#1 12-06-2021 06:28:49
mitr
Místo: okres Svitavy
Registrovaný: 12-06-2021
Jaky je to typ svarecky, prosim?
doma mám klasickou svářečku s elektrodou.
Často vidím na FB ukázky sváření svářečkou, která ma uprostřed jen tako
vý hrot. Pidle videa se s ní možná jen sváří po bodech. Pokusím se ještě nějak vložit obrázek (screenshot). Nevíte prosím jaký je to typ svářečky? Sváření s ní vypadá velmi snadné.
https://ibb.co/zJrrS0w
Editoval mitr (12-06-2021 06:30:28)
#2 12-06-2021 10:28:18
Raduz11
Registrovaný: 21-10-2020
Re: Jaky je to typ svarecky, prosim?
Mitr - to co je na obrazku je len koniec horaka zvaracky typu MIG/MAG, to tenke uprostred je zvaraci drot. Tu ide pravdepodobne o zvaranie pomocou ochranneho plynu CO2, kedze zda sa na obrazku zvaruju beznu ocel. Cize hladaj na nete alebo tu na fore MIG/MAG zvaracky. Za vtipny peniaz a pritom vybornu kvalitu su Ideal Tecnomig 212, Spartus a aj dalsie… Tu sa docitad o zvarani viac: http://www.airproducts.sk/~/media/Files … f?la=sk-SK
#3 12-06-2021 10:51:06
Mitr: To co jste dal obrázek není hrot, ten bývá u TIG mašin. Ten hrot je wolframová elektroda, mezi ní a materiálem hoří el. oblouk, ale ta elektroda se netaví a musí se přidávat materiál. To na obrázku je drát, který se pomalu odvíjí z cívky uvnitř svářečky a slouží jako elektroda i přídavný materiál současně.
#4 11-03-2023 08:22:16
mitr
Díky moc za reakce, pořád pokukuju po "Ideal Tecnomig 212", ale protože jsem amatér. Nevíte prosím o mějakém online kurzu, kde by se ze začátku člověk naučil dobře všechny základy, rozdíly atd? Jsem fakt amatér, co si doma něco max svařil klasickou svářečkou ...
#5 11-03-2023 08:52:30
davidma
Registrovaný: 12-05-2021
Nejlepší je zajít do Svářecí školy někde poblíž bydliště a do 5000Kč absolvovat Zaškolovací kurz. Je to nejrychlejší cesta a kurz trvá 3-5dní.
#6 11-03-2023 09:34:43
mitr
Diky, zkusim se poohlednout. Jinak dodam ze pracuju v IT, tohle bych mel jako konicek, ale fascinuji me ty vysledky, co lodi s tim umi a moznost doma si takhle sam vyresit cokoliv.
#7 11-03-2023 20:29:22
davidma
Jasný, to není problém.
V zaškolení dostaneš základní rozhled a první "jak na to".
Pak už jen musíš vařit.
Ideální je vymyslet si něco užitečnýho, jednoduchýho a zkonstruovat to. Ideální zdroj materiálu je šroťák.
Když investuješ čas, tak je dobrej výsledek nevyhnutelnej i v amatérský praxi.
#8 07-11-2023 11:22:23
mitr
Tak jsem ji poridil, mam ji doma, zvladl jsem akorat namotat drat big_smile ale dal moc nevim co s tim.
Potreboval bych privarit aktualne zavitovku 8mm na Icko 160mm, ale nevim vubec co s tim jak delat big_smile jak spravne zapojit plyn, jestli se davkuje sam ... jestli pouzit + nebo - svorku jako druhou?
Dam to nejak takto narychlo, kdybych dnes potreboval neco svarit nebo mam radsi jeste starou klasickou svareckou?
#9 07-11-2023 16:35:46
Se svými znalostmi nejlépe přivaříš závitovku M8 na íčko 160 tak, že uděláš do íčka díru 6,5 mm, vyřízneš závit M8, zašroubuješ závitovku a pojistíš kontramatkou.
#10 08-11-2023 08:05:25
dracekvo
Registrovaný: 27-04-2010
No hele. Taky dělám v IT a taky jsem si koupil MIG svářečku a ani jsem předtím nikdy nesvařoval s elektrodou.
Na všechny tvé otázky by měl odpovědět manuál ke svářečce.
A jestli jsi koupil Ideal Tecnomig 212 jak jsi o tom mluvil, tak to má synergii. Tam jen nastavíš základní parametry, jako použítý plyn, drát a pak jen měníš tloušťku svařovaného materiálu a svářečka si nastaví parametry sama.
Na youtube je toho hafo jak svářet mig/mag.
Sherman digimig 210xs
#11 08-11-2023 08:47:59
Koupě svářečky je polovina nebo možná jen pětina toho, co je k svařování třeba.  Zbytek jsou "zaškolené ruce", které to umí. Takže je třeba všemožně studovat a zkoušet, potom studovat a zkoušek, potom studovat a zkoušet...
#12 08-11-2023 17:44:03
Zeb
Registrovaný: 03-09-2019
Mitr, napis odkud jsi. Nejlepsi bude kdyz se u nekoho z okoli stavis a okouknes co a jak
#13 08-11-2023 20:38:46
jouda74
Registrovaný: 01-02-2022
dracekvo napsal(a):
Ja jsem teda podobne "postizenej", a manual od svarecky moc nepomohl, ono nepomohlo ani moc hledani na internetu (nejsem typ, co je v klidu, kdyz si precte, ze pod CO2 nejde sprchovat, ale nemuze najit proc).
Co me ale hodne pomohlo k teorii bylo procist prispevky pana Jirkati a hlavne jim odkazovane diplomky, za kterezto moc moc dekuji, cloveku, co neni z oboru, se clanky opravdu "k veci" hledaji ne zcela snadno.
A pak uz jen natahat do dilny bordel a hrat si na nem, bez toho to nejde.
#14 10-11-2023 10:07:41
mitr
Včera jsem to zkoušel, letel z toho drat a jen to prsklo big_smile
Manual mi nepomohl v tomhle vubec, aspon teda tu parstrankovou ceskou vec co jsem k tomu dostal.
Jsem z Pardubickeho kraje okres Svitavy, kdyby byl nekdo ochotny si na me najit cas za uplatu samozrejme a treba pulden mi venovat a vysvetlit jak se co svaruje s ruznyma metodama a idealne i tuto svarecku ... tak bych byl vdecny smile
Rad bych klidne prijel s vybavenim smile
#15 10-11-2023 10:13:53
mitr
Případně jestli máte prozatím prosím někdo odkaz na nějaké šikovné video, jak s touto svářečkou začít.
#16 10-11-2023 11:03:21
jouda74 napsal(a):
To uz je ucivo stredni skoly, do toho se muzes poustet, az odbydes skolku (zapojeni kabelu a hadic) a zakladku (par svaru, co ani neupadnou ani tam nebude propalena dira).
Jinak ta 212 mi prijde docela blbuvzdorna (treba bez problemu dala, kdyz plyn byl smeska a nastaveny CO2), pokud to "prskne a nic", tak tam podle me bude nejaka zasadni bota - spatne zacvakle kladky (neposouva to drat, prijde mi nejpravdepodobnejsi), spatne vybrany plyn (zmackni domecek a zacni od zacatku), prehozene kabely (horak ma byt na +).
Pokud je vsechno ok a nastavim na synergii rekneme 2mm, tak to proste svarovat musi i kdybys nechtel...
Editoval E-Ryc (10-11-2023 11:06:29)
#17 13-11-2023 08:11:37
KMU1
Registrovaný: 08-11-2009
Nechybí třeba průvlak?
