#51 14-11-2020 09:01:06
Re: Čisté CO2 versus směs C18
Mne zabudli povedat, ze je to zlozite zarizeni a zmiesavam to normalnym teckom cez dva redukcne ventily. 1-2 litre CO2, 8-10 litrov argonu a zvara to krasne. Na domace lepenie v pohode. Mosty nezvaram....
Editoval jean (14-11-2020 09:01:30)
#52 14-11-2020 11:26:39
Tak pokud nepoznáš na hořícím oblouku jestli máš směs 10% nebo 20%, pak je to skutečně jedno. Já to poznám i bez analyzátoru, i proto, že znám vlastnosti a způsob hoření MIG/MAG oblouku pod jednotlivými směsmi. A proto taky vím, jaká směs je k jakému účelu vhodná, či přesněji potřebná.
#53 14-11-2020 11:34:41
Šak ty si profík a ja lepič amatér. Ale zrovna na varokovo použitie to primitívne miešanie funguje super.
#54 17-11-2020 11:57:04
franta zelmont
Registrovaný: 02-11-2020
V minulý fabrice jsme měli originál směšovač, ale i tak to bylo znát poměr se během šichty měnil.
Co použít nádobu a tam si ten poměr namíchat z lahví přes počítadla? Smysl vydím jenom pro domácí kutily, co vařej různými metodami a různé materiály.
Kolik dělá nájem za lahev? Defakto ušetříš "jenom" jeden nájem.
Nejsem, nikdy jsem nebyl a nikdy nebudu "svářeč"!!! "Svářeč" neni řemeslo!!!, ale jenom jeho část!!!
#55 17-11-2020 13:30:30
Tak dnes jsem koupil větší láhev s čistým CO2 na inzerát. Chlápek měl napsané 15L a chtěl za ni 1200,- kč, prý prázdná. Když jsem přijel na místo, tak jsem zjistil že je to 15kg ne Litrů. Litrů je psáno 20. Měl 2, jednu nižší s hodně velkým průměrem, snad 300mm. To jsem nechtěl a pak měl ještě jednu plnou rozměrově vyšší a menší průměr. Sice velká kráva, ale nakonec jsem ji tedy za 1500,- kč vzal. Cena dobrá, ne? smile Jo a je to originál Linde
Editoval varok (17-11-2020 13:32:01)
#56 17-11-2020 13:49:21
......... Cena dobrá, ne? smile Jo a je to originál Linde
To nám řekneš, až jí dáš někam naplnit ... smile
#57 17-11-2020 14:08:31
Nevím co myslíte? Jestli těch 20L bude stát balík nebo že je to od Linde?
#58 17-11-2020 15:43:43
zahajskej
Registrovaný: 07-01-2015
Může mít propadlou tlakovku, takže prachy navíc, nebo má už po životnosti a nikdo ji nenaplní.
#59 17-11-2020 15:50:25
Tak smile  . A nebo, jestli to někdo ukradl, si pro tebe přijedou poliši, protože ta láhev má u Linde svoje číslo smile
Editoval pafik1605 (17-11-2020 15:50:46)
#60 17-11-2020 15:56:52
j.bill
Registrovaný: 23-03-2017
Nebo Ti ji rovnou zabaví, pokud je to lahev z pronájmu. A to se se vyplatí cool
PS: Pafík byl rychlejší....
#61 17-11-2020 16:14:17
prd, koupil jsem ji a nezajímá. Tu tlakovku jsem si nevšiml do kdy je, zítra kouknu. Ve frýdku prý jsou schopni zlegalizovat i hodně staré láhve, tak se tam zeptám.
Editoval varok (17-11-2020 16:14:34)
#62 17-11-2020 16:20:10
Vedra
Registrovaný: 21-03-2017
Vebo ve Frýdku výborné zkušenosti. Někam to vozí asi do Polska. Tam asi ještě chápou k určení životnosti lahve slouží tlaková zkouška.
#63 17-11-2020 16:23:29
Ano, tam jsem myslel a když jsem se jednou ptal, tak mi říkali že když mám i hooodně starou láhev, tak buď mi ji vymění za platnou nebo tu moji normálně otlakují a znovu pošlou do provozu. Laicky řečeno.
V téhle něco je a až to vypotřebuji, tak se budu starat.
Editoval varok (17-11-2020 16:24:34)
#64 18-11-2020 14:39:11
skolastik
Registrovaný: 18-11-2020
Potřebuji poradit,mohu svářet nerez CO2 plynem, děkuji
#65 18-11-2020 15:22:25
franta zelmont
Ne, nauhličíš a bude to reznout.
#66 18-11-2020 17:19:01
Rozdíl mezi uhlíkatou ocelí a nerezavějící ocelí je v tom, že ta nerezka téměř neobsahuje uhlík, který je příčinou toho rezatění (velmi zjednodušeně řečeno). A co se děje s kyslíkem a uhlíkem z ochranného plynu CO2 ve vlastním oblouku bys měl jako svářeč vědět. (disociace a asociace)
#67 18-11-2020 17:40:22
skolastik napsal(a):
Zakázat ti to nemůžeme. Ale ani doporučit smile
#68 18-11-2020 18:28:21
autocross
Místo: Bystřice
Registrovaný: 08-12-2015
Však to jde
#69 18-11-2020 18:38:28
smiki
Registrovaný: 26-02-2007
Proč bys nemohl? Úplně normálně, jenom sváry budou reznout.
#70 18-11-2020 21:12:25
Štěpán
Registrovaný: 01-02-2008
Dobrý den  Ano nerez můžete úspěšně svářet čistým Co2.  Například drátem Bohler EAS 2 PW-FD.  Na svarech se nevylučuje žádná koroze ani po letech
venku na povětrnosti a svary se dají brousit, kartáčovat i leštit.  Jedná se o trubičkový drát , kterým se svařuje v ochranné atmosféře a bez problému se používá Co2. Svar je pokryt tenkou vrstvou strusky, která po vychladnutí krásně odskočí ( pozor na oči)  samotný svar je lesklý.
Zdravím Štěpán
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/303_img_1102.jpg
#71 19-11-2020 18:47:19
Tak jsem koukal a láhev má opravdu propadlou tlakovou zkoušku. Byla jen do roku 2019.
#72 19-11-2020 22:06:36
Welda
Registrovaný: 23-04-2017
Mrkni, jestli tam je (měl by být) rok výroby lahve.
Editoval Welda (19-11-2020 22:07:32)
O 160, Magnum 210 Synergy.
#73 20-11-2020 07:10:06
Je tam spoustu čísel, tak nevím co je rok výroby. Jediné co bylo bokem je 2010-19, to předpokládám je ta tlaková zkouška, i když běžně bývá na 10 let ne?
EDIT: Welda, nevím jestli je to rok výroby, ale našel jsem 11/94.
Editoval varok (20-11-2020 11:47:58)
#74 24-11-2020 15:06:30
Martin L
Registrovaný: 10-08-2020
Snažil jsem se zjistit víc o rozdílu v nákladech na plyn CO2 a Mix.
Ve 20 l/15 kg flašce by mělo být cca 7500 l plynu CO2
Ve 20 l / 200 Bar flašce by mělo být cca 4700 l směsi
Náplň 15 kg CO2  331 Kč bez DPH
Náplň 20 l 200 Bar Mix  900 Kč bez DPH
100 l CO2  4,4 Kč
100 l Mix  19,1 Kč
Mix 4,35 x dražší než CO2 + náklady na obrat lahví.
1 hodina 60% svařování CO2 při 12l/min 19 Kč
1 hodina 60% svařování Mix při 12 l/min 82 Kč
Rozdíl 63 Kč/h, 500 Kč/směna. Zaplatí se to kvalitnějšími svary a úsporou času na čištění?
#75 24-11-2020 16:20:15
Ano!
