#1 12-06-2021 08:18:49
crussader
Registrovaný: 12-01-2021
MAKin 200 P HF AC/DC
Zdar borci,
Tak som sa konecne dopracoval k novemu stroju. Nakoniec som siel predsa len do makinu. Mam k nemu horak sr26 8m UD a vyslo aj na novu kuklu 😀
http://imgway.cz/m/Oi1.jpg
Tuto prve alu husenicky
http://imgway.cz/m/Oi5.jpg
Editoval crussader (12-06-2021 08:19:13)
Kitin 150 + TBi17V; Makin 200 P HF AC/DC + SR26 UD
#2 12-06-2021 17:04:52
Raptor
Registrovaný: 04-06-2021
Re: MAKin 200 P HF AC/DC
zdravím, tiež akurát zháňam AC/DC mašinu. Čo ťa presvedčilo práve pre tento stroj ?
STEL START 3,5; GeniMIG 250 LCD;Parkside PPS40 B2; KWX820ARC++
#3 13-06-2021 13:00:04
crussader
@Raptor - najskor som pozeral na alfu perun, no kedze vsade boli k dostaniu do 3-4 týždňov hladal som náhradu.
Makin ma vyšší zatazovatel, a kupil som ho s 8m horákom a ovladanim Up/down lacnejsie nez alfu so standardnym parkrom. Dalsia vec, mam doma kitin 150 a s nim som bol tiez skopojny, tak asi tolko. Cina je aj makin aj alfa teda je to asi jedno a ked sa nahodou pokazi snad to ma kuthreiber poriesene.
#4 13-06-2021 13:04:20
crussader
Zopar nových fotiek:
alu vareny na 38A, zaujima ma ci je to dobre zavarene smile neviem to posudit
http://imgway.cz/m/Ou2.jpg
http://imgway.cz/m/Ou0.jpg
http://imgway.cz/m/Ou1.jpg
A mensi cierny projekt smile začal som to este so skrt tigom na kitine, teraz s makinom je to práca úplne o inom
http://imgway.cz/m/Ou3.jpg
http://imgway.cz/m/Ou4.jpg
#5 13-06-2021 19:58:35
autocross
Místo: Bystřice
Registrovaný: 08-12-2015
Tak ten je!
#6 13-06-2021 20:00:17
coviha
Registrovaný: 09-05-2008
ono je to všechno čina tady montovane hlavně jak je zajištěn servis
#7 13-06-2021 20:33:25
crussader
so stolcekom si sa mohol este trosku pohrat big_smilebig_smile
Ja sa este mam co ucit. Nielen o zvarani ale aj o presnom narezani, upnuti materiálu atd. 😀 Ale mas to krasne 👍
#8 14-06-2021 10:16:02
crussader
http://imgway.cz/m/Ouq.jpg
Uz vidim tie nerezove zvody co na neho vyrobim 🤣🤣🤣
#9 14-06-2021 10:41:18
Raduz11
Registrovaný: 21-10-2020
A vyfuk minimalne Akrapovič
#10 14-06-2021 12:09:34
Raduz11 napsal(a):
Karbon se blbě vaří .... smile
#11 14-06-2021 14:56:18
Raduz11
To hej, ale ten sa predsa nemusi varit, iba nasunut na tie nerezove rury. Traktorik je to paradny...
#12 15-06-2021 06:31:17
crussader
Zdar,
traktorik som vzal v nedelu od svagra, takže ho mam asi 2 dni smile Je na nom rboty jak na kostole, ale kedze moj 3rocny syn je traktorista musim mu ho dat dokopy big_smile
Teraz k masine. Pre AC zvarani viem nastavit ac frekvencie 5 - 250 Hz a cistenie, to mi je jasne, AC frekv je pocet vymen polarity pri danom prude. Ak som dobre nastudoval, tak mensie freq = širší kupel hlbší prievar, vyššia freq = užší kúpel menší privar, toto ako tak chapem a čistenie som nastavoval podla toho či mi zvar černal alebo nie.
Zaujíma ma však ako do tohoto zakomponovat pulse a balance pulzu, pulse má nastavenie od 5-999Hz a meni hodnoty prudu spodny a pracovny v cykle podla freq, no nechapem celkom ake hodnoty je tu dobre pouzivat, a ci vobec ho pouzivat pri AL.
Balance by som este pochopil, odladim kolko budem na vyssom a kolko na nizšom prude....
ak by mi toto niekto objasnil budem rad.
Dik
#13 15-06-2021 07:04:16
lepsie urobis, ked puls teraz uplne vypnes - na zvaranie beznych konstrukcii je zbytocny
pouzijes ho, az budes chciet zvarat velmi tenke plechy
ak chces predsa len studovat, je tu viac tem o pulse, ja si napr. pamatam tuto
http://www.svarforum.cz/forum/viewtopic.php?id=11878
Editoval rcp (15-06-2021 07:05:11)
#14 15-06-2021 07:17:29
crussader
@rcp vďaka tému si prejdem, no už ten prvý obrázok priebehu prudu mi toho dost napovedal smile
skusíim si parametre co si popisoval v prispevku a pripadne dam info, postnem vysledok.
Vcera som sa stavil u nas v alfune (predajca alu) a kupil som 2kg AL odpadu za takmer 9€
Vraj profily predávajú teraz po 7,80/kg bez DPH big_smile big_smile big_smile a ja som chcel robit "pokrievku na bazen - Al a lexan.
Pri týchto cenach sa na to ale vy..rem
#15 15-06-2021 07:38:17
Vsetok material (nerez, hlinik,...)  vybehol teraz hore (nie len varokove kotuce big_smile )
Zaciatkom roka bolo obdobie, ked sme nemali od koho kupit 3mm nerezovy plech v dostatocnom mnozstve (SR, CR, PL).....
Oproti minulemu roku sme uz na jar nakupovali cca 15% drahsie....
Editoval rcp (15-06-2021 07:38:52)
#16 16-06-2021 12:10:32
crussader napsal(a):
ja som akurat dnes platil zalohovu fakturu - najake AL jakle - 6,10€/kg bez DPH
kde su casy, ked to bolo 3,90€... big_smilebig_smile
Editoval rcp (16-06-2021 15:07:19)
#17 16-06-2021 13:54:50
rcp: blboune, dávej k tý částce i měnu! Mě hned nedošlo, že je to v eurech, a málem mě kleplo  big_smile
Já jsem platil  150,- bz DPH (Kč), a tvojích 6,10 jsem málem nepřežil  big_smile.
#18 16-06-2021 15:06:32
opravene big_smilebig_smilebig_smilebig_smile
ty si na tom este dobre - pred par rokmi som takto vystavil fakturu pre cesku firmu, akurat mnou pouzivany slovensky uctovny software mi za sumu automaticky namiesto CZK pridal €
nastastie ucetni bola inteligentna pani a namiesto toho, aby mi ten nezmysel uhradila, tak s usmevom zavolala, ci to myslim vazne big_smile
Editoval rcp (16-06-2021 15:08:16)
#19 16-06-2021 15:17:48
jao
Registrovaný: 19-10-2015
RCP asi vie niečo z budúcnosti, čo my ešte nie. Možno predpovedá budúce ceny v Kčs, tak za dva roky big_smile
#20 16-06-2021 20:08:43
crussader
Hlinikove hratky
http://imgway.cz/m/2uIz.jpg
Zatial bez pulzu.
Editoval crussader (16-06-2021 20:10:13)
#21 30-06-2021 20:59:17
crussader
Zdarec,
Mal by som zvarit polamane alu lehatka.
http://imgway.cz/m/1Fdt.jpg
http://imgway.cz/m/1Fds.jpg
Je je to asi 1-1,5mm stena. Jednu som uz skusal, bez pulzu na cca 60- 80A
Vysledok sice drzi ale ukazovat radsej nebudem 🤣
Ake paramtre by ste volili na takuto stenu?
Ak s pulzom ake parametre by ste zvolili na zaciatok?
#22 30-06-2021 22:08:01
Trochu bych se bal, ze to za chvili prdne znovu vedle svaru... Mozna necim podlozit (pokud je sance tam narvat kus trubky nebo tak neco)?
#23 02-07-2021 08:18:55
crussader
Dalo by sa pov3dat, ze sa mi vobec nedari...
http://imgway.cz/m/1FeN.jpg
#24 02-07-2021 12:38:48
Začni na něčem jednodušším. Třeba plechy tl . 3mm.
#25 02-07-2021 13:28:08
Zdenál to už napsal. Dost dlouho trvá, než je možné se pustit do takovéhle opravy. Já bych si z plechu, třeba 1mm ohnul zděř, která by šla nasunout do zlomeného profilu. Okraje bych obrousil, aby nebyly chlupaté, zděř nasunul dovnitř, opatrně vyvařil chybějící materiál, obrousil a navrch dal svár takový, aby něco vydržel. Ta zděř není kvůli pevnosti, ale aby ulehčila sváření.
Tady se podívej :https://www.youtube.com/watch?v=o2QWWnyl-mo
Editoval Famater (02-07-2021 13:33:45)
