#1 14-08-2020 18:39:03
nešika
Registrovaný: 18-03-2018
ESAB Power Compact 400W schéma
Dobrý den, prosím  vás, nemá někdo schéma zapojení ř. desky a ovládacího trafa. Děkuji nešika
#2 14-08-2020 21:28:16
nešika
Re: ESAB Power Compact 400W schéma
mirakoci - jsi hodný, ale tohle je ETP compact 230. Hodně dobrá!!! svářečka ze Slovenska. Možná by jsi mohl internetu věnovat více než 5 minut. Sháním ESAB a to je Švédka..., ale i tak děkuji. nešika
#3 14-08-2020 21:47:12
A co potřebujete? Nejedevám to pomocné trafko?
#4 15-08-2020 09:16:26
nešika
varok. Mám tu mašinku chvilku, trafo je spálené, předchozí majitel se v tom vrtal, některé dráty upadlé z fastonů a navíc všechny černé. Samé plusy:-)
#5 15-08-2020 10:30:38
Aha, ono někdy tak ani nejde o barvy vodičů. Už jsem viděl více takových zapojení. A asi to nebude plus, ale střídavina z holého trafa, ne? Tam je potom jedno jakou dají barvu vodičů, jenom aby měli stejnou barvu. Zkoušel jsem taky chvíli hledat ale nic. Tak jedině zkusit nějaké zahraniční weby nebo nevím.
#6 15-08-2020 10:45:45
nešika
varok. Jo kouknu. Šel jsem nejdřív tady, snad něco najdu. Jinak všechny černé dráty sek./prim. jdou na to trafo v jednom svazku. Ani podle délky nelze zcela jasně určit, který kam patří. Po dovolené to v práci odpáskuju, odbalím a snad i opravím. Když ne tak KTC 112 od omicronu to jistí. Trafo mám. Ať se daří "sousede".
#7 15-08-2020 10:51:01
Vy jste někde z okolí? Děkuji a vám taky hodně štěstí.
#8 17-08-2020 20:30:26
nešika
varok-jsem kousek od Orlové
#9 17-08-2020 20:57:04
Aha, tak to je kousek.
#10 18-08-2020 11:34:43
nešika: V práci máme jednu starou ESAB mašinu, ale už nevím přesný typ a mám zrovna nemocenskou. Ale určitě se někdo najde kdo má alespoň nějaký ESAB, kde by to mohlo být podobné.
#11 20-08-2020 20:35:53
nešika
varok- ono je to vždy "podobné". Dokonce i ten odkaz co poslal mirakoci na toho compacta je podobný.
Dneska jsem na to jen tak zběžně koukal a je to zapojené vcelku jednoduše. Ze sek. je napájená deska jako taková, napájení relé posuvu drátu je ze sekundáru vedené přez tepelky. Samože nějaký ten grec, regulace  aj. Deska i dráty jsou očíslované - myslím, že to sprvím:-)
#12 20-10-2021 18:32:41
kinimod
Registrovaný: 20-10-2021
Zdravím nemáte někdo manuál v češtině od POWER COMPACT 400w
