#1 08-12-2020 18:05:49
Vladimír Vlcek
Registrovaný: 06-06-2020
Pulsní svařování fronius TransPocket 150
Zdravím všechny, nevím zda tady tento dotaz již padl. Pokud ano, tak se omlouvám. Mohl by mě prosím někdo polopate vysvětlit, na co je dobrý Puls u MMA? Myslím tím, kdy je vhodné jej použít a kdy radši ne. Přiznám se, že jsem to zatím moc nepochopil.
Předem děkuji za odpověď.
#2 08-12-2020 18:18:14
Re: Pulsní svařování fronius TransPocket 150
Já používám puls na tenký materiál a asi by to bylo dobré i na větší mezery
#3 08-12-2020 18:21:06
Vladimír Vlcek
Děkuji za odpověď. Třeba na tenkostěnné jekly? Ať se to tak nepropaluje?
#4 08-12-2020 19:24:26
Tak u toho bych chtěl být ,jak budete pusně  vařit elektrodou. Jinak to TP 1500 mám a je to myšleno když  vařiš TIG  naškrabem tak to pulzuje pozvedneš  jehlu a dokonce to má nějaký  takový doběh, Jsem se tomu nikdy nevěnoval ale párkrát jsem s tim vařil.
#5 08-12-2020 19:54:47
Vladimír Vlcek
No, Killeroz na YouTube to předvedl nádherné, jak se vaří Puls s elektrodou, stačí se podívat. Mě šlo o to, na co je to nejlepší pouzit
#6 08-12-2020 20:06:52
Puls bych použil nad hlavou, stoupačku, velké mezery a tenké plechy. Neměl jsem možnost to vyzkoušet, ale tak si to představuji. Pate jedná se o TP150. TP1500 mám a ten to neumí.
#7 08-12-2020 20:11:03
Vladimír Vlcek
Famater: Děkuji moc za odpověď. 👍
#8 08-12-2020 20:16:41
tak to bych se hodně rád podíval opravdu jsem to nikdy neviděl. Díval jsem se na Killeros a nic jsem nenašel
#9 08-12-2020 20:18:45
Jinak já mám  TP 1500 tig .je trochu jiný než TP 1500
#10 08-12-2020 20:20:24
Vladimír Vlcek
Zadej si na YouTube Fronius TransPocket 150 a mě vyjelo první video Killeroz. Tam to přímo ukazuje, jak to funguje.
#11 08-12-2020 20:47:24
Jenže na tom videu ukazuje, že to funguje. Ale proč to je neřekl nic. Já vím Pate, že máš Tig. Na mém je jen škrtačka, nikdy jsem to nepoužil.
#12 08-12-2020 20:57:49
Famater  na tom TP tig  je také jen škrtačka . Ted se nebavíme o MW to je jina kapitola
#13 08-12-2020 21:29:25
Juráš
Registrovaný: 20-11-2020
Vladimír Vlcek napsal(a):
Prakticky-když jsem najaře vařil panty ke kuně, byl jsem smutnej, jak mi to teklo. Teď na zimu jsem dělal zadní branku novým švajsem opovrhovaného výrobce ze země požíračů žab a hle,  puls na elektrodě 2 Hz a ani jsem to nebrousil, protože se mi líbil ten industriální vzhled.
Toliko k praktickému využití pulsu pro baráčníka, na vaření nad hlavou nemám ruce ani buňky, to je pro profíky.  :-)
#14 08-12-2020 22:09:36
Pate, nové 150 a 180 mají puls i na MMA a ten bude fungovat stejně, jako puls jinde. Puls na MMA má i EWM, ti mají i nastavení křivky, kmitočtu a pulsní proud, Fronius má jen kmitočet a zbytek nastavuje - zdá se - stroj sám. Zase ale má tlumivku, tu EWM nemá
Použil bych to stejně jak píše Famater, resp. máme to i v plánu, jen ještě řešíme jaký stroj/značka to bude
#15 09-12-2020 19:45:46
Vladimír Vlcek
Juráš napsal(a):
Můžeš být prosím konkrétnější, ohledně opovrhovaneho výrobce ze země poziracu žab 🤣🤣 co to máš za masinku
Děkuji
#16 09-12-2020 20:23:30
Juráš
Můžu, Protig 201. :-)
#17 09-12-2020 20:48:06
Vladimír Vlcek
Juráš napsal(a):
Děkuji 👍
Přiznám se, že jsem o této značce nikdy neslyšel. Z tvého komentáře ale usuzuji, že je ta značka ostatními asi opovrhovana... 🤣🤣 Jak si s tím spokojený prosím tě?
#18 09-12-2020 20:48:41
Juráš napsal(a):
... Protig 201. :-)
AC/DC? To už je na baráčníka vyšší level. smile
#19 09-12-2020 21:16:59
Juráš
Dostáváme se ale úplně Off Topic, což není úplně dobře, protože je to vlákno o Froníkovi.
Budu tedy stručný, abych nezaplácal vlákno a kdyžtak prosím, nechť to admin vymete.
S MMA spokojenost, velmi dobrý zápal, puls jak už jsem říkal potěšil.
TIG zatím jen pár zkoušek, není čas, až napadne sníh, zalezu do dílny. První dojmy jsou zkreslené tím, že k AC jsem se dostal jen s Kemppi a ESABem a takový dělo to není, což jsem ale předpokládal. Víc napíšu až se s tou mašinkou nějak sžiju.
Až bude čas, tak ji i odkrytuju a podívám se, z čeho je vyrobená. Pak napíšu víc.
To Davor: Jj, obojetná, on je to možná taky překrytovaný číňan, ještě nevím, ale zase kdo si nikdy nekupil "zbytečnou" hračku :-)
