#1 12-05-2021 07:55:44
meno
Registrovaný: 22-06-2011
Povrchová úprava brány
Dobrý deň,
Vyrobil som si kovovú bránu na dom a zváral som ju elektródou a mám tam rôzne tvary výplne a nedostupné miesta, že sa to nedá vyčistiť od trusky... Chcel som dať bránu pozinkovať, ale obávam sa tej trusky, čo tam zostane, nemám skúsenosti so zinkovaním..., Tak rozmýšľam, že to očistím najviac ako sa dá, odmastím a natriem nejakou polyuretánovou farbou, alebo zostatky tej trusky nebudú problém?
Ďakujem
#2 12-05-2021 09:32:22
Raduz11
Registrovaný: 21-10-2020
Re: Povrchová úprava brány
Daj si to opieskovat, ked ti struska po case odpadne sama, to miesto nebudes mat chranene a zacne to tam hrdzaviet. Vydrzi to ale nebude to pekne. Neviem odkial si, ale tu v BA a okoli su dobri tito: https://pieskovaci.sk/kontakt/
#3 12-05-2021 10:45:08
na toto jsem mal jednu předchozí bytnou (Věra, moc hodná holka už zemřela) dal jsem jí ostrou tvrdou jehlu - cosi jako rýsovací jehlu + malé kladívko a Věrka jela a jela dokud nebyly sváry dokonale čisté.
Struska některých elektrod fakt drží, občas jí najdu na některých demolovaných konstrukcích, drží to spoustu let.
#4 12-05-2021 20:21:20
Něco  takového  jako  s tou  jehlou  mě napadlo  taky.
Jinak  jestli tam  máš nepřístupná  místa,  tak  ty by asi  stejně v žárovém  zinkování  dělaly problém.  A uzavřené  dutiny.Taky určitým  způsobem  svařený,  v žárovém  zinku  by se to  mohlo  i  pokroutit. Obecně se konstrukce na žárové  zinkování  dělají  už  od začátku přizpůsobené  na žárové  zinkování,  jedině pak  tak  taková  konstrukce při  žárovém  zinkování  nedělá  problémy. Ale mohl  ses trefit.
Možnosti  pro  kvalitní povrchovku  vidím  takové:
Odstranity ty okuje plus případné  jiné další  silnější  vrstvy bordelu. Potom
1: Vrata dát opískovat  pod nátěr  a hned,  než  to pískování  zrezne to opatřit kvalitní  barvou  či  vrstvami  více barev vyzkoušených  na otryskaném  povrchu.
2: Vrata v lince opatřit kataforézním  základem a potom  barvou. Technolog kataforézy musí  říct, co  tram  za nečistoty mohou  být a které  do  linky nemohou,  třeba silikonové oleje určitě do  linky nemohou. Dutiny musí  být odvrtané. Následná  barva třeba prášek, tento  systém  tady v MS kraji třeba používá  jedna firma na zemědělské  stroje.
3: Přece jen  konzultovat  s technologem  žárového  zinkování nebo  mu  ty vrata rovnou  dovézt ukázat. Pokud se to  povede,  tak  tam  dát ten  žárový  zinek.
#5 12-05-2021 20:22:50
meno
Ďakujem za vaše postrehy. Čo sa stane s tou truskou,keď sa pozinkuje?Časom odpadne aj s tým zinkom a bude to hrdzavieť?Nechcem sa vyhovárať,ale je to tak,ako píše bourač,tá truska v niektorých miestach drží naozaj poriadne.
#6 13-05-2021 00:05:57
chobotek
Registrovaný: 03-10-2013
Další úvahy by mohla usměrnit váha (přístroj k zjišťování hmotnosti) a násobení ;-)  Teda, pokud tím zinkováním nebylo myšlené zinkování galvanické. Pro zajímavost, jak se dostane elektroda na místo, že se k němu potom nedá dostat?
Mimochodem, není uvedený typ použitých elektrod. Kyselá struska umí ve vlhku věci... Struska je dost špatně smáčivá, takže pokud to není opravdu malý kousek, zůstane zinkuprostá.
Editoval chobotek (13-05-2021 00:08:44)
