#1 28-11-2020 03:43:16
Serifus
Registrovaný: 27-03-2020
Letování hliníkového plechu čistým hliníkovým drátem
Zdravím! Mám v tenkém plechu díru, cca 1 mm. Plech půjde eloxovat. Je možné díru zakápnout čistým hliníkovým elektro drátem bez jakéhokoliv tavidla? Nepotřebuju ultrapevnost. Ale aby to tam vydrželo a elox už to podrží. Samozřejmě povrch bych řádně očistil. Je to vůbec možné nebo je to kravina? 🤣
#2 28-11-2020 06:22:25
MatesF
Registrovaný: 26-05-2019
Re: Letování hliníkového plechu čistým hliníkovým drátem
Serifus napsal(a):
Bez tavidla je to kravina 😁 To tam držet nebude.. Co zkusit někoho s TIGem?
#3 28-11-2020 09:37:35
Zakapnutí elektro drátem si představuji dost těžko, kor jestli je požadavkem aby to pohledově vypadalo jako že tam nic není. Hrozí, že se plech (neřekl jste tloušku) kolem svařovaného místa propálí nebo zkroutí a elox navíc jiný materiál zvýrazní.
Spíš bych šel cestou zalepení/zatmelení nebo zapájení nebo nýtku zbroušeného do roviny. Na zapájení lze koupit hliníkovou pájku, tady jsem k tomu dělal rychlo test:
http://www.svarforum.cz/forum/viewtopic … 35#p145435
#4 28-11-2020 10:18:18
Serifus napsal(a):
Elox nic nepodrží, elox je oxydovaná vrstva, v podstatě korund, o tlouštce mikrometrů. Pokud to nemá být po eloxu vidět, tak bych ustříhl kousek toho samýho plechu a tím to zakápnul a zabrousil. Jestli se to stáhne, šikovnej člověk to jemně rozklepe, přes nějakej kus třeba mědi. Jestli to bude zavařený jiným materiálem, než ten plech, tak to bude po eloxu vidět, a to i v případě, kdyby to měl být barevný elox, ne čistý stříbrný.
Některý materiály se dokonce nedoporučujou eloxovat (třeba zrovna oblíbený přídavný 4043).
#5 28-11-2020 11:48:05
Ono  taky záleží  jaký  elox.
Jsou  technické  eloxy dělané na tuším - elektrodě,  takže elektrickým  proudem v speciální  lázni  a při přesně určené  teplotě. Aby se dosáhlo příslušné  tloušťky eloxu, případněn příslušné pórovitosti,  případně ještě eloxu  barveného  barvivy v eloxační  lázni. Tam záleží  na materiálu  podkladového kovu.   Nebo  na druhé  straně kutilské čistě chemické eloxy,  kde se ten  hliník  vaří třeba s oxidačním  činidlem  a troškou  chloridu  železitého,  jakožto  amatérské  černění  hliníkových  chladičů. Tam  asi  moc na výchozím  složení  záviset  nebude.
#6 28-11-2020 13:21:58
Radim napsal(a):
Tlouštka eloxu není velká, protože ten kysličník (korund) je báječnej izolant. Takže když se udělá, tak to přestane vést proud a šmytec.
Ještě mám doma hliníkové eloxované podložky pod výkonové tranzistory v pouzdře TO3, který, pokud je při eloxování nepoškoděj na hranách, tak rásně fungujou a jsou z teplotního hlediska lepší, než slídové. Samozřejmě průrazné napětí je řádově nižší, ale těch pár desítek voltů, co na výkonovejch tranzistorech bývá, snesou spolehlivě.
#7 28-11-2020 18:23:02
Tloušťka eloxu  se právě reguluje teplotou  a napětím  na elektrodě. Do  určitých  mezí,  zpaměti  je neznám. Taky se tím reguluje charakter toho povlaku, může být elox pórovitý  s tenkou  vrstvou,  třeba pod nátěr  a elox téměř bez  pórů,  na který  se potom žádná  další povrchovka nedává. Potom  je ale čistě chemický  elox, a tam  se to  reguluje jen  teplotou  a složením  lázně.
Jo  a potom se taky reguluje, jestli  elox celkově rozměry toho  dílu  o  svou  tloušťku  zvětší  nebo při  tom  eloxování  ubude tolik  hliníku,  že výsledný  rozměr tohoto  dílu  je zhruba +- stejný.
#8 29-11-2020 01:53:33
Serifus
Jeden obrázek více než 1000 slov:
https://i.ibb.co/W3gxgYg/IMG-20201129-012602-copy-1024x1365.jpg
https://i.ibb.co/2SsC6kS/IMG-20201129-012512-copy-1024x1365.jpg
Jedno je obrázek z pohledové strany a druhý je proti světlu zespoda.
Je to čistě hliníkový plech bez příměsí (jasně... Nechoďme do detailů. Řekněme 99 % hliníku pro sťouraly). Původní tloušťka plechu je cca 500 um. Plech byl slušně řečeno "v ho*nech". Důlková koroze byla i na místě z fotky. Při broušení došlo k takovému ztenčení materiálu, že došlo k jeho protržení. Chci to opravit. Mám tyčinky na letování, ale ty jsou s velkým obsahem zinku, což je pro elox nevhodné. Proto jsem chtěl vědět, jestli to jde jen hliníkem. Přeci jen roztavím oba materiály a tím se spojí. Nehledě na obsah nebo neobsah tavidla. Logicky řečeno, nebo se pletu? Nikde jsem totiž nenašel letování bez tavidla, jen hliníkem. Když udělám lázeň jednoho materiálu, tak to přeci musí jít...
Každopádně jsem našel tohle:
https://www.hotair.cz/detail/pasty-ciny … -10ks.html
Jen mi nesedí to složení. Jen hliník a tavidlo... teplota tání hliníku je 660 stupňů Celsia. Ale tahle pájka má cca 400. Takže to složení nemůže být jen hliník. Nebo ne? Jestli to bude fungovat, tak to zkusím horkovzduškou udělat. Horkovzduškou proto, protože na ní nastavím přesnou teplotu a tím nedojde k přehřátí a třeba skápnutí.
Díky za podněty a zkušenosti.
Editoval Serifus (29-11-2020 02:03:04)
#9 29-11-2020 14:26:39
Serifus napsal(a):
Bez tavidla určitě ne! Autogenem s pomocí tavidla ano, ale to chce hooodně zkušeností. Jestli to děláte poprvé, tak nedoporučuji. TIGem by to mělo jít naprosto bez problémů. Jen příd. materiál by měl být shodný, nebo přibližně shodný se základním. Ale i tak tam asi bude znát po eloxování rozdíl... sad
#10 29-11-2020 14:58:36
Serifusi ta pájka na hliník obsahuje cín a zinek.  Tedy nevím, jak by to s eloxem dopadlo.
#11 29-11-2020 23:46:35
Serifus
Píšou jenom hliník a tavidlo... Kde je ten cín a zinek? Nenašel jsem to nikde. Chtělo by to produktový list...
#12 30-11-2020 07:15:47
Já jsem zašel níž na související . U tohoto opravdu píší, že to je čistý hliník.
#13 30-11-2020 09:37:16
Serifus napsal(a):
Tak se pak hlavně poděl o výsledek, pro další průkopníky tohoto směru. smile
Editoval pafik1605 (30-11-2020 09:37:39)
