#1 31-05-2021 11:44:48
audiis
Registrovaný: 31-05-2021
Bodovka ARO 72500-3231 400v 50hz
Zdravím, mám bodovku ARO 72500. A mám problémy s bodováním hliníku.
Trochu o paramtrech
Elektroda Cu- průměr 22 mm a proti ní průměr 17,8 s hrotem 6 mm.
Svařovačka ARO 72500-3231
Trvalý výkon při 100% pracovním cyklu 16,3 kVA,
Napětí napájecí- 400 V
Napětí sekundárního obvodu- 4,3 V
Sekundární trvalý proud - 18 KA
Zvládne tento typ  hliník?
Chci bodovat dva plechy o síle 1 mm. Pevnostně je bod nestabilní.
Nějaké tipy, na změnu elektrody, materiálu elektrody, nebo úpravu plochy hliníku?
Díky.
Editoval audiis (31-05-2021 11:45:10)
#2 31-05-2021 13:36:23
Re: Bodovka ARO 72500-3231 400v 50hz
Tuto bodovku neznám, podle parametrů je celkem slušná, ale ne na hliník.
#3 31-05-2021 14:10:20
audiis
To je to ne na hliník, ale říkám si, že by se dala nastavit tak, aby se hliník svařil ne jen přilepil.
#4 31-05-2021 15:39:36
Poradím ti jeden malý trik: vezmi dva ocelové pásky / nejlépe vázací z přepravních palet/ a udělej sendvičovou konstrukci. Mezi tyto dva ocelové plechy ulož bodovaný hliník a boduj, jako by šlo o obyčejné železné plechy 1+1 mm. Výsledek je kvalitně sbodovaný hliník. Jiná cesta u této bodovky není.
#5 31-05-2021 15:56:53
OT: A proc tenhle trik funguje? Vetsi odpor (vic tepla) na prechodu ocel/hlinik? Dik
#6 31-05-2021 22:31:46
Štěpán
Registrovaný: 01-02-2008
Dobrý den
Zdravím pana Zdenála a potvrzuji,že tento historický způsob bodování hliníku opravdu funguje. Ocelové plechy doporučuji síly tak 0,3 až 0,5mm.
Zdravím Štěpán
#7 01-06-2021 14:42:59
audiis
Díky za tip, hned odzkouseno a tepelna vodivost fumguje o 200 procet lepe, jen uz se material roztavil tak, ze se provaril a rozprskal vsude kolem. Musim se jeste pohrat s parametrama, zmensit intenzitu  a snizit pocet pulzu.
