak na vycap sa pouzova zmes 89,2%N2 + 10%CO2 + 0,8%O2 a flasa co mam ja je tusim 12 kg a na etikete je tusim Carbon dioxide. Co je co2. Zajtra to este pozriem poriadne. Nejde mi do hlavy čím to môže byť
#8 07-07-2021 07:05:06
Re: Co2 problem
Nemyslel jsem ucpávku ve svářečce ale ve ventilu láhve. U nových je občas krytka v té dírce ventilu kde se šroubuje redukční ventil. A nebo to nemáte CO2 jak už psali jiní. Zkuste pustit plyn z láhve bez redukčního ventilu. Opatrně! Jestli bude normálně fučet, tak je nejspíše špatný plyn.
#9 07-07-2021 11:02:28
Re: Co2 problem
Varoku. Už ti viacerí dohovárali, aby si sa nevyjadroval k veciam, o ktorých nemáš páru. Škodíš tým len sebe, lebo ťa potom nikto nebude brať vážne.
#10 07-07-2021 11:36:58
Re: Co2 problem
senior: a v čem? Když jsem koupil novou láhev, tak byl celý ventil zatáhnutý nějakou folií a ve ventilu byla taková myslím červená plastová krytka. Co jiného píšu špatně?
#11 07-07-2021 11:58:29
Re: Co2 problem
Ako môžeš predpokladať, že cez nejakú, akúkoľvek dierku na ventile sa môže kontaminovať plyn atmosferickým vzduchom, keď vo fľaši je cca 50 bar a atmosféra je 1 bar. Nikde v týchto miestách nie je tryska, kde by sa podstatne znižoval tlak a zvyšovala rýchlosť toku ani tam nie je žiadny difúzor, tak ako sa môže dostať vzduch o tlaku 1 bar do zariadenia o tlaku 50 bar?
#12 07-07-2021 12:03:33
Re: Co2 problem
Né, jste to špatně pochopil. Normálně jak je šroubení ventilu, kde se šroubuje redukční ventil, tak jestli tam není nějaká folie apod., tedy jestli láhev kupoval novou. Chápeme?
Editoval varok (07-07-2021 12:04:01)
#13 07-07-2021 12:21:49
Re: Co2 problem
Jo, tak pardon.
#14 07-07-2021 12:41:01
Re: Co2 problem
E-Ryc napsal(a):
No, jestli to byl svár směsným plynem s obsahem dusíku, tak ta fotka s tou porositou by tomu odpovídala! big_smile
#15 07-07-2021 13:09:08
Re: Co2 problem
tomo2221:Pokud to zas svařuje ve směsi M21 v pohodě bude problém v tom plynu z pivovaru(něčím kontaminovaný,nebo bůhví co to je-biogon?),ale na plyn v potravinářské kvalitě už jsem slyšel vícero stížností podobného charakteru.U redukčáku přehazujete matici?
#16 07-07-2021 13:22:28
Re: Co2 problem
Ládes - Dospěl jsem ke stejnému názoru. Jestli byl použit plyn  89,2%N2 + 10%CO2 + 0,8%O2, tak je to jasný. Ta fotka s tou porositou je typická pro - buď nedostatečnou ochranu, kde se dostává k tavné lázni vzduch, nebo na směs s příměsí dusíku. Přesně takto jak na té fotce vypadal svár, když jsem dělal pokus pro demonstraci svářní v ochranné atmosféře dusíku.
#17 07-07-2021 14:19:12
Re: Co2 problem
Frank: Občas tohle dělá i velké množství přípravku proti rozstřiku. Ale tohle nebude ten případ.
#18 07-07-2021 16:42:30
Re: Co2 problem
Frank:Je vidět že "zkušenostě"sezbírané při pracovních "eskapádách" jsou nenahraditelné.Taky jsem kdysi půjčoval známému flašku céóčka na karosařinu a on mi za pár týdnů vrátil plnou co mu prej brácha z hospody sehnal(chtěl se odvděčit v dobré víře).No jak já kurvoval.Nicméně zajímavý jev dusík se používá jako plnící médium do kalících pecí s ochrannou atmosférou,tak by jeden řekl že to může fungovat i na svařování
#19 07-07-2021 17:52:43
tomo2221
Re: Co2 problem
Tak pozeral som tu flasu dnes a vyzera ze to nieje čisté CO2. Ale mix CO2 s dusikom. V plynoch sa nevyznam tak myslite že to je ten problem?
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/10374_img_20210707_150424.jpg
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/10374_img_20210707_150442.jpg
#20 07-07-2021 17:56:43
Re: Co2 problem
Tak ono  je asi rozdíl,  když  je ta ocel ohřátá na pár stovek  stupňů  v kalicí  peci  a když  je tekutá při  pár tisících  stupních v oblouku a nitridy železa se tak  míchají  přímo  do  celé  lázně tekutého  kovu.
#21 07-07-2021 17:58:45
Re: Co2 problem
tomo2221 napsal(a):
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/t … 150424.jpg
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/t … 150442.jpg
Zcela určitě!!! To je přímo typická porosita pro přítomnost N2 ve směsi. Mnohokrát se mně ptali žáci při praktické výuce ve Svářečské škole, zda je možno použít dusík jako inertní plyn jak pro TIG, tak MIG... tak jsem jim demonstrativně předvedl, že to nelze... big_smile
Editoval Frank (07-07-2021 18:49:59)
#22 07-07-2021 18:19:28
Re: Co2 problem
Ládes napsal(a):
To chápu, že tě to naštvalo... big_smile Ona se používá směs pro svařování některých duplex nerezů Ar/N2, ale tam je asi jen 2% dusíku. Jinak je to tak, jak poznamenal Radim. Za extrémně vysokých teplot reaguje dusík se železem a zpětně zase se ty nitridy rozkládají a vytváří tu porositu mj.
#23 07-07-2021 18:51:09
tomo2221
Re: Co2 problem
No to sem pekne teda dopadol 😜 a teraz to vysvetlit svokrovy ze ten plyn je mi na nič. Len pre upresnenie. Vsetky plyny čo idu z pivovovaru nie su čisté CO2? Aby som mal  aspoň argument ze svokrov kamos nam dal zly plyn a vyskúšal nech nam to vymeni.
#24 07-07-2021 21:28:34
Zeb
Registrovaný: 03-09-2019
Re: Co2 problem
V pivovaru by měli mít i CO2 v potravinářské kvalitě, minimálně na protláčení tanků. Boigon by na to byl hodně drahý.
Kamarád ti chtěl dopřát a dal ti nejlepší tlačný plyn pro výčepy. Nejradši mám pivo tlačené vzduchem, ale musí se rychle vypít, jinak oxiduje. CO2 po čase do piva více proniká a pak to nadýmá a nutí krkat. Směsný plyn je více inertní, do piva tolik neproniká a přitom ho chrání před oxidací.
Svařovat potravinářským CO2 jde bez problémů, na Tecmonigu 212 nepoznám rozdíl mezi potravinářským CO2 a technickým. Ale asi taky záleží, kde plní láhev. Pokud láhev před tebou někdo dojel do prázdna tak, že se do ní dostal vzduch, musí se před plněním odsát a to né každý dělá...
#25 07-07-2021 21:58:17
Re: Co2 problem
Na láhvích bývá napsáno, že se má nechávat 3-5% obsahu plynu, ale někteří jedou až do konce až jim to dělá tu sodovku.
