#1 17-03-2021 17:47:16
momák
Registrovaný: 08-10-2011
Esab origo mig c340 pro-závada
Zdravím zdejší odborníky:).Dneska v práci,mi zahaprovala výše uvedená svářečka.Chtěl jsem zapálit oblouk a drát uhořel do průvlaku.Když jsem chtěl svařovat dál,tak už to jakoby prskalo a neprovářelo,taková studená hromádka:).Nastavení posuvu i odboček,subjektivně bez reakce.Z máho zájmu o tuto problematiku,se vás proto ptám,kde bych měl závadu,asi hledat.Měl jsem sundaný plechy,ale okem jsem nic neviděl,nějaký opálený vodič,či spoj. Díky za každou konstruktivní radu.
#2 17-03-2021 17:49:08
momák
Re: Esab origo mig c340 pro-závada
Tak nějak mi to přišlo,jako by chyběla fáze.Když nám v práci jednou vylítla,tak to tak nějak bylo.Přívodní kabel s vidlicí zkontrolován,zkouška jiné zásuvky téžsmile
#3 17-03-2021 17:51:59
nešika
Registrovaný: 18-03-2018
Nechej elektrikáře změřit přítomnost VŠECH TŘÍ FÁZÍ na vstupní svorkovnici.
#4 17-03-2021 18:10:57
momák
Za předpokladu,že fáze jsou O.K.,kam dál?
#5 17-03-2021 18:17:23
Může to dělat i stykač co spíná hlavní trafo. Už jsem to kdysi v jedné svářečce viděl.
#6 17-03-2021 19:13:47
nešika
varok měl kdysi v popisu, že není elektrikář. To si myslím, že asi kecá...:-)
Správná úvaha, je potřeba změřit přítomnost všech tří fází na obou stranách stykače. Na jedné kdy nejede posuv musí být všechny 3. Po aktivaci tlačítka hořáku musí být i na druhé straně.
Ale bacha! Jestli nemáš platnou vyh. č. 50/ 1978 Sb. nech to udělat elektrikáře. Dneska to není sranda, bude tam upadlý drát, nevšimneš si, šasne tě to..... pojišťovna, firma, všichni od toho dají ruce pryč.
Nestojí to za to!
#7 17-03-2021 20:17:49
momák
Ten stykač mě taky napadl,no uvidíme.Možná se na to vys..usmile.Silnoproud,tak nějak chápu....tak nějak:).
#8 17-03-2021 20:21:12
smiki
Registrovaný: 26-02-2007
Pokud budou všechny 3f a stykač v pořádku tak už jen usměrňovač.
#9 17-03-2021 20:38:48
nešika
smiki - ale h...o, je potřeba změřit všechny tři vývody sekundáru z hlavního (výkonového) trafa. Za 1. proti "zemi" a za 2. mezi sebou. Tak či tak by měla být hodnota na multimetru +/- stejná. Rozdíl 0,1V - 0,2V si myslím, že by mohl být přijatelný.
#10 17-03-2021 20:45:44
nešika
momák - ještě mě tak napadlo. Proč si na to firma nezavolá servis přímo od Esabu?
#11 17-03-2021 20:56:44
KoHy
Registrovaný: 27-01-2020
Taky bych to viděl na odpálené diody v usměrňovači...
#12 17-03-2021 21:11:21
momák
nešika napsal(a):
Ale zavolá smile
#13 17-03-2021 21:12:24
momák
Jen mě pro zajímavost zajímá,co vše může být zdrojem této poruchy:)
