#1 30-01-2021 19:30:16
Silverrrr
Registrovaný: 30-01-2021
Konstrukce pojezdu posuvnych zavesenych vrat stodola
Zdravím, mam otvor do stodoly šíře 270 a výška 260cm. A rad bych vytvořil vrata na stodolu ale posuvné (jednalo by se o jeden velký dil. Do věnce který prochází nad vraty bych pridelal pásovinu a použil pojezdy viz odkaz, které bych Navaril na svareny ram vrat. Další možnost je pridelat ,,i” profil z vrchní části do věnce a svarti dvě kola z každé strany profilu jedno a ty by jezdili v tom íčku... má někdo zkušenost s takto udelanymi vraty? Prosím l případně připomínky či inspiraci děkuji
#2 30-01-2021 20:01:58
Re: Konstrukce pojezdu posuvnych zavesenych vrat stodola
Tak za prvé jaký odkaz? Nedal jsi ho do textu. Za druhé podobné vrata mám jen širší a nižší. Jezdí na vinklu 50x50x5mm. Kolečka připomínají "řemenici" - prostě kroužek s drážkou. Ta drážka je širší než ten vinkl, jelikož proti vypadnutí je tam zespodu pásovina (pod těmi kolečky). Vrata jdou vysadit pouze po jejich vyklonění spodní hranou. To samé i nasazení. Už tak fungují cca 35let (možná víc). Kdybych to četl dřív, tak bych to vyfotil. Mám to na chalupě, kde jsem zrovna dnes byl... Nicméně zítra tam pojedu znovu, tak pokud si vzpomenu, tak vyfotím... Moje vrata mají cca 3.2m na délku a 2.1m na výšku. Drží na dvou těch kladkách a ještě na sobě mají dveře...
Tady mám jednu starší fotku jak to cca vypadá... "Vchod" (vjezd) je jasný - to hnědé vedle jsou ty vrata... Za tím vlnitým azbestem to tmavší jsou klasické dveře... smile  Jinak je to trubkový rám (ø33mm) a na něm pozink plechy... Vrata byly původně vyšší - je to odpad z nějaké tehdy inovované firmy.... Myslím, že se zkracovaly o cca 1/3... Takže to byl původně asi čtverec...
#3 31-01-2021 14:46:56
Takže bohužel dnes jsem tam nejel a už dnes nepojedu. Udělal jsem aspoň náčrt jak to je. Pokud brána normálně vysí, není možné ji "vykolejit", což zamezuje ta dolní pásovina pod kolečkem. Nasazení a vysazení je možné pokud se to odklopí mimo tuto pásovinu a zvedne z kolečka. Jednoduché a funkční. wink
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/3218_screenshot_20210131_144425.png
Editoval Rellik (31-01-2021 17:40:12)
#4 31-01-2021 15:35:05
perlas
Místo: Jasov
Registrovaný: 29-03-2007
V podstate rovnako máme riešenú bránu na hale kde máme sklad. Rozdiel je len v tom ,že na spodnej strane je ešte vodiaci plocháč na bráne v U profile (je to vlastne ochrana pred odvesením) keď ju chceme dať dole musíme plocháč odmontovať)
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/47_brana.png
#5 31-01-2021 15:49:37
Silverrrr
Paráda. Děkuji za inspiraci tohle by taky šlo.
#6 06-02-2021 13:09:38
Silverrrr
Tak jsem sehnal ocelové rolny viz odkaz, tam jsou i rozměry drážek, a řeším zda bude stačit L profil 6mm když Drazka má šířku 8mm a hloubka drážky je 11 mm nebo spíše shánět L profil o stěně 7mm, případně 8mm a cely ho mírně obrousit aby to nemělo tendenci se vyklanet, rolna bude zavěšena pouze na jedné straně  podobne jako na obrázku od  Rellika
https://www.zabi.cz/kladka-kovova-rjpm-89-22
Editoval Silverrrr (06-02-2021 13:10:43)
#7 06-02-2021 13:41:22
#8 06-02-2021 13:49:24
Obrázek ber orientačně... Pokud uděláš tu kladku hned u té pásoviny. můžeš i bránu navařit do osy s kladkou.
Taková rychlý náčrt...
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/3218_screenshot_20210206_134837.png
#9 06-02-2021 14:06:59
klidně bych nechal axiální vůli 2mm, menší to bude drhnout...
Kladky s ložisky jezdí znatelně lehčeji, to otevře i dítě. Pak je dobrý nějaký gumový doraz pro krajní polohy. Klidně někde dole u země.
Taky je dobré nad vrata kousek stříšky. Celá vrata +pojezd budou chráněné proti dešti.
Ty komponenty od pata jsou pro interiérová vrata a dveře.
#10 06-02-2021 14:44:44
Silverrrr
Bude to cele pod střechou, přesah střechy bude cca 50cm, v ose vrata mít budu.
#11 06-02-2021 15:47:55
Bourači dělal jsem dvoje vrata venku a pohoda . Podobný sistem používá i Spedos vrata, je to i spešl profil   nedá se to srovnat s nějakýma plocháčema
#12 07-02-2021 10:29:35
Proč musí  ta kladka vrat jezdit  na hraně nosníku,  proč nemůže třeba jezdit v účku? Vedení  je jistější  a dá  se tam  použít obyčejná  kupovaná  běžná kolečka třeba s ložisky,  nemusí  se dělat  kladky s drážkou.
#13 07-02-2021 11:05:47
V U -čku se drží brdel a led . Jinak proik by to dělal s toho sistému co jsem posílal.
#14 07-02-2021 11:14:20
Radim, kolecka s drazkou sa daju kupit v beznom bauhause, volaju to kladka. Ma to aj lozisko, vyzera to byt liatinove
#15 07-02-2021 15:42:16
No  nevím.  Google našel  jen  kladky s V drážkou. To  je jaksi  dost  rozdílné  od nákresů  tady.
Co  se týká  bordelu  a ledu,  vrata mají  být pod střechou, takže led se nekoná. Co  se týká  bordelu,  asi  tam  nikdo  nebude schválně dovnitř házet  kameny. A ostatní  bordel se vytlačí  kolečky,  pokud se s vraty pravidelně hýbe a zbytek  se jednou  za pár let vyčistí.
#16 07-02-2021 16:15:51
vítr - prach, živočichové...
vono se to nashromáždí poměrně rychle. Vrata pak musí otevírat dva pořádný chlapi. Nebo auto+lano. big_smile
Kladka jezdící po hraně vinglu, má podstatně menší odpor. A když má ložisko tak tuplem.
Nemám ponětí o povrchových úpravách a barvách - tak se k nim nevyjadřuju. big_smile
#17 07-02-2021 16:35:12
Kolečka  s V proilem jsou asi na posuvné brány je to V a takovou malou drážkou. A ten brdel  jso ruzna hnízda  vlhkosti prach.  Pořád mám pocit ,že by se měli vyjadřovat lidé co už aková vrata mají x krát za sebou a jsou  plně funkční . Úvahy  co by, kdy by  nejsou nějak na místě.Opravdu  se dělá specialni sistem  C profilu s vozíčkem  co je dotáhnutý k dokonalosti a každá cesta  jinam je ustupek k problémum. To jak to  popisuje Rellik  se to dělalo za komanče když nic nebylo . Tedy ve světě bylo  ale u nás  směrem na východ se to dělalo tak to.
Bourači    dik  za to že to s tím  bordelem rzí a podobně vidíš stejně.
#18 07-02-2021 16:47:25
Já si ještě pamatuji na vrata ve Firmě   Masag. Tam byl rozměr asi 10 na 4m musely být protipožárni. Jsou mezi halami . Asi by koukali kdy by se tam začlo dávat nějaké L či dokonce U. Ano U je dole  a vněm roka. Jako pohony  jsou tam obyčejné Came BX78 jako dvě posuvky proti sobě . Dříve tam byly nějaké motory s převodovkou a řetězy s kladkama
#19 07-02-2021 17:47:34
Silverrrr
Ne jsou kolecka přímo s srážkou ne do V ale do u viz obrázek
https://ibb.co/9ZG8cmr
obrázek
Editoval Silverrrr (07-02-2021 17:48:37)
#20 07-02-2021 18:14:36
No a není Ti podezřelé to zavěšení ,že to asi nebude určeno na závěsná vrata?
#21 07-02-2021 18:30:35
Silverrrr
Nosnost to má 200kg, nemyslím si ze by to nemohlo fungovat když bude zaves jen z jedné strany viz nákresy výše..
#22 07-02-2021 19:02:48
Pat, boháááá, sYstém, to sa nedá čítať. A ozaj neviem, čo by tak mohlo NEfungovať na nákrese vyššie, používa sa to x rokov. Ešte aj vstavané skrine používajú tieto závesy (okrem mnohých iných).
#23 07-02-2021 23:08:36
ty vozejky co propaguje pat jsou prima, ovšem nikoliv na vrata. Já jsem je použil pro celkem 4 posuvné dveře v bytě který jsem budoval.
Lámal jsem si hlavu jaké dveře zvolit (kam se budou otvírat) až sem to zavrhnul a udělal posuvný. Úspěšně jsem je nacpal do sádrošových příček o celkové tloušťce 10cm. Když jsou v poloze otevřeno nejsou vůbec vidět, jen dřevěná futra.
Bouračka tady má bordel, jestli jí ukecám aby uklidila můžu nafotit. big_smile
Editoval bourač (07-02-2021 23:09:50)
#24 08-02-2021 08:45:43
Ono  bude fungovat  asi  obojí. Pokud to  bude rozumně zkonstruované  a dobře svařené. Co  jsem  viděl,  tak za socíku pokud vrata byla čistě závěsná,  jezdila nahoře obvykle v účku. Pokud vrata jezdila dole v drážce,  obvykle taky účku, váhu  vrat  nesl  spodek a nahoře bylo  jen  v podstatě nenosné  vedení,  mohlo  to  být na vinglu. Rozdíl  vidím  akorát v tom, že to  kolečko  na vingl  má  zahloubení  asi 12mm,  tudíž když  se vrata z  nějakých  důvodů  o  těch  12 mm  nadzvihnou,  kolečko  z toho  vinglu  vypadne a vrata se vyvěsí. Běžné  účko  má  hloubku 2 - 3 cm,  větší či speciální  i  víc a to  už  je rozdíl. Když  se vrata musí  nazdvihnout o ty 3 centimetry,  aby vypadla. To  už  jde o dost  hůř.
Editoval Radim (08-02-2021 08:48:04)
#25 08-02-2021 09:11:22
