#26 07-09-2020 15:04:10
Re: Tvrdé pájení TK plátku na ocel
Co si na ten TK plátek napájet 2-3 "kameny" s vnitřním závitem- (něco jak jsou kameny k uchycení do T drážky stolu), ty utopit v těle držáku(dal bych to 12x12x6 ať se to dobře lícuje se středem na 6mm díra 6,6mm do ní závit M8 a ze spodní strany stáhnout šrouby se zápustnou hlavou?
#27 09-09-2020 19:41:07
PavelZ
Registrovaný: 02-09-2020
Ládes napsal(a):
To zní jako dobrý nápad. Možná výrobně trochu náročnější (chci samozřejmě co nejjednodušší postup), ale zase když to bude nakonec fungovat... Díky.
Dnes pokus s částečným úspěchem: zkusil jsem jen malý ocelový plátek na ocel, vše obroušeno a očištěno, dal jsem sendvič ve složení ocel-tavidlo-pájka ve formě folie-tavidlo-ocel do upínacího přípravku, a to celé do pece na nějakých 750 C. Při vytažení z pece bylo vše do červena, ale jaká teplota to byla - kdo ví. Možná pořídím nějaký infra teploměr.
Pájka zjevně smočila velký povrch ocelového bloku. Kus jsem nechal vychladnout a rozříznul napříč na tři kousky. U jednoho krajního kousky se plátek ihned oddělil, asi studený svár? Další dva kousky mají ve sváru nějaké inkluze, ale zkoušel jsem do toho bouchat a páčit, a drží. Čili vzhledově nic moc, ale funkce ok. Příště asi zkusím dát ty dva plátky pájky, jak radil Dawe. A asi delší dobu nahřívání. Zkusím dát fotky, nevím jak moc je to na nich vidět.
První kousek - ten co se oddělil.
https://i.imgur.com/c7KdQ1o.jpg
Prostřední kousek, z obou stran.
https://i.imgur.com/IelGnA7.jpeg
https://i.imgur.com/W3KhLoN.jpeg
Poslední kus.
https://i.imgur.com/crYND6O.jpeg
#28 09-09-2020 21:42:36
zrovna tie teploty..... som kvoli tebe pred par dnami pozeral kvoli indukcnemu ohrevu
690°C bolo v popise k pajke este pozri tavidlo aby si to nespalil strati potom vyznam ked sa uskvari prihori...
cervena je sakra moc..
https://d2n4wb9orp1vta.cloudfront.net/cms/Craftman-Table.jpg;maxWidth=600
Editoval ihlan (09-09-2020 21:45:35)
#29 09-09-2020 21:48:31
PavelZ
Aha, já naopak myslel že jsem s teplotou moc nízko. Vygooglil jsem si taky podobné legendy, ale přišlo mi že bych měl jít spíš víc. Asi bude potřeba ten teploměr.
#30 09-09-2020 23:52:46
Podle okují to opravdu vypadá na příliš velkou teplotu a degradaci tavidla a pájky,respektive dlouhou výdrž na teplotě v nevyhovujícím prostředí.
#31 10-09-2020 07:53:02
Chemweld 110 je univerzální tavidlo pro stříbrné a CuP pájky. DIN 8511: F-SH 1, EN 1045-FH 10, pracovní teplota 550 - 800 °C
Existují ale tavidla vhodnější pro podobné aplikace:
Fontargen F300 HF Ultra    Tmavá pasta pro stříbrné pájky, zejména pro vyšší pájecí teploty do 850°C, pro díly vystavované delšímu ohřevu, obtížněji pájitelné materiály, vysokofrekvenční pájení, pájení nerezavějících ocelí, tvrdokovů, apod. DIN F-SH1, EN FH 12
#32 12-09-2020 17:48:02
Dawe
Registrovaný: 19-04-2019
PavelZ> Z fotek soudim, ze jde o dlouhou vydrz na vysoke teplote a tim nadmerne oxidaci na kterou uz tavidlo nestaci. To vykonejsi tavidlo je urcite dobry napad, ale  obavam se, ze jen v peci bez inertni atmosfery  ti to uspokojive zapajet nepujde. Chapu ze se snazis odladit co nejlepe opakovatelny proces a proto uzivas pec. Ale dostatecne vykonnym horakem je ta klicova oblast daleko rychleji ohrata a tedy lepe pajitelna. Urcite bych ted zkusil na porovnani horak. Jestli je treba vyrabet stovky nebo tisice kusu, tak bych si udelal slusny pajeci pripravek s horakem nebo i vice horaky, abych mel proces co nejvic pod kontrolou (pohybliva platforma, casovany horak atd.).
Editoval Dawe (12-09-2020 17:53:56)
#33 12-09-2020 19:32:39
Carls
Registrovaný: 16-03-2019
Za mýho mládí se dělali ve fabrice renovace soustružnických nožů  pajely se plátky do vyfrézovaného sedla podle plátku  Koukal sem na to kdysi vše dělal jen autgenem a mosazí + borax  Nejdříve ohřál držák pak nanes tavidlo a pájku do toho posadil plátek vše se pak  nechávalo vychladnout v peci   Je fakt ten že takto naletovanou kudlu si musel nabrousit nahrubo a nechat ležet ve skříňce tak měsíc  aby se vyrovnalo pnutí jinak se plátek sypal a praskal při soustružení
Editoval Carls (12-09-2020 19:34:03)
