#1 11-01-2021 11:26:19
LastOfUs
Registrovaný: 11-01-2021
odmaštění hliníku chemickou cestou..
Zdravím místní borce, nemate náhodou tip na firmu která umí odmašťovat hliník chemickou cestou, nejlépe ve vaně/ nějaká lázeň. Díky za tipy. Velké firmy ALBIXON, ROGI, Galvanovny v okolí prahy jsem již kontaktoval... Nevíte náhodou ještě o něčem jiném cca do 50 až 100 km od Prahy?
Díkes
#2 11-01-2021 21:22:21
Štěpán
Registrovaný: 01-02-2008
Re: odmaštění hliníku chemickou cestou..
Dobrý den  V těch firmách co jste se dotazoval jste neuspěl ? Proč ? Rozhodla cena nebo něco jiného ?  Těžko radit když nevíme co chcete odmašťovat, jak je to velké a jak je to znečištěné.  Jestli toho je pár krabic nebo 3 tuny každý měsíc. Co se týká galvanoven tak bych se ptal tam, kde hliník eloxují a tak před tím určitě i odmašťují . V Praze tedy např. Galvanovna Hostivař a v minulosti jsem si nechával díly eloxovat také v galvanovně Fiala Čakovice.
O dalším eloxu v Praze současnosti nevím. Otázka je samozřejmě cena i případně to znečištění.  Já dělám někdy tisícové serie destiček se závity a taky se jim zbytky řezného oleje někde nelíbily.    Držím palce ať se vám to podaří zajistit a zdravím Štěpán
#3 13-01-2021 02:59:43
Co  tím  myslíte,  "odmašťování  hliníku  chemickou  cestou"? To  jsem  nikdy neslyšel  a to  jsem  do  povrchovek  dělal  slušnou  řádku  let.
#4 13-01-2021 09:37:40
Radim napsal(a):
Chemická cesta, to je třeba hození do nádrže s ředidlem. Ale jestli myslel autor zrovna tohle .... ?
Nebo do nádrže s louhem? Taky to je chemické odmaštění, ale musí bejt rychlej. Jinak je to chemická likvidace .... smile
#5 13-01-2021 10:48:23
Hoši, to bol reklamný spambot, napíše nejakú kokotinu a podhodí firmy, kde sa akože informoval. Aj boti sa vyvíjajú...
#6 13-01-2021 13:13:21
Výska
Místo: Šluknov
Registrovaný: 11-07-2016
Radim napsal(a):
Kamarád takhle v minulosti přihodil na louhování vrchní díly masky ze staré Čezety. Tak nějak opomenul, že je z hliníku, z lázně potom vytáhli pouze drát na kterém to bylo přivázané big_smile
Lehce odbočím, například hliníkové plechy, které si necháváme lakovat práškovou barvou mají definovaný proces.
Odmaštění → Moření → Fosfátování a oplach demineralizovanou vodou.
Ale pro potřeby svařování je to stejně k ničemu, tam se musí odmastit a čistit až těsně před svařováním.
EWM Tetrix 230 AC/DC
#7 13-01-2021 13:51:58
jean napsal(a):
Tak jestli to měla být reklama, tak dost blbá. Například já jsem si z toho odnesl, že tyhle firmy to nedělaj (jsou neochotný, jsou drahý ...), ergo na ně bych se už nepokoušel obracet, kdybych cokoliv potřeboval.  smile
#8 13-01-2021 20:27:16
Ide o to, aby si vyguglil a klikol na ich stranky, to sa pocita.
#9 13-01-2021 20:43:23
myslím jeane že tentokrát výjmečně nemáš pravdu smile
#10 13-01-2021 21:59:44
Bouraci, je to mozne, toz su paranoidne typesek. Divny nick, 1 prispevok, menuje priamo dve fimy, nezaujima ho odpoved.
#11 14-01-2021 01:31:49
No,  tak  hození  do  nádrže s ředidlem  není  žádná  chemická  cesta,  to  je fyzikální  cesta. tam  k  žádné  chemické  reakci  nedochází. Stejně tak v lázni  s nějakým  neutrálním  detergentem.
K chemické  reakci  dochází  v tom  louhu,  tam  ale z  podstané  částí  je právě ta nežádoucí chemická  reakce,  s hliníkem.
#12 14-01-2021 09:10:29
Radim napsal(a):
Považoval jsem rozpouštění tuků v rozpouštědle za chemickou reakci , ale jestli není, tak se ti moc omlouvám, jestli jsem tě urazil... smile
#13 15-01-2021 10:51:20
pafik1605: Když  urazil,  tak  maximálně ten  hliník,  zatím  jsem  ale od něho  žádný  komentář k tomuhle neslyšel.
A rozpouštění  opravdu  není  žádná  chemická  reakce.
Maximálně kdyby se tím  označilo  "rozpouštění" živočišných,  rostlinných  nebo  hmyzích  tuků  v alkáliích,  kdy tyhle tuky jsou  estery organických  mastných  kyselin s alkoholy,  nejčastěji  s glycerolem.  Tehdy při  tom "rozpouštění" dochází  ke štěpení těch  esterů,  vznikají  mýdla,  to  jsou  sloučeniny té  alkálie a příslušné  mastné  kyseliny a uvolňuje se příslušný  alkohol,  obvykle to  je glycerol.
Stejně je ten  dotaz  buď nějaká  vědomá provokace nebo  si  autor uvědomil,  že o problematice zná  kulový a že když  se někdo  bez  znalostí  blbě zeptá,  dostane v odpovědích  taky kulový,  tak  radši  mlčí.
#14 18-01-2021 15:38:46
LastOfUs
Děkuji za reakce.. Kam se to zvrtlo jsem nečekal. Chemickou cestu jsem myslel předúpravu pro lakovaní. Naše lakovna se svojí před úpravou úplně nestačí. Ale jestli jste tady začli s botama na tvoření otázek.. tvl tak to mě poser smile
#15 18-01-2021 18:41:02
No tak som sa pomýlil, neni prvý raz smile
#16 18-01-2021 23:03:07
tak ale pan Lastofus se neptá úplně blbě, nedělejme hnidopichy nad formulací otázky a někdo chemicky vzdělaný třeba Radim smile může zkusit navrhnout řešení... jak odmastit Al - chemicky nebo fyzikálně...od mastnoty běžně se vyskytující...
#17 19-01-2021 03:15:35
To  by ale bylo aspoň třeba vědět,  co  si  autor představuje pod formulací "Naše lakovna se svojí před úpravou úplně nestačí. "
Jinak  to  funguje v lakovnách tak,  že povrchy vhodné  pro  tu kterou  barvu  určuje výrobce barev. Respektive výrobce barev vyvíjí  tu  kterou  barvu  pro  ten  který  určitý  povrch. A v rámci  toho  taky výrobce barev  určuje kompletní  povrchový  systém. Tak,  jak  to  při  vývoji  té  barvy vyzkoušeli  a otestovali  jeho  vývojáři. od požadavku  na rozmezí  složení  výchozího  materiálu přes požadavky na jeho  očištění,  odmaštění,  případné  fosfátování,  aktivaci,  příapdnou  podkladovou  barvu,  vlastní  barvu,  všechno  předepsanými  postupy a pokud se toto  všechno  dodrží,  získá  se výsledná  povrchová  úprava -  nalakování se slíbenými  parametry a se zárukou.
Tam  není  moc prostoru  co  navrhovat  nebo  zkoušet.
