#1 30-10-2020 13:29:35
David77
Registrovaný: 21-04-2020
Předehřev
Dobrý den, mám dotaz a prosím o radu, když předehřívám materiál S460NL t=35 mm před svařováním, můžu předehřívat kyslík+vzduch ? Mistr mně radí, že ano, že se plamen víc zahřívá a roznese se do více stran a nezanechává stopy po náhřevech, než když bych předehříval kyslík+acetylen. Norma ?
Děkuji Vám za odpověď
#2 30-10-2020 15:18:34
KMU1
Registrovaný: 08-11-2009
Re: Předehřev
O.T. Kyslík se vzduchem moc tepla nedá, neměl jste na mysli Pb- vzduch nebo kyslík. Upřesněte, jinak to bude téma o ničem (jen o dohadech)
#3 30-10-2020 15:28:47
Re: Předehřev
Na menší díly stačí i hořák PB jako se používá na nahřívání střešní lepenky.
#4 02-11-2020 10:16:24
David77
Re: Předehřev
Tak i ve formě s acetylenem, ale dá se tam více vzduchu, nevím jak to funguje.
#5 02-11-2020 10:24:41
Re: Předehřev
Kombinace acetylén - vzduch je blbost!
#6 02-11-2020 10:33:57
David77
Re: Předehřev
No taky si myslím, proto se tu ptám vás zkušenejších
#7 02-11-2020 13:15:22
Re: Předehřev
Znal jsem vynikajícího řemeslníka. Ten měl vyvíječ acetylenu a k tomu hořák podobný dnešním na PB(bez kyslíku) a pájel s tím mosazí a stříbrem. Druhý řemeslník-klempíř- jezdil po zákaznících na kole, na nosiči měl vyvíječ a letoval s tím na př. koupelnové válce- tehdy byly měděné. Žádný kyslík, jen hořák acetylen-vzduch - atmosférický.
#8 02-11-2020 17:17:32
Re: Předehřev
Famarer - souhlas, ale viděl jsi někdy ten hořák na acetylén - vzduch? Je to velmi podobné hořáku na Pb - vzduch. Samozřejmě hořák není výměnný. A hlavně - vždy u něj musí být vodní předloha.
V jedné místní Svářečské škole tento hořák mají na "nástěnce", ještě s původní, značně zteřelou hadicí.
S vyvíječem mám dost zkušeností, měl jsem ho dva roky půjčený při stavbě baráku. Původní hořák se sice nezachoval, ale já to používal stejně jen na řezání traverz, samozřejmě s kyslíkem s normální hadicovou sadou. I když to byl opruz, dvě minuty řezat a dvacet minut čekat než se vytvoří potřebný přetlak acetylenu.
#9 02-11-2020 21:13:29
Štěpán
Registrovaný: 01-02-2008
Re: Předehřev
Dobrý den  Vlastním několik nahřívacích a pájecích hořáků  acetylen - vzduch od firmy Mareš Praha ( po znárodnění  Chotěbořské kovodělné závody )  a viděl jsem i  "moderní" hořáky acetylén - vzduch.  Jinak v originálních dobových prospektech bývalo uváděno , že pro použití vyvíječe pro hořáky na pájení a ohřev  vzduch acetylén není potřeba vodní předloha . Vodní předloha byla montována na přístroje pro svařování kyslík acetylen.
Tak, že pokud má někdo levný acetylen a nebo vyvíječ a dostatek karbidu může klidně nahřívat. smile
Vyvíječům zdar.   Zdravím Štěpán
Editoval Štěpán (02-11-2020 21:18:51)
#10 27-02-2021 22:43:02
Štěpán
Re: Předehřev
Dobrý den Dneska jsem "hrabal " ve skříni s hořáky hlouběji a narazil jsem na originální hořák Acetylen-vzduch s výměnnými hořáky od firmy Mareš Praha ( po znárodnění Chotěbořské kovodělné závody) Zdravím Štěpán
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/303_img_1594.jpg
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/303_img_1595.jpg
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/303_img_1593.jpg
