#1 12-05-2021 20:01:32
Kuba88
Registrovaný: 12-05-2021
Nepravidelné tavení drátu
Ahoj, prosím o radu u stroje Esab origomig c 340. Svářečka cca půl roku v provozu doposud bez problémů.
O co jde:
Po zapálení oblouku se drát neodtavuje pravidelně, respektive nějakou dobu ano, pak drát začne jakoby odskakovat od materiálu a přestane se tvořit lázeň. Děje se to jen při HIGH nastavení tlumivky a při všech možných parametrech. Když přepnu tlumivku na LOW tak bez problémů svařuje. Tento problém nastal ze dne na den, žádné změny přídavného drátu nebo čehokoliv.
Kontakty v mašině, spoje, ukostření, kabely, el. v dílně všechno ok.
Nevíte o co jde, nebo neměl jste někdo podobný problém ?
Díky.
#2 13-05-2021 13:50:59
Re: Nepravidelné tavení drátu
Je v záruce? Tak reklamovat!
#3 13-05-2021 15:38:39
momák
Registrovaný: 08-10-2011
Ahoj,s touto svářečkou dělám už 4 roky.Co se týče tlumivky,tak ti stejně asi neporadím.Jen na vyšší tlumení,jsem se s tím nikdy nedohodl.Pokud ti to fungovalo a nic jsi neměnil,tak servis,nebo uplatnit záruku,jak píše Honza 007.
#4 13-05-2021 16:25:03
Já bych sundal kryt a kouknul jestli není uvnitř něco nápadně očouzeného, nějaký povolený spoj apod. Pozor, před tím odpojte mašinu ze zásuvky!!! Nejsem elektrikář, ale jestli nebude povolený právě spoj od tlumivky na výstup. Jednou jsem opravoval na Fronius Variostar 2500 nebo 3100, už nevím přesně ulomené očko na tlumivce.
#5 14-05-2021 09:23:09
jole
Místo: Ústí nad Labem
Registrovaný: 26-05-2010
Jestli je to ještě v záruce, tak bych žádný kryt nesundával.
#6 14-05-2021 15:35:32
Tak samozřejmě jestli je ta možnoost to v záruce reklamovat, tak to je na 1. místě.
#7 20-05-2021 06:25:56
Kuba88
Díky za komenty pánové. Mašinu jsem reklamoval - problém byl v elektronice.
