#1 08-09-2020 19:49:15
R2JTB
Registrovaný: 22-04-2018
elektrody Vamberk
zdravim jdu si pro radu k vam...mam doma starsi elektrody vamberk bazicke 123,121 jeste z tovarny a zkousel sem je po delsi dobe...nektere dob re vari zatim a nektere se pri zapaleni za tepla ohly a svaroova lazen ne byla taka jaka ma byt?(jinak jsou uz v kosi ty spatne)...dekuji za radu
#2 08-09-2020 21:12:17
zlobr
Místo: Slapany
Registrovaný: 01-02-2020
Re: elektrody Vamberk
Také mám staré elektrody Vamberk 121 na práci okolo baráku bohate stačí.Elektrody které se přehřívaji jsou jsou pravděpodobně elektrody na nerez,stačí ubrat proud.
#3 09-09-2020 08:49:23
Bazické elektrody mají tendenci časem vlhnout (obal). Takže před svařováním přesušit. Někdy se ale stane, že se vlhko dostane obalem až k jádru a to začne reznout. To už je pak zralý na vyhození, pokud má být výsledek práce k něčemu.
#4 09-09-2020 19:13:46
R2JTB
dimky moc za info...a co rutilky?
#5 11-09-2020 08:16:29
Jestli s rutilkami neumíš vařit , tak je nekupuj . A jestli ji chceš vyvařit celou bez rozžhavení , tak tam nesmíš narvat 80A a víc .
#6 12-09-2020 09:09:21
R2JTB
bobobo napsal(a):
S. Rutilkama umím vařit ale měl sem tam narvano méně než 80A čili 60A bo to jsou 2.0 tak mě zajímá jen obyčejný názor ne kritika smile
#7 12-09-2020 09:13:53
R2JTB napsal(a):
Nevím, nevařím s nima. Ale neměly by být tak choulostivé.
Editoval pafik1605 (12-09-2020 09:14:11)
#8 12-09-2020 16:57:38
Nějak jsem u požadavku #4 nepochopil, co básníka zajímá. Jestli navlhají, nebo jak a kde je používat?
Nenavlhají, resp. jen zanedbatelně.
Používat tam, kde to umíš - v polohách, při požadavku na průvar.
Běžně je používám (doma) na místa s horším přístupem, protože se snadněji zapalují. Pro pohledový svár použiju radši bazickou, má hezčí kresbu, nemusím třeba zabrušovat.
