#26 11-09-2021 15:56:16
Marek195
Registrovaný: 11-09-2021
Re: Svářecí invertor FIELDMANN FDIS 20160-E
Zdravim,mozno sa niekto dobre zasmeje ale neviem  tak preto sem pisem....no k veci prerabam branu,potrebujem ju zvarat,kusok od nej mam plynovu trubku (1m) ak tu trubku premeram multimetrom tak je spojena s tu branu co chcem zvarat,neviem kde ak by som to vedel tak to rozpojim  napadlo ma,ze ta trubka je uzemnena  a niekto nato napojil aj branu nech ju uzemni....neviem  otazka znie mozem bez strachu zvarat tu branu aj ked je spojena s plynovu trubku?pri trubke zvarat nebudem,zvaracka kittin 165 elektroda rutilka zapojenie kostra plus,elektroda minus ? Dakujem (Marek195€azet.sk)
#27 12-09-2021 22:16:21
Michall
Registrovaný: 24-01-2021
Marek 195- podle me spatne meris...takove uzemeni nedava logiku- pokud najdes na trubce "pobliz" uzemeni tak odpoj a zkus znovu zmerit- jinak povolej elektrikare na promereni. ( Ja osobne bych mel jinak strach- nejsem profik a mam se rad )
#28 13-09-2021 09:57:27
Propojení  zakopané  v zemi proti  bludným  proudům?
#29 13-09-2021 11:31:50
Nepotřebuješ nic rozpojovat, i když si myslím, že tam žádné propojení ani není.  Kleště připoj  blízko k místu sváření a svařuj.
#30 13-09-2021 20:40:14
Michall
Famater: Marek195 by mel uvest misto kde to je... AZ to Bude v zpravach tak aby jsme vedely... Teoreticky plyn bez vzduchu nic neudela??!
#31 14-09-2021 08:31:31
Dost dobře nechápu, proč by se mělo něco stát. Plynovod je cca od brány vzdálený 1 m v zemi. I pokud by bylo vodivé spojení mezi plynovodem a bránou, se nic nemůže stát. Svářečka nemá výstupní svorky spojené s žádným ze síťových vodičů ani s PE. Proto se okruh svářecího proudu bude uzavírat pouze přes svařovanou bránu. Plynovod o tom nebude nic vědět.
#32 14-09-2021 15:37:00
Famater má úplnú pravdu. Ja uvediem ešte hororovejší príklad. Keby teoreticky zvárač využil aj časť plynovodu na predlženie kostrového vedenia, aj tak by sa nič nestalo. Samozrejme predpisy to nedovoľujú, ale z technického hľadiska sa nič nemôže stať.
#33 15-09-2021 19:22:31
Marek195
Michall napsal(a):
Meriam dobre ale nakoniec som tam narezal zavity a zosroboval to
#34 15-09-2021 19:25:27
Marek195
Chlapi Dakujem kazdemu za cas a radu nakoniec som to zosroboval,kedze som len amater tak som chcel len vediet co poradite,Dakujem.
#35 15-09-2021 20:02:54
Michall napsal(a):
udělá, udusí tě CO, CO2, Argon, (aj.)  plyny které nejsou cítit. Například v nějakém hlubokém výkopu, ve staré studni atd.
Proto se do některých plynů přidává extra vůně aby je člověk včas objevil.
#36 15-09-2021 21:16:46
CO2  cítit je. Pokud člověk  do  toho  výkopu  neskočí  nebo  nespadne,  ale vstupuje tam  postupně, CO2 je kysele cítit v nose a v puse a člověk má  tak  dost  času obrátit a  vylézt ven. Vyzkoušeno  osobně v prohlubni  ve zbrašovských  aragonitových  jeskyních  v době,  kdy ještě bylo dovoleno  do  té  prohlubně se schodištěm  volně vstupovat.
Plyn  CO je o  trošičku lehčí  než  vzduch  a proto  se v prohlubních  nehromadí. Hromadí  se pouze v úplně uzavřených  prostorách.
