Nejsem žádný svářeč a nikdy nebudu. Doposavad jsem se „pokoušel“ svářet pouze příležitostně a pro svoji potřebu pouze s trafem (Elektrokov JS 90F E). Ale chtěl bych si pořídit něco lehčího a snad i lepšího s čím svařím i tenčí materiály. Co se týče materiálů, tak většinou svářím rez/nové železo = přibližně 50/50 😊.Převážně tedy budu svářet metodou MMA, ale když už to ty svářečky umí, tak bych chtěl vyzkoušet i TIG. Hledám tedy něco co umí MMA, TIG HF a TIG Pulse. Zatím mám 3 favority s kterými bych se měl vejít komplet do 15 000,- Kč:
1. KOWAX GeniTig 200DC
2. Jasic TIG 200P HF W212
3. Omicron Gama 1500L HF
Děkuji.
Ja jsem osobne mel 2 roky Omicrona 1500HF na obcasne svareni v garazi a byl jsem s nim nadmiru spokojeny. Varil jsem s nim prevazne nerez a obcas cernou ocel. Lehky, prenosny zarizeni. Dneska ho prodavam, jelikoz potrebuji varit i hlinik, kdyby umel i to, tak si ho urcite necham. Jako o nastupci prave uvazuji o Genitigu  AC/DC ![]()
Editoval Tom_ (26-10-2020 10:25:41)
Já bych zahodil dva litry . TIGem nedělám , ale elektrodou v poho , vařím jen bazickými . https://www.banggood.com/220V-7700W-2-i … rehouse=CZ
Musím říci, že já se zatím přikláním spíše k tomu Kowaxu. Původně jsem myslel, že pořídím nejprve svářečku a později možná i ten ventil a láhev. Ale vzhledem k tomu, že se dá v sadě včetně kukly, ventilu a lahve koupit za nějakých 13 100,- Kč, tak to možná koupím najednou. Pokud bych to dokupoval postupně, tak to bude dražší. I když nevím, kdy to použiji. Ale vím, že o víkendu bych chtěl svářet elektrodou a do té doby bych ji rád měl doma.
Obchod "banggood.com" neznám. Předpokládám nějaká Čína? Dost ale kupuji na Aliexpresu, a vždy, když jsem koupil nějakou elektroniku, tak hned otravovali celníci a chtěli něco doplatit ![]()
M.Mirek: Počítáte s tím, že v té sadě budete mít to nejlevnější bláto jako příslušenství?
Dnešním lidem nerozumím . Otevřel jsi si to ????? Dodávka je z Čech ! A za dva litry 250ku je jen dar . Sám ji mám přímo z china a došlo mi bez cla . Asi nečteš další vlákna . Již v podstatě neexistuje elektronické zařízení v naší obchodní síti , které není z china . Jsou na tom jen všelijaké nálepky a distributoři koupí to samé v china za dva litry a prodají za 18 . Uvědom si , že když ti v záruce vymění 8!!!! kusů jsou stále na NULE .
Psal jsem příslušenství, asi jsem to špatně napsal, omlouvám se. Samotné svářečky neřeším, ty budou podle mě slušné. Sám mám tu Gamu a velká spokojenost. Já myslel kuklu, kabely, redukční ventil apod. Prodejci se předhánějí kdo přidá ke svářečce více příslušenství za co nejmenší příplatek a zákazník se potom nestačí divit. Třeba kabely sice měděné, ale 16mm² délka jen 2m, kukla šmejd za 500,- kč, redukční ventil bez budíků, v lepším případě s jedním budíkem.
Děkuji všem za odpovědi.
Je mi jasné, že to příslušenství nebude nic extra, ale zas tak strašné to doufám není:
- ZDARMA s svářecím hořákem TIG KOWAX® HKT09A4, 4m
- ZDARMA s 3m zemnícím kabelem 16 mm2 s bajonetovou přípojkou 35-50 mm a zemnící svorkou 300 A.
- ZDARMA s 3m MMA svařovacím kabelem 16 mm2 s bajonetovou přípojkou 35-50  mm koncovkou a držákem obalené elektrody 200
- Stmívací svářecí kukla PREDÁTOR - normální cena po slevě údajně za necelých 1700,- Kč. Je možnost koupit KOWAX KWX730ARC++, která
  je v sadě o 2150,- Kč dražší
- Redukční ventil pro Argon a Argon/CO2 - mini KOWAX --- budíky má, ale asi nic moc
- Tlaková láhev na Argon 4.8 - 8 litrů - NOVÁ plná
Ty kabely tedy mají jen 16mm² - Je to hodně málo? Kolik by tedy měli mít 25 mm² ?
Ještě mě napadlo zkusit prodejce a doplatit za lepší kabely a ventil?
A nebo ještě zvážit koupit něco na tom "banggood.com".
Jinak si nedělám žádné iluze a je mi jasné, že v každé svářečce budou věci z Číny. Jen Jen bych ji nechtěl odtud posílat. Pokud je odesílaná z ČR, tak možná.
Nevíte, zda je u toho český návod?
Děkuji.
M.Mirek napsal(a):
- ZDARMA s 3m MMA svařovacím kabelem 16 mm2 s bajonetovou přípojkou 35-50 mm koncovkou a držákem obalené elektrody 200...
ZDARMA není nic, zdarma už ani nedostaneš na budku. Zdarma je tak akorát koroňák.
Ventil bude klasický levný, ale funkční, 3m kabely 16mm také budou stačit. Pokud bych chtěl tigovat často, tak asi připlatit za větší lahev, záleží jak kde je problém s plněním
Tak jestli tam jsou kabely 16 délky 3m, tak to jde. Tak už se asi trošku polepšili. Kdysi dávali kabely nějaké teňoučké vlasy asi 2m dlouhé a budíky ty nejlevnější bez budíků, max. s jedním budíkem. Kuklu nevím, nemám s ní zkušenosti.
Tak už jsem koupil. Nakonec jsem šel do toho Kovaxe. Zatím jsem ještě nesvářel, ale doufám, že budu spokojený.
Děkuji všem za rady a názory.
https://www.svarecikukla.cz/svarecka-ge … antId=4286
Tak co M.Mirek? Řeším uplně stejné dilema jako ty - já to jen zredukoval na Jasic a Kowaxe. Jak si spokojen s Kowaxem? A co ten hořák - mě se nelíbí jeho zatěžovatel.
