#76 18-02-2021 10:38:12
Re: Provedení svárů zábradlí
Jestli myslíš letmé uložení, tak za mě je to blbost. Udělal bych zabetonované (chemickoukotvené) podložky, řádně zaizoloval a na ně bych to přidělal. Teď už jsou materiály, který vydržej věčně. I když v tom kačírku se bude držet voda; mělo by to mít spád, aspoň na těch krajích, aby rychle odtekla, když se dostane k tomu ukotvení.
#77 18-02-2021 11:04:21
Nešlo by ty stopky kotvit do střechy čelně místo shora? Pak by se na ně mohl dát rošt z jeklů nebo trámů a - podle velikosti střechy - by mohlo být stopek na fólii minimum, ideálně žádná
#78 18-02-2021 12:19:42
peprnik
Registrovaný: 07-05-2014
jees napsal(a):
Nešlo. Terasa 3x3m, střecha je větší bohužel.
#79 18-02-2021 13:01:21
To je škoda, shora bych na to já neměl odvahu, resp. nemám odvahu něco dělat ani na své střeše
#80 18-02-2021 18:30:55
Než začneš, tak se zkus podívat, jak provádějí profíci prostupy na plochých střechách. A protože musí dávat záruku, tak to dělají docela parádně. Viděl jsem jak na ploché lité střeše dělali nosnou trubku pro anténní stožár. Na tu trubku dokonce navlékli plastovou trubku do venkovního prostředí a k ní lepili, resp. přivařovali pásky ze střešní fólie. Bylo to odůvodněno jako prostor pro dilatace. Asi 60 cm nad kačírkem pak udělali na nosné trubce stříšku přes tu plastovku. Úplně stejně pak dělali prostup pro komín ke kondenzačnímu kotli.
#81 19-02-2021 12:23:31
Takhle se dělají  s těmi  stříškami  všechny prostupy střechou. Ono  když  je třeba odsávací  potrubí ,  odspodu v 12 nebo 20 metrů  vysoké  hale, tak  ta dilatace toho  potrubí  je už  slušná. Pokud je těsnicí  materiál  střechy připojený  k  trubce natvrdo a nakrátko,  tak  k  roztrhání,  pokud to  nemá  kde jinde uhnout, časem asi  stačí i 10 - 20 centimetrů materiálu  s jinou  tepelnou  roztažností.
#82 19-02-2021 13:08:37
tak vono u zábradlí, stožárů, a různých potrubí a podobných konstrukcí víc než o dilataci jde o pohyby a chvění způsobené větrem.
Krycí materiály musí být trvale pružné i za silných mrazů. To nějaká obyč IPA určitě nesplňuje.
#83 19-02-2021 19:24:37
peprnik
Pánové díky za rady. Nějak to vyřeším.
