#1 03-11-2020 23:27:35
Serifus
Registrovaný: 27-03-2020
Měděné lanko na pokadmiovanou ocel
Zdravím! Víte prosím, kde nechat udělat toto? Fotka je na původním materiálu - měděné lanko přivařené na pozinkované oceli. Nyní je povrch kadmiovaný a chci to přivařit zpět. Prosím o radu.
https://www.imgup.cz/images/2020/11/03/IMG_20200916_160508_copy_756x1008_1.jpg
Editoval Serifus (03-11-2020 23:29:03)
#2 04-11-2020 06:34:55
VašekP
Registrovaný: 12-10-2013
Re: Měděné lanko na pokadmiovanou ocel
To je přibodované. K čemu to slouží, musí to být nutně bodované?
#3 04-11-2020 16:08:16
Serifus
Je to motorek stěračů. Ano, je nutné to přibodovat. Jak na to, prosím??
#4 04-11-2020 16:30:54
To je snadný; očistíš plech i lanko, vezmeš bodovačku a přiboduješ.
#5 04-11-2020 16:56:17
Serifus napsal(a):
Podľa mňa bodovanie nie je nutné. Ja by som na tvojom mieste na koniec lanka nakrimpoval, alebo naletoval očko a to potom naletoval na plech. Šlo by to aj bez toho očka, ale vyžaduje to viac zručnosti. Vodivosť bude určite minimálne taká ako pôvodná.
#6 04-11-2020 17:18:26
senior napsal(a):
...Podľa mňa bodovanie nie je nutné. Ja by som na tvojom mieste na koniec lanka nakrimpoval, alebo naletoval očko a to potom naletoval na plech. Šlo by to aj bez toho očka, ale vyžaduje to viac zručnosti. Vodivosť bude určite minimálne taká ako pôvodná.
Přesně. Je to nejjednodušší a nejspolehlivější, pokud nemá bodovačku (a tu pravděpodobně nemá, když se takhle ptá).
#7 04-11-2020 17:26:39
Ale on se ptal, KDE nechat udělat, ne JAK to udělat. S tím, že podle #3 trvá na odporovém přivaření.
Editoval Zdenek11 (04-11-2020 17:29:28)
#8 04-11-2020 22:54:02
To  by mě zajímalo,  kde to  nechal  udělat. Pokadmiování  je nejméně 40 let vzhledem  k  toxicitě kadmia v podstatě zakázaná  povrchová  úprava.
#9 05-11-2020 00:42:59
Serifus
Zdenek11 napsal(a):
Děkuji za zastání, Zdeňku! Na všech fórech je to stejné. Zeptáš se co možná nejkonkrétněji a dostaneš tisíc odpovědí, jak to udělat jinak.
#10 05-11-2020 00:45:32
Serifus
Radim napsal(a):
Není zakázaná. Jen omezená. Je nutné hledat. 😉 Kdyžtak písnu do SZ, jestli máš zájem.
#11 05-11-2020 01:20:28
Dawe
Registrovaný: 19-04-2019
Radim> ty vis o nejake jine legislative omezujici na nasem uzemi pouziti cadmia? Ono totiz neni zcela zakazane ani v RoHS pro EEE. Sice velice prisne omezeno, ale porad lze 0.01% celkove hmotnosti vyrobku, coz treba pro coatingy muze stacit.
Editoval Dawe (05-11-2020 01:21:59)
#12 05-11-2020 05:36:14
nepomohlo by vyuzit dierku alebo spravit o jednu viac a nasledne tam zarezat zavit? a to pouzit a ohnutym
ockom neviem ako to bude reagovat ked je asi v silnom vlhkom prostredi stieracov.
ale v GME.cz maju rozne chemicke vodicky na rozne kable podobne je to sice nutne poriadne oplachnut
ale zase s dostatocne silnou tepelnou kapacitou na pajkovacke spravil aj doma.
Pripadne kombinacia chemia + srobik
#13 05-11-2020 07:05:35
VašekP
Motorek stěrače - není to náhodou na veterána? To by vysvětlovalo důvod přibodování za každou cenu. Tam se hraje i na takové maličkosti.
#14 05-11-2020 08:00:45
urcite to je na veterana...kto by sa inac s tym takto sral ?
vodic s ockom a pod prvu skrutku ktora ho drzi na "kostre"
#15 05-11-2020 08:53:59
Určitě to bude veterán a tazatel chce, předpokládám, zachovat pokud možno původní postup
#16 05-11-2020 09:26:58
Serifus napsal(a):
Zdenek11 napsal(a):
1) nepozorně jsem četl, moje chyba.
2) to bude asi tím, že ti lidé chtějí nějak pomoci. Kdybys tam napsal, že to je na veterána a jinak to nemůže být, tak bys měl pravděpodobně nula příspěvků a mohl by sis stěžovat, že jsou na fóru blbci a povídaj si jen mezi sebou smile
#17 05-11-2020 12:09:35
Dawe
Serifus> napada me, ze by to mohlo jit zabondovat zilka po zilce (pracne, ale zase tolik jich v te licne neni. Nemyslim tim technologii na bondovani kremiku uvnitr IC temi mikro dratky, ale bondovani celych obvodu na PCB nebo "leadframe". Tam jsou take ruzne, nekdy exoticke, povrchovky. Zkus to bondovani vyhledat a obvolat par firem. Treba je to blbost, ale zkusil bych to.
Editoval Dawe (05-11-2020 19:36:38)
#18 05-11-2020 23:23:37
Dawe napsal(a):
Kadmiování  jako povrchová  úprava bylo  v knihách  o  povrchovce tak  z 50 let minulého  století. Později,  v 70  a 80 letech  už  možnost  kadmiování vůbec nefigurovala ani  v knihách,  natož aby se někde provozovala. Už tehdy bylo  kadmiování výhradně záležitostí  třeba starých  radií  a podobných  věcí.
Neříkám,  že kadmiování  je úplně zakázané.  Otázka je, k čemu  by dnes bylo,  když  to  je v podstatě totéž  jako zinkování,  akorát ten  kovový  povlak  je o  něco  stabilnější a  odolnější  proti  vlastní  korozi než  zinkový  povlak. Ostatně kadmium  je v periodické  tabulce prvků  pod zinkem,  tudíž má velmi podobné  chemické  vlastnosti,  jen  to  je o  něco  těžší  kov. A využití  zinkových  povlaků  a následná  ochrana toho  zinku,  třeba na automobilech  je dnes už  velmi  dokonalá. Taky kdyby dneska chtěl  někdo  vyrábět  něco  s kadmiovým  pvlakem,  pěkně by se mu  to ve srovnání  se zinkem  prodražilo na bezpečnostních  opatřeních, snižování  emisí,  likvidaci  odpadu...
A je to  měděné  lanko  opravdu přivařené - přibodované? Mně připadá,  že je prostě trošku  skrytě jen  připájené  cínem. Nevidím  tam  totiž  žádné  stopy po okujích,  žádné  stopy po  roztavené  mědi, které  by podle mne nutně byly,  kdyby se lanko  bodovalo, zinek  či  kadmium  vypálil  a lanko  se přibodovalo  k podkladové  oceli. Toto  mně připadá,  že někdo  udělal,  napájel,  na kadmiu  nebo  zinku něco  jako  terčík  z  pájky,  k  tomu přitlačil  rozlisované  lanko  s tavidlem  nebo  už taky s terčíkem  napájené pájky a teplem,  ohřátím  nějak  šetrně plamenem,  elektrickou  pájkou  nebo  i  slabým bodováním to  připájel. Dokonce mně připadá,  že tam  u  toho  rozlisovaného  lanka je vidět kousek  pájky.
Editoval Radim (05-11-2020 23:36:37)
#19 05-11-2020 23:53:29
Dawe
Radim> Pokoveni kadmiem se stale pouziva, hlavne v technologiich odolnych elektrickych clanku s alkalickym elektrolytem. Me zajimalo prave jestli nevis nahodou o nejake dalsi legislative nez RoHS, protoze porad vyrabim elektronicke zarizeni kde je zalozni energie v podobe miniaturniho el. clanku obsahujiciho pokadmiovanou folii. Vychazi to tak tak pod tu setinu procenta hmotnosti, kdyby existovala dalsi, prisnejsi narizeni platna v EU nebo USA o kterych nevim, mel bych problem.
Editoval Dawe (06-11-2020 00:00:33)
#20 06-11-2020 20:26:25
Serifus napsal(a):
tak asi to nebude veterán s nutností 100% použití původních technologií...
#21 07-11-2020 10:59:32
Odkial si? Ten cin tam nevadi? Ako vyzera druha strana?
#22 07-11-2020 14:25:56
Dawe: To  je ale vnitřek  zařízení,  které  má  být správně po  ukončení  životnosti  stoprocentně vráceno  a recyklováno,  bez  jakéhokoliv úniku toxické látky. To  je něco  jiného  než  že někde někdo  pokoví  nějaký  plech  a vystaví  si  ho  na střechu baráku , kde se to  kadmium  postupně uvolňuje a nakonec ho  většina nebo  všechno  skočí  nenávratně v okolním  prostředí. Či  ho použije na něco  v autě,  kde vzhledm  k  dnešním recyklačním  systémům  nejspíš taky skončí  ten  pokadmiovaný  plech  v hutích a kadmium  v nějakém  prachu  zachyceném napůl odprášením  a napůluniklém  do  ovzduší.
Já  myslím,  že s kadmiem  se obecně k  nějakému  jeho  využití  na výrobky už ani nepočítá a proto v těch  normách  už  ani  není. Pokud se zjistí,  že kadmium  se na něco  používat  musí,  tak  na ten  výrobek,  kde je kadmium  nezastupitelné,  by se zřejmě musely vytvořit přímo  na ten  výrobek  dělané  oborové  normy. Či  že někde je jako  příměs.
Editoval Radim (07-11-2020 14:30:41)
#23 07-11-2020 17:54:53
Dawe
Radim> no jasne ze na strechu baraku kadmium nee. To opravdu nedava smysl asi nikomu. smile
Pochopil jsem toto tema tak, ze jde take o Cd pokoveny komponent z vnitrku nejakeho, mozna historickeho, elektrickeho zarizeni. Kdyz tazatel na zarizeni umisti viditelne WEEE symbol a pripadne dohledne na to, aby az doslouzi toto skoncilo v prislisnem kontejneru ... tak si myslim ze to je v poradku, protoze fakticky udela totez co dela jakykoliv vyrobce treba NiCd clanku kdyz je umisti na trh.
Editoval Dawe (07-11-2020 17:56:13)
#24 07-11-2020 22:10:04
Dawe: Spíš mně připadá,  že většina lidí,  když  by náhodou  měli  toho  veterána likvidovat (Ale víc asi  bude pokadmiovaných  plechů na starých  radiích a podobné  elektronice),  tak  prostě tu  věc rozmontují a plechy hodí  k  plechům. A nebude je zajímat,  jestli  to pokovení  je zinek  nebo  kadmium nebo  třeba olovo.  A to  jen  pokud budou  uvědomělí. V některých  krajinách  prostě vrak  někde vyvezou  a nechají  rezivět.
Ostatně i  pokud by ten  pokadmiovaný  plíšek  skončil v kontejneru se starými  bateriemi,  obávám se,  že v třídírně plech  vezmou  a hodí  stejně do  kontejneru  se železným  šrotem.
#25 09-11-2020 16:24:20
Serifus
Atlan napsal(a):
Praha. Není problém přijet. Druhá strana je pozink jako ta na fotce (resp. kadmium teď).
Děkuji za snahu pomoci, ale chci to přibodovat. Bylo to tak originálně, tak to tak chci i teď. Boduje se to stejně, jako se třeba bodují diody v diodovém můstku alternátoru nebo vinutí na rotorech a tisíce dalších míst v autě, kde není měď pájená, ale prostě přivařená.
NEJDE to ultrazvukem. Musí se odporem a bodově. Nevím, kdo to kde umí. Není to jako bodovat ocel na ocel. Je potřeba to trochu umět. Jinak moc hezká eko diskuze. :-)
