#1 26-12-2020 08:06:23
mira393
Registrovaný: 31-05-2020
renovace staré šavle
Zdravím,
prosím o radu- renovuji starou šavli a po obroušené jsem našel na nekterých místech důlkovou korozi, po odvrtání na čistý kov jsem chtěl zavařit (vyplnit kovem dírky po korozi).
1) při svařování na čistý kov jsem zjistil že Tig mi bliká(mění se intenzita vyzař.světla) tak jednou za 2, 3 vteřiny blikne, takže svařování je s tím velmi nepříjemné, chtěl bych se zeptat zda to není např.  tou starou slitinou železa cca.140let že to dělá takové hlouposti???
(...a navíc póry ve svar.kovu)
2) nebylo by lepší renovovat COčkem kvůli vnesenému teplu do svaru???
Děkuji za Vaše odpovědi.
#2 26-12-2020 08:11:27
Re: renovace staré šavle
Vzhledem k tomu ze jsi ji zmrvil je to ted uz uplne jedno.
#3 26-12-2020 11:26:59
joE
Registrovaný: 05-01-2008
mira393 napsal(a):
Zdravím,
myslím že po vybroušení a vyleštění bude stejně znát odlišnost přidaného materiálu, nebudeš mít důlky ale fleky. Lepší moc neleštit a použít některý z kotoučů tzv. netkané textilie, výborně odstraňují rýhy protože jsou poměrně tvrdé.
Za dobrou cenu je prodává abraziv.cz , 3M je hodně drahé
To COčko bude určitě lepší, ale mít pevnou ruku a taky dobrou mašinku abys tam neměl kopice mat.
Editoval joE (26-12-2020 11:29:17)
#4 26-12-2020 13:54:51
mira393
zmrvená není, přídavný materiál po přebroušení a přeleštění nejde poznat, vidím že jsem hned dostal tu radu proč mi bliká ten plamen u Tigu....
#5 26-12-2020 14:25:38
Špatně nastavené parametry na kazetě, dochází baterka, odchází kazeta, .....
#6 26-12-2020 23:27:55
joE
mira393 napsal(a):
:-)  moje profese jsou vstřikovací formy a jasně že i leštěné takže vím dobře o čem mluvím. Měl si tedy štěstí na materiál nebo víš dobře co děláš
#7 26-12-2020 23:54:27
dej sem fotky stavu před - s odvrtanými důlky, pak dej foto výsledné práce. Kecy sou na nic. smile
#8 27-12-2020 11:58:29
JOE  ještě jsi neviděl výsledek ,sám víš že na formu a nebo něco podobného by jsi s CO nikdy nešel. mikro pulz TIG a nebo laser. Tim pulzem neprohřeješ vubec nic.
#9 27-12-2020 21:01:56
joE
pat napsal(a):
to by ses divil když jsme navařovali ostré hrany forem někdy v r.1985...COčkem. Ale je fakt že občas se štěstím, jasně že nejhorší byly rohy ze 3ploch. Ale to nebylo příliš často už proto že nebyl dostupný tvrdý drát, mně se líbí že s COčkem tam vneseš málo tepla, často ten návar na nástroj.oceli překvapivě dost drží, neodloupne.
Dnes je všechno snazší
#10 27-12-2020 21:11:10
Aha tak honě štěstí  v další práci , já si to jen nedodokáži představit. Hold někdo jde na formu ceočkem a někdo laserem. Hoď někdy fotku  takové opravy  opravdu mě to zajíma.
#11 27-12-2020 21:18:46
joE
pat napsal(a):
tenkrát tady nic jiného nebylo a některý díly velký,šíleně pracný...nebudu si vymýšlet. Jasně že dneska vaříme laserem běžně.
Zajímavý ale je že jedna zdejší firma která dělá tlakový ALU odlitky nechtěla hodně dlouho o navařování vůbec slyšet, ani laserem.
Používali na tvarový vložky 19554 a za nějaký čas se návar odloupnul, prostě ty teploty a tlaky jsou vysoký....
Nevím jaký mat.používají dnes ale už vaří běžně smile
#12 27-12-2020 21:21:05
Kolik tepla  do materiálu dostanu třeba u tohoto bodováni?
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/7156_029.jpg
#13 27-12-2020 21:25:31
Také asi rychlost  třeba to máš na šichtu
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/7156_032.jpg
#14 27-12-2020 21:28:56
Je to dvojka přužinový drát
#15 09-01-2021 21:15:31
co to je? Něco do tkalcovskýho stavu? Tohle jedině Tigem, roztavit ten plocháč pak přidat pružinu. Jiným způsobem to uletí...
A ten plocháč fixovanej, přiměřeně prohnutej až do vychladnutí...
Jeden dva sváry bych si troufnul elektrodou, v tomhle objemu nikdy, určitě bych domrdal některej z posledních svárů. big_smile
pate čí to je práce? Tvoje?
#16 09-01-2021 21:54:28
Ahoj bourači  na tom prvním obrázku je takový malý vějířek je to součast autosvětla. Musí se to nějak upnout a zajede to do vakuovačky  na pokovení a pak zase na jiných přípravcích to jede na lakováni. Já dostanu na stůl  ten vějířek a je moje práce něco navrhnout udělat vzorky  než  budu vyrábět  třeba 100 pozic. Jinak jak je to prohnuté to  šlo krásně vyrovnat ve svěráku. Také se dělají přípravky na paraboly.
Jinak elektrodou to nejde  musí to být nepřepálené a čistota je důležitá  tak žádná kulička. Třeba ta pružinka je s dvojky drátu a musí být nezeslabená jinak brzo upadne a opravuješ pořád dokola.
#17 09-01-2021 22:04:53
No a to je moje zábava , sem tam fuška.
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/7156_003_kopie.jpg
