#1 13-12-2020 07:39:51
Honza7
Registrovaný: 11-10-2020
Nová hadice
Zdravím mám svářečka MM 351. Potřeboval bych naní novou hadici ale svářečku jsem nikde nenašel a nejsem si jistý jakou koupit za každou radu budu rád předem díky
#2 13-12-2020 07:51:50
Re: Nová hadice
Novou hadici koupíš v kdejakých zahrádkářských potřebách... wink Stačí vědět průměr...
#3 13-12-2020 09:26:22
Re: Nová hadice
a dnes v neděli lze hadici zakoupit v OBI, tento obchodník sice prodává jen samý šmejd ale měl jsem potřebu hadice 1", měl jsem sice 150metrů té zelené s opletením ale délka nestačila.
V OBI měli tento rozměr v modré barvě. Vzal jsem klubo 50metrů. Potřeboval jsem to na vodu s tlakem opravdových 20Bar. Ta zelená se brzy začala nafukovat a loupat jednotlivé vrstvy.
Ta modrá to kupodivu vydržela bez následků a maká dodnes. A byla i levnější. OBI má vůbec prazvláštní cenovou politiku. To co nejde moc na odbyt má nízké ceny, vysokoobrátkové zboží nabízí za nesmysl.
#4 13-12-2020 10:18:53
Welda
Registrovaný: 23-04-2017
Re: Nová hadice
Honza7 napsal(a):
Skus do googlu zadat - název výrobce svářečky (pokud si ho pamatuješ), index MM 351 a pdf. S troškou štěstí ti naběhne manuál tvé svářečky a tam se to dozvíš.
Na mé svářečce má ten dzindzik na plyn ve svářečce průměr 8,5 mm a na budíkách 7 mm. Z toho se dá odhadnout, že ti stačí koupit řekněme po metru a půl opletené hadice s vnitřními průměry 7mm  8mm a 9mm. Jednu z nich použiješ. Stojí to pár drobných a mají to v metráži. S těmi co ti zbudou můžeš svým dětem předvést jak troubí slon, pokud jsou malé. A pokud jsou velké jak je s ní mužeš bušit aby z nich nevyrostli sklerotici jako jsi ty, není-liž pravda.
O 160, Magnum 210 Synergy.
#5 13-12-2020 10:23:51
Re: Nová hadice
Bourači, máte pravdu, ale představte si, že ač jsou v OBI hrozně drazí, tak je u nás železářství kde jsou ještě dražší. Ve slušném obchodě něco koupíte za třeba 100,- kč. V OBI za to chtějí 150,- kč a v tom železářství 175,- kč. Takže nemusíte bÿt smutný. big_smile
#6 13-12-2020 11:17:03
PedroKV
Místo: Karlovarsko
Registrovaný: 11-01-2010
Re: Nová hadice
A minimálně ti poslední dva nadávají na e-shopy (kde se to vyplatí i s poštovným)....
Kitin 150 Tig LA, Ideal Tecnomig 212 LCD z profimarket.pl (peníze do PL převedeny službou Transferwise.com - https://transferwise.com/invite/u/petrn128), hořák Abimig AT 155 L W
kukly Kühtreiber 725S (parádní) a ASK300 (moje první)
#7 13-12-2020 11:52:27
Re: Nová hadice
Vždycky ne. Co poslední dobou předvádí Č. Pošta je hnus fialový. Jestli chce tazatel kousek hadičky, kterou někde sežene v okolí za 50,- kč a za dopravu dá 120,- kč?
#8 13-12-2020 12:05:06
Re: Nová hadice
Ty běžné zelené  s opletením  mají  běžně maximální  tlak  jen  5 - 10 barů.  A taky vyrábí  je kdekdo,  takže je podstatný  i  výrobce.
#9 13-12-2020 19:57:59
Honza7
Re: Nová hadice
Díky za odpovědi nemyslel jsem hadičku na plyn ale svařovací hadici. Google jsem zkoušel ale o svářečce jsem nic nenašel proto zkouším zde
#10 14-12-2020 22:11:26
Juráš
Registrovaný: 20-11-2020
Re: Nová hadice
Svařovací hadici, to jako třeba hořák s pevným připojením, jako má třeba Telmig?
#11 15-12-2020 08:30:27
Re: Nová hadice
Tuto svářečku zde pravděpodobně nikdo nezná a nemá. Chce to napsat její parametry, zda má hořák na pevno, eurokoncovku, případně koncovku ZEZ. Také zda pouští plyn elektro ventilem, nebo má mechanický ventil v rukojeti hořáku. To vše má vliv na jeho výběr. Pak teprve můžeš očekávat seriozní odpověd.
#12 15-12-2020 19:37:05
Re: Nová hadice
Honza7 - hledáte nesprávně. To, co asi myslíte, je hořák MIG/MAG, někde psáno jako Hořáková sada. Prakticky se jednotlivé typy liší způsobem připojení ke svářečce a systémem ovládání spouštění ochranného plynu. Vše závisí na dané svářečce a na možnostech a znalostech uživatele.
#13 15-12-2020 22:16:43
Welda
Re: Nová hadice
Dobrým základem pro otázku na téma svářečky, je uvést výrobce a připojit fotografii. Ale bohužel je fakt, že ne vždy a každému se to povede.
Editoval Welda (15-12-2020 22:18:46)
#14 17-12-2020 18:50:27
Honza7
Re: Nová hadice
fotky se mi nepodařilo přidat tak aspoň takhle https://honzatvr.rajce.idnes.cz/svarecka/
#15 17-12-2020 18:57:08
Re: Nová hadice
Ten hořák vypadá že je normální Binzel nějaké vyšší řady.
#16 17-12-2020 19:04:09
Discovera
Registrovaný: 07-06-2009
Re: Nová hadice
varok: Ne je to klasika Binzel MB starší....nahradil ho MB EVO.
#17 17-12-2020 19:33:56
Re: Nová hadice
Ano, myslel jsem vyšší řadu jako třeba MB24 a výše. A ty EVO už jsou pogumované, to vím.
#18 17-12-2020 20:08:40
Re: Nová hadice
A proč se má ten "slušný" hořák měnit? Pokud špatně podává, bude asi v háji bowden. Jinak na hořáku není moc co by se mohlo pokazit. Pokud teda nebudu řešit dočasné díly jako je "průvlak" neboli u většiny svářečů "špička"... Nový hořák je víceméně jekýkoliv s eurokoncovkou od cca 1200 po 12000... Záleží na požadavku zatížení a délce...
#19 17-12-2020 20:31:03
Honza7
Re: Nová hadice
Bowden i hořák jsou v pohodě ale když vařím tak se mi hořák lepí k materiálu takže si myslím že je někde něco prodřené, hořák jsem rozebral ale na nic jsem nepřišel tak mi přišlo lepší vyměnit celý komplet. Kdokoly by mi poradil budu rád a díky za odpovědi a rady
#20 17-12-2020 20:36:47
Re: Nová hadice
Stačí vyměnit jen hubici, popř takovou tu bílou keramiku co je za průvlakem když sundáte hubici.
#21 17-12-2020 20:37:50
Discovera
Re: Nová hadice
Jestli se ti "lepí" k svařenci, tak musí být hubice nějak spojená s mezikusem - průvlakem ....prostě zkrat. Hubice je jinak jak víš odizolovaná ale rozstřik udělá uvnitř divy...
#22 17-12-2020 20:44:53
Honza7
Re: Nová hadice
Hubice je uvnitř čistá to mě napadlo jako první je pravda že ta keramika má asi své nejlepší za s sebou. Jak vybrat keramiku? Možná se ptám blbě ale v tohle nejsem moc sběhlý
#23 17-12-2020 20:49:23
Honza7
Re: Nová hadice
Takže teoreticky stačí vyměnit toto? https://www.svarecky-elektrody.cz/rozde … ly/d-12743
#24 17-12-2020 21:49:43
Re: Nová hadice
Ano, ale jen teoreticky. Vyšroubujete průvlak. A pak odšroubujete tenhle keramický kus. Není to tak drahé, tak zkuste dát nový a novou hubici.
#25 18-12-2020 16:10:00
Re: Nová hadice
Průvlak, neboli špičku není třeba odšroubovat, tak keramika půjde sundat i tak... No a když už bude sundaná, je dobré zkontrolovat jestli díl, na kterém je ta keramika je dobře odizolovaný od zbytku hořáku. - Je tam jakoby těsnění (izolace)....
https://mullerweldings.com/wp-content/u … zel-01.jpg - úplně spodní hořák - ta "zelená" čárka"...
