#1 17-05-2021 21:35:32
Milanst
Registrovaný: 17-05-2021
Hobby Svářečka TIG
Dobrý den, mohli by jste mě doporučit hobby svářečku TIG do max 18 tis.  Svářeni jeklů, tenkých materiálů a sem tam hliníku. Jde mě o občasné svařování a hezké sváry. To ale budu muset trénovat. :-) díky
#2 17-05-2021 22:12:53
Discovera
Registrovaný: 07-06-2009
Re: Hobby Svářečka TIG
Můžu doporučit Ideal TecnoTIG 205 AC/DC v pulsu (perfektní stroj a vlezeš se do limitu a ještě ušetříš)   nebo jeho klona (není uvnitř totožný jen asi z 60% ale tak jak nesnáším Sherman značku tak toto ujde) https://www.naraditechnik.cz/svarecky-t … 00gd-acdc.
Jinak dražší ale excelentní mašinku https://www.naraditechnik.cz/svarovaci- … r26-kabely
p.s. na svářečky značky Welder Fantasy od Fachowiec raději zapomeň pokud bys snad měl nějakou dobrou nabídku. Nechci jí hatit ale tento Polský výrobce už bez oprav vrací svářečky zpět prodejcům. Kavalita i červené zaběhnuté řady je velmi bídná a značně poruchová (nově koupené stroje včetně JET MINI). Bílo šedá verze Bi-PULS je totální zklamání a poruchovost je excelentní (z 8ks jedné řady se vrátilo  všech 8).
Editoval Discovera (17-05-2021 22:29:28)
#3 18-05-2021 11:07:58
Tom_
Místo: Těšínsko
Registrovaný: 10-01-2018
Ja cervene mini WFko mam a zatim bez problemu. Majitelu WeeFek tady je vice, takze mozna taky reknou svou vlastni zkusenost
Editoval Tom_ (18-05-2021 11:11:21)
#4 18-05-2021 11:56:33
Discovera
Tome tak to buď rád, že funguje. Mě dorazí na opravu už druhá MINI  a jedna je od fachowce ze servisu bez toho aby jí opravili.
Každopádně Petr z naraditechnik bude z touto značkou končit. Velmi špatné jednání a kvalita tristní včetně servisu.
Dokonce polští prodejci osobně říkali Petrovi, že Fachowce už nebrat, že horší mašiny poslední dobou nezažili a o servisu prý ani nemluvě.
Editoval Discovera (18-05-2021 11:58:30)
#5 18-05-2021 12:07:44
Tom_
Místo: Těšínsko
No tak zaruku jeste mam rok a pul big_smile tak kdyz se to vysere tak snad v zaruce big_smile
#6 18-05-2021 17:01:50
No je potom otázkou, jestli by to vůbec opravili nebo vyměnili za slušnou bezchybnou mašinu.
#7 18-05-2021 21:17:33
Milanst
Kolega mě doporučil KOWAX GeniTig 200AC/DC, PULZ, zatím ji má asi měsíc, ale je moc spokojen. Svařuje hezky, ale o kvalitě nic nevím.
#8 19-05-2021 14:01:19
@Discovera, ciste nahodou, nezkousel jsi u te ExpertTig 220, jestli kdyz nastavim frekvenci pulzu 999Hz a delku pulzu 5% (mezni cisla z popisu), tak dostanu "cold welding" efekt, ktery se tu nedavno rozebiral? Dik
#9 19-05-2021 16:56:38
Discovera
E-Ryc - Hele nezkoušel ale jednu 220ku mám u sebe tak to do pátku vyzkouším a napíšu. Pokud to teda nezkusí někdo dřív.
#10 19-05-2021 20:13:53
Hades20
Registrovaný: 13-11-2019
Ja mam tohoto Shermana uz skoro 2 roky až na hlučný ventilator ta zvara slusne
https://www.zvaracky-obchod.sk//46051-s … lEEALw_wcB
Sherman Tig AC/DC 200 GD
#11 19-05-2021 20:14:26
Predem dik. Ja mam sice objednano, ale pochybuju ze bych poznal rozdil mezi "nejde to" a "neumim to" wink
#12 19-05-2021 20:23:55
Discovera
Hades20 - Tohle je typ velmi povedený ale uvnitř je dost prasečin, které můžou stroj sestřelit (jde totiž o to jakou máš revizi...jsou dvě. Jedna je osazená dvěmi jednodeskami a druhá revize je splácaná s asi 12-ti modulů na hovado spojenými....jí rozdělej a uvidíš jakou jsi vyfasoval). Každopádně se jedná o model kupodivu velmi stabilní a ani já bych se jí nebál. Hlavně jí neměj přes zimu v dílně, kde je kolem 5°C nad nulou.....vstupní kondenzátory nejsou žádná hitparáda a mohla by se odporoučet.
#13 19-05-2021 23:07:19
harley1
Registrovaný: 24-05-2008
Ten IDEAL EXPERT TIG 220 AC/DC PULSE LCD je aký výrobca? Nie je to PL?
PS: Discovera tvrdí, že je excelentná. Máš s tým skúsenosti? Mám síce CO Gamastar 196 PFC, ale poškuľujem po Tigovi
Gamastar 196LS PFC Synergii
#14 19-05-2021 23:25:05
Predpokladam, ze v Cine vyrobeno, v Polsku smontovano.
S TIG zkusenost zatim nemam (jeste nedorazila). Ale mam od stejnehp vyrobce Tecno Mig 212 LCD a s tou zatim spokojenost (samozrejme v ramci mych hobby potreb a dovednosti, profik by to treba videl jinak).
#15 20-05-2021 09:42:41
já to spíš vidím tak, že v PRC objednáno v PRC vyrobeno, v PL distribuováno. I v PRC se dají objednat dost (hodně) kvalitní věci.
#16 20-05-2021 10:45:19
Discovera
Famater má pravdu. Všechny jsou vyrobené v Číně a v polsku je jen kontrolují na funkčnost a to ne vždy. Jen u Idealu si výrobce upravuje elektroniku a nechá následně vyrábět v Číně.
#17 20-05-2021 12:17:15
harley1
Ja to chápem, že v dnešnej dobe je skoro všetko robené v Číne! Aj značkové veci si dávajú robiť v Číne, ale pod dohľadom! Tak určitá kvalita tam je.. Ale ma zaujíma konkrétne: IDEAL EXPERT TIG 220 AC/DC PULSE LCD
#18 20-05-2021 16:03:06
Harley1: Bohužel u spousty nářadí a strojů vyráběných v číně žádná kontrola není. Osobní zkušenost.
#19 20-05-2021 16:10:06
Hades20
Takže vnútri to vyzerá takto, tak je lepšie vymeniť tie kondiky na vstupe ? Mam tu už nachystaný nový prívodny kabel a ventilator, nechcel som sa vnej hrabať pokiaľ bola v záruke teraz už bude končiť tak to rovno vymením dal som hneď penový filter na ventilátor a je v nej dosť bordelu teda
https://ibb.co/Ltd96D8
https://ibb.co/XYwFkKz
#20 20-05-2021 18:42:31
Discovera
Hades20 - No tak ty máš z každého revize něco...byla teda ještě jedna. Celou silovku máš stejnou jako u té první verze. Tahle byla asi prostřední a já viděl tu první a třetí (nejhorší). Dole bys měl mít jen spínaný  napájecí zdroj, další tam nevidím. Měla by ti sloužit dál bez problémů....ten základ je kvalitní a jsou to poslední použitelné stroje od Shermanu...pak to začaly mastit jen z modulů.
#21 20-05-2021 20:43:47
stevoabc
Registrovaný: 19-02-2020
Cauko, inac aj mne je blizka ta "znacka"sherman mam ich rovno dve jednu tig a mig/mag a som s nimi maximalne spokojny uz maju nieco malo odzvarane...  co sa tyka hlavne ohladom samotného zvarania pre mna su idealne, mozno vnutro zvaraciek trosku pokulhava,ale hlavne nech to funguje bez zavad dlho dlho big_smile
Hades20 napsal(a):
#22 24-05-2021 13:44:06
Discovera napsal(a):
Hadam, ze na pokus asi nezbyl cas, co?
#23 24-05-2021 16:20:55
Discovera
E-Ryc  - Ne od pátku jsem na dílně a dodělávám to co jsem nestihl, protože zákazník má vždy pravdu a když řekne, že včera bylo pozdě tak víš jak. Mám jí vytáhlou a doufám, že do středy to stihnu vyzkoušet
#24 24-05-2021 16:46:34
Je mi to jasne. To chce Ine kafe wink https://youtu.be/H3IBQ79B7w0
