#1 24-10-2020 17:29:45
tibet
Registrovaný: 02-11-2009
kvalitní pilníky na broušení ostří sekery
zdravím,
rád bych se chtěl zeptat, na dlouhodobé zkušenosti s kvalitníma ( jemnějšíma ) pilníkama na kov pro sražení a broušení ostří  ručně kované sekery.
občas se ostří poškodí, tak to potřebuju dobře srovnat, a nemám již pásovku po ruce ( před samotným broušením brusnýma kamenama )
předem děkuji za tipy a možné  odkazy!
ať se práce daří!
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/1445_psx_20200429_210245.jpg
Editoval tibet (24-10-2020 17:41:56)
( ͡~ ͜ʖ ͡°) „Rum, kontušovka, čert, jeřabinka, ořechovka, višňovka a vanilková"
#2 24-10-2020 17:45:53
Re: kvalitní pilníky na broušení ostří sekery
Co to zkusit obrousit lamelákem nebo fíbrem?
#3 24-10-2020 17:49:50
tibet
raději bych to chtěl děkat studenou cestou, ale díky za tip!
#4 24-10-2020 18:05:59
Já to dělám fíbrem, při opatrnosti se ostří nevyhřeje. Pak dokončit kamenem. Lamelák bych na to nevzal.
#5 24-10-2020 18:26:06
tibet
díky za tip!
▀▄▀▄▀▄sekera▄▀▄▀▄▀
honí se mi docela hlavou si nechat udělat takovouhle nezničitelnou sekeru stejného tvaru co mám, ale z jiného materiálu ( titanu):-)
https://youtu.be/u2p6vUXs2Yo
Editoval tibet (24-10-2020 18:46:36)
#6 24-10-2020 18:53:21
Má to smysl? Sekera musí mít určitou hmotnost, aby měla při dopadu dostatečnou energii.  Jakou rychlost i udělíš je u člověka omezeno, délku topůrka také nejde moc zvětšit. Tak nevím, nač by byla lehká sekyrka.
#7 24-10-2020 19:37:27
Místo: Prievidza
titanova sekera...to je taky napad,su ludia ktory chcu mat vzdy nieco extra a druhy ludia co im tieto sny vedia splnit,pametam si jednu vystavu audiotechniky...jeden z vyrobcov ponukal reprobedne potiahnute kozou z bizona,boli sme zvedavy preco prave bizon ? odpoved vystavovatela/predajcu jednorozce sa uz nedaju zohnat ale pochvalil sa ze pre isteho zakaznika pouzili predkozku z velryby...do toho momentu som ani netusil ze velryby take daco maju !
#8 24-10-2020 19:47:23
tibet
s tou vahou je to pravda, ale ta moje je určená na tremp do batohu, společně se skládací pilou boreal21.
délka topůrka 45cm, váha 600grammů.
maximální spokojenost , navíc topůrko nepotřebuje žádný klín, nasazuje se jako krumpáč.
není žádná spešl, ale líbí se mi i design  na kterej jen tak nenarazíš.
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/1445_s-l140.jpg
Editoval tibet (24-10-2020 20:00:07)
#9 24-10-2020 20:31:54
Místo: Prievidza
plno ludi ked uz ide do hory a ma potrebu brat sekeru pouziva rozne sekery zo supermarketu ked uz ma niekto fiskars tak to uz musi byt,hento mas luxusnu sekeru tak nevymyslaj titan...
akoze poznam typka co vzdy berie miesto sekery akumulatorovu retazovku ale tak vies ako sme vselijaky
ak by bola na trhu mikrovlnka na akumulator tak urcite zoberie aj tu
Editoval pavol.sk (24-10-2020 20:32:59)
#10 24-10-2020 20:32:15
nějakej tip na opravdu kvalitní pilníky by mne také zajímal.
Potřeba pilníku u mne vzniká náhle a nárazově, pak jdu do krámu a mají pouze Ajax. Chvíli vydrží.
Ty noname pilníky z Kaufale vůbec nemá smysl kupovat.
Zkoušel někdy někdo ostření pilníků namočením do kyseliny dusičné?
#11 24-10-2020 20:35:05
Místo: Prievidza
ked uz je taka potreba kvalitnych pilnikov spytal by som sa vo firme kde predavaju nastroje na kovoobrabanie na sk napriklad "panas" opytanie nic nestoji
#12 24-10-2020 21:10:51
tibet
tady na odkazu píšou že taková  koncentrovaná kys. citronová je okey, ale né chlorovodíkovou ani chlorid železnatý!
ta dusičná je určitě taky dobrá!
taky jsem na videích viděl že ty rezavý pilníky seškraboval nejdřív kusem mědi, tady na odkazu píšou i mosaz.
tak zmiňovali že ho někdo na dva dny vrazil do octa, a potom ho očistil plastovým kartáčem.
ještě jeden způsob co tady zmiňují, vložit na 2 hodiny do 10-15% kyseliny sírový při pokojový teplotě, poté je potřeba to neutralizovat v 5% hydroxidu draselným.
█▓▒▒░░░POZOR!r░░░▒▒▓█ nejsem ale chemik, proto se určitě vždy nejdřív poraďte s někým zkušeným, a nezapoměňte to dělat nejlépe venku s ochrannými  pomůckami! a kyselinu NEZAPOMENOUT lejt do vody jako první, né naopak!
(forum je bohužel v AJ) https://www.practicalmachinist.com/vb/g … ng-210812/
tady je i jedno z mnoha videí kdy používá nějakej čistič odpadu, co obsahuje kyselinu sírovou, kypřící prášek nebo jedlou sodu ( Sodium bicarbonate)  na neutralizaci kyseliny, kus měděný trubky se sploštělým koncem na odtranění té nejhrubší rzi na povrchu atd. je to bohužel v aj.
https://www.youtube.com/watch?v=rRakH7T … e=emb_logo ( video začíná bej zajímavý od 1:40 )
Editoval tibet (25-10-2020 09:43:37)
#13 24-10-2020 21:20:22
Pro upřesnění "Ide do hory" je česky : jde do lesa.
Ajax pilníky jsou dost dobré. Nemyslím, že by se pilník dal kyselinou naostřit. Pavol, Fiskars není nic moc. Dobré sekry jsou Hultafors, Graenfors. Já mám do lesa Helko. Nechodím tam na čundr, ale pracovat. Pilu benzin.
Tohle je dobrá sekera, neměl bych potřebu shánět jinou. Aby titanová dělala stejnou práci, tak by musela být také 600g.
#14 24-10-2020 21:37:29
tibet
hmmm, díky za tip na pilníky!
ten "ajax" vypadá spolehlivě, navíc se vyrábí u nás v čechách, takže podporovat český výrobce je jedině dobře! za mě palec nahoru 👍
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/1445_618e6ad4df7e54faa7c44497506ea4f9.jpg
#15 24-10-2020 21:53:50
Místo: Prievidza
"ide do hory" dufam ze to pochopili vsetci...i ked mladsia generacia asi nie
ja mam malu fiskarsku a daku staru haraburdu ale je v pohode,kamarat mal tu hultafors lebo videl video od "krakena" ale ju stratil smile pametam si to velmi dobre lebo reval jak male decko 2metrovy 120kg chlap big_smile
tak na pracu to fakt netusim do coho by som siel,asi zohnat kovaca a dat si daco vyrobit...asi
#16 24-10-2020 22:12:25
Štěpán
Registrovaný: 01-02-2008
Dobry den  kdyz jsem narazil na tuto diskuzi o otupenych pilnicich, tak jsem proste musel napsat😀
Otupene pilniky si ostrim a vy si je muzete snadno naostrit take. Staci kdyz budete postupovat jako ja. Kdysi se mi do ruky dostala uzasna kniha 300rad sovetskych novatoru kde byly popsany ruzne pracovni postupy pro pracujici v kovodelnem i jinem prumyslu. Treba jak uvarit klih, ktery nikdy neztvrdne a spousta dalsich zajimavych navodu. No a taky jsem se tam poprve setkal s navodem na chemicke ostreni pouzitych pilniku.  Chemicke ostreni funguje bezvadne.  Za ucelem brouseni pilniku jsem si koupil plastovy obdelnikovy kvetnik, kupte si tak dlouhy jak mate dlouhe pilniky a z oceloveho plechu jsem si svaril vanicku s vickem, delka opet dle delky pilniku. Plastovy korenac pouzivam na kyseliny a zeleznou vanicku na horky louh. Ja jsem ted na chate ale v nedeli vecer Vam sem dam ten chemicky navod. No a pokud by jste byli netrpelivy tak ho muzete zkusit najit na internetu. Prakticky stejny pozdeji take ve sborniku Receptar pro elektrotechnika. Ja pouzivam ruzne pilniky v dilne casto a velmi kvalitni jsou svycarske pilniky treba znacky Vallorbe. Zdravim vsechny potencionalni brusice pilniku 😀nebot kazdy i ten nejlepsi pilnik se jednou opotrebuje.  Stepan
#17 24-10-2020 22:21:27
tibet
skvělý nápad štěpáne, díky! dobrých rad není nikdy na foru dost, zvláště pak těch co zaručeně fungují!
nejlepší to bude oskenovat a postnout, anebo to přepsat za použití OCR programu.
pokud by se to nedařilo, tak mi to můžeš poslat, a já na to hodím oko.
🅳🅾🅱🆁Á 🅿🆁Á🅲🅴!
Editoval tibet (24-10-2020 23:24:19)
#18 24-10-2020 23:06:13
tibet
Štěpán napsal(a):
tak jsem se nakonec rozhodl dát přednost těm 🆅🅰🅻🅻🅾🆁🅱🅴 pilníkům.
vypadaj dobře a je na ně i slušná chvála.
pokud by někoho zajímali detaily, tak tady je odkaz:
https://www.ebay.co.uk/itm/272209532741
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/1445_s-l1600.jpg
Editoval tibet (28-10-2020 11:31:20)
#19 25-10-2020 07:07:21
@ Štěpáne, pokud by to šlo, tak bych prosil o scan té ruské knihy. Pokud není scan, tak aspoň celý název a autora či něco podle čeho by se dala dohledat.
#20 25-10-2020 07:54:33
Děkuji za informaci. Myslel jsem si, že se jedná u pilíků jen o čištění. Receptář mám od té doby co vyšel a už jsem to tam našel. Jeden se stále učí.
Charone dej do vyhledávače: "receptář pro elektrotechnika pdf"
#21 25-10-2020 07:58:20
momák
Registrovaný: 08-10-2011
Zdarec,jistě budeme všichni rádi za zajímavý návod k chemickému ostření pilníků smilesmile.Zatím u mě všechny tupé letěly do šrotu,až na pár vyjímek.smile
#22 25-10-2020 09:26:42
tibet
díky za tip, tato knížka taky vypadá skvěle!
pro ty co neradi něco stahují se dá už teď tato celá knížka jak prohlídnout, tak i stáhnout zde: https://ia601402.us.archive.org/24/item … C3%ADk.pdf
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/1445_receptar_elektrotechnika_-_2020-10-25_102834.jpg
Editoval tibet (25-10-2020 09:46:17)
#23 25-10-2020 09:33:00
Carls
Registrovaný: 16-03-2019
Kup pilník na omezovací zuby motorové pily  Od stihl nebo oregonu  ten to vezme s přehledem a vydrží  Pak dobrousíš brusným kamenem
Brousil sem tak fiskaru sekyru po vysekavaní pařezu po tůji
Odkaz https://www.heureka.cz/?h%5Bfraze%5D=Pi … BD&m=f
Editoval Carls (25-10-2020 09:36:31)
#24 25-10-2020 09:36:52
No,  pokud je pilník  zanešený  rzí,  tak  očištění od rzi  je asi  nejlepší  octem. čistým  až  zředěným  asi  1 : 1   za současného  čištění  karáčkem , dobrý  na toto  bude asi  starý  zubní  kartáček. Ocet  je jinak  cca 8 % kyselina octová. Měla by jít použít i  kyselina citrónová  nebo  mravenčí v podobné  koncentraci. Výhoda těch  kyselin  je v tom, že při  této  koncentraci  neleptají  a dá  se s nimi  pracovat  bez  ochranných  pomůcek. Díru  do  oděvu  by ale udělat  mohly. Anorganické  kyseliny,  sírová,  chlorovodíková  jsou podle mne příliš korozivní a agresívní,  dobrá  by byla potom  fosforečná v podobné  koncentraci.
Na stabilizaci povrchu po  moření  je dobré  po  moření  neutralizovat  povrch 3 % roztokem  čpavku (1 díl  čpavkové  vody na 10 dílů  čisté  vody) a potom stabilizovat  povrch  etanolem - technickým  lihem. Šel  by i  izopropylalkohol.  Přirozeně mezi  každou  operací  je nutný pořádný oplach  v čisté  vody, aby se odstranily volné zbytky předchozího  kapalného  činidla.  Etanol jakožto  poslední  operace se potom  nechává  jen  uschnout. Takhle jsem  stabilizoval  mořené  vzorky už  kdysi  v laborce na škole. A později,  když  jsem  dělal  pokusy s mořením plechu v taveninách  dusičnanů amonného  a vápenatého a s úpravou  povrchu  elektrolýzou  v roztoku  těch  dusičnanů.
Jinak  proč se musí  na sekeru  používat zrovna pilníky? Není  to  blbost,  když ocel  pilníku  je podobné  tvrdosti  jako je ocel  dobré  sekery? Já  brousím  brusným  kamenem  a dobrušuji  jemnými brusnými  papíry za mokra. Nebo místo papíru kusem  jemnozrnné břidlice z  řeky.
#25 25-10-2020 09:50:29
j.bill
Registrovaný: 23-03-2017
