#1 06-08-2020 10:40:01
AndyS
Registrovaný: 09-06-2020
farbenie lakovanie a OOP
ake ochranne masky resp filtre používate pri farbení? Stačia na to utesnené okuliare a A2 filter?
Editoval AndyS (06-08-2020 10:41:10)
Omicron Gama 1500
IDEAL Praktik TIG 200 AC/DC
#2 06-08-2020 12:25:53
Re: farbenie lakovanie a OOP
To  záleží  na tom,  jakou  barvu  používáš a co  z  ní  uniká  za ředidlo.
#3 06-08-2020 14:24:33
AndyS
vačšinou synteticke, niekedy aj celulozove..
Omicron Gama 1500
#4 07-08-2020 20:08:43
VašekP
Registrovaný: 12-10-2013
Na syntetické a celulozové barvy vyhoví dýchací maska s filtrem A2 nebo A2P3. Tento filtr neumí organické plyny s teplotou varu pod 65 °C , což je éter a čistý aceton. Nitroředidlo není dnes s obsahem acetonu nebo s mizivým obsahem, záleží podle výrobce, je tedy vhodné vybrat ředidlo bez acetonu - dá se zjistit podle dokumentace. Na aceton a éter by bylo třeba používat filtr AX, který je špatně dostupný a drahý. Kombinace filtru A2P3 je vhodná na prachové částice z částečne uschlých barev a kapénky při stříkání rychleschnoucích barev. Navíc je dobré používat na všechny filtry předfiltr, který prodlouží životnost filtru odchycením hrubších nečistot a u barev zabrání předčasnému zalepení filtru kapénkami barvy. Samozřejmě je možné použít i filtry širokorozsahové, ABEK2P3, vojenský MOF 4 až MOF 6. Jsou ovšem dražší, rozměrnější a těžší, což je nepříjemné při používání.
#5 08-08-2020 08:39:25
Spíš pokud lakuješ tak  dvakrát za rok nebo  i  tak  jednou  za měsíc, a není  to  z  nějakých  důvodů  v úplně uzavřeném  prostoru a rozumně se tam  větrá,  tak  co  se týká  par, nemusí  se podle mne používat  nic. Mimo  hodně speciálních  barev s toxickými  výpary.  Problém  je natírání  denně nebo  obden  nebo  tak  nějak,  kdy už by docházelo  k pravidelní  inhalaci  těch  ředidel.
Co  se týká  stříkání, řekněme tak  jednou  za rok  a s netoxickými  barvami  a s rozumným  přístupem,  nestříkat  tak,  aby člověk  byl  v oblaku  barvy,  by se dalo  i  bez  ochranných  pomůcek. Obecně při  stříkání  je výrazně horší  vodouředitelná  barva než rozpouštědlová,  protože vdechnuté  částečky vodouředitelné  barvy v plicích  přilnou  a ostraní  se až vstřebáním přes organismus,  zatímco rozpouštědlová  barva nepřilne a vykašle se jako  nečistota.
Acetonu  se nyní  v barvách  a ředidlech  používá,  co  to  je jen  možné,  protože přídavek  acetonu  oproti  jiným  kvalitnějším  rozpouštědlům  snižuje celkové  množství uhlíku  emitovaného  při  schnutí  barev a tím  výrobcům  šetří poplatky Bruseli  za vypouštěný  uhlík.
#6 08-08-2020 09:21:54
Tiež som bol taký múdry, že vonku netreba nic, kým som si nepoleptal pľúca....
#7 08-08-2020 13:37:07
Svého  času za socíku lakýři  v lakovně vystříkali  třeba za směnu až 50 - 80 litrů  barvy a to  každý  den a na čištění spotřebovali  ještě pár slušných  kýblů  ředidel. Barva cirkulovala z úpravny barev v trubkových  rozvodech,  byly tam  3  odstíny ve třech cca coulových  trubkách  + čtvrtá  trubka rozvod ředidla. Lakýři  měli na hubu  obyčejné  látkové  respirátory a na hlavu látkové  kukly. Nebo  jinde na namáčecí  lince. dopravník  jel  rychlostí 0,3 - 0,6 m  za sekundu,  za každou  sekundu  se naneslo několik  dm  plochy,  v hlavní  vaně bylo 1800 litrů  syntetiky,  ve 4  ručních  vanách  po  800 litrech  syntetiky,  ochrana se nenosila žádná.
Je fakt,  že pokud tam  dělali  aspoň 20 let, den  co  den,  třeba v třísměnném  provozu,  tak už  v 50 letech  to  na těch  lidech  bylo  zatraceně vidět.
Ale dnes je přesně opačný  extrém, někdo  odstříkne pistolí nebo  sprejem deci  barvy a ředidla a už  všichni  kolem  ječí...
#8 08-08-2020 15:08:14
VašekP
Ono je to asi tak, někdo si koupí raději masku a filtry, jiný si předplatí postel na plicním.
A netrpí jen plíce, z barev a třeba prachu bývají i slušné záněty spojivek.
Před nějakým časem (asi rok) jsem z jakýchsi důvodů zjišťoval podle dokumentů výrobců složení nitroředidla (C6000 - tedy ředidla do nitrocelulozových barev -  Celox a některé další) a ze všech českých dodavatelů měl v obsahu ředidla uveden aceton pouze jeden z nich v poměrně malém procentu. Aceton, podle posledních výzkumů, nemá zřejmě na dospělého jedince příliš velký vliv, je nebezpečný pro plod a malé dítě, tam může způsobovat vývojové vady. Nebezpečnost barev není zásadně jen od použitých ředidel. Nejnebezpečnější jsou pigmentové částice, které jsou mikroskopicky jemné a jsou ve velkém množství tvořeny kysličníky kovů, bohužel u některých barevných odstínů se jedná o těžké kovy. Dříve se za nebezpečné považovaly základní barvy s obsahem suříku (minium), dnes se ví, že ve většině odstínů barev včetně vrchních laků je obsah pigmentů minimálně nezdravý. Proto jsou při práci daleko nezdravější barvy vodou ředitelné, jejichž částice mají snadnější cestu do organismu a déle tam vydrží.
Občas pracuji s různými nečistotami, nebezpečnými látkami a barvami, ředidly a tmely, takže píši z vlastní zkušenosti. Masku s různými typy filtrů (podle potřeby) používám a jsem spokojen. Je třeba si pořídit kvalitní, moderní masku, se správnými filtry a která dobře padne, pokud možno s panoramatickým a výměnným zorníkem a je "huba jako v pokojíčku". Výhodu použití masky ohodnotí po práci každý, když se podívá, kolik nečistot zůstalo ve filtru a na masce.
#9 08-08-2020 15:39:19
j.bill
Registrovaný: 23-03-2017
Jakou masku bys doporučil?
#10 08-08-2020 15:56:45
Podle mně spousta lidí  třeba má  na svém  psovi  obojek  proti  klíšťatům, stříká  ložnici  před spaním  biolitem,  aby tam  neměl  komáry, stříká  se několikrát denně dodorantem  sám,  aby smrděl  jen  vońavkou a ne potem, v práci  v kanceláři žere každý druhý den  spoustu  čokolády, protože každý,  kdo  má  výročí,  tam  donese bomboniéru, mladí  zase požírají  obrovskou  spoustu  potravinových  doplńků a volně prodejných  léků, bydlí  třeba v dřevostavbě se silně impegnovaným  dřevem  proti dřevokaznému  hmyzu, má  doma levnou  asijskou  televizi  či  jinou elektroniku z  nějakého  smradlavého  levného  plastu  uvolňujícícho  do  okolí  škodliviny .....
Všechny tyhle věci a ještě spousta dalších, které  lidi  normálně dlouhodobě dělají,  jsou  potencionálně výrazněji  škodlivější než  jednou  za čas něco  nějakou  barvou  nalakovat. Akorát se toho  ještě nechopili  všelijací  aktivisti  a novináři,  takže to  zatím  není  problém.
Ale záleží  na každém,  jak  se rozhodně. Taky různí lidi  mají  různou  dolnost  k  takovým  věcem.
Jinak  ale filtry na ksicht  jsou  v podstatě spíš šidítka,  aby se splnily požadavky bezpečáků. Pokud mají  ty filtry současně skutečně účině fungovat a současně nedusit toho  člověka,  musely by být ve většině případů  mnohem  větší.
Pokud se člověk  má  před škodlivinami  z lakování  skutečně účinně chránit, je mnohem  účinnější ta ochrana,  kde je filtr současně s nějakým motorkem tlačícím přes filtr ten vzduch  třeba na pasu  a čištěný  vzduch  se do  masky dostává  hadicí. nebo  rovnou  tam  jsou  rozvody čistého  vzduchu  pro  dýchání.
#11 08-08-2020 16:10:05
VašekP napsal(a):
To  jsi  nejméně 30 let v minulosti. U dnešních  barev byly toxické  kovy v barvách  buď rovnou zakázány,  antikorozní pigmenty u  základních  barev,  nebo chemici  vyvinuli  stejně dobře barevné  pigmenty bez  obsahu  těžkých  kovů,  ve vrchních  barvách a emailech.
Z kovových pigmentů se v barvách  udržely +- železitá  červeň,  to  je oxid železitý,  který  je v podstatě prakticky neškodný.  Akorát má  blbou  kovovu  chuť,  když  na to  přijde. A z  antikorozních  snad jedině nějaké  druhy fosforečnanů  zinečnatých.
Ostatně ale všechny tyto  věci,  každá  složka barvy,  která  může být nějak  zdravotně škodlivá,  musí  být jednoznačně uvedena v bezpečnostním  listu  barvy.
#12 08-08-2020 16:58:21
j.bill napsal(a):
To mas ako so zvaracskou kuklou - najlepsie nieco levne za 1500,-
A ak taka maska vyhovuje aj tvojmu psovi, mas vyhrane.....
Teraz vazne big_smile - 3M robi okrem speedglasiek aj masky
Na alikovi je toho hafo - od polomasiek az po celotvarove
Filtre podla toho, co ti radim doporuci
A ako bonus v tom mozes ist aj do tesca v tazkych casoch korona pandemie....
#13 08-08-2020 17:14:16
VašekP
Doporučit je těžká věc, záleží na mnoha okolnostech. Já používám nejčastěji Scott Promask, také mám Gumárny Zubří CM 6 a na některé účely používám polomasku Shigematsu. Masku lze koupit nejen od specializovaných dodavatelů,  ale třeba na inzerát nebo z armyshopu. Nemají cenu staré masky z druhé sv. války a z 50. a 60. let. Ovšem občas se vidí nové, nepoužívané kusy, které byly pouze skladované u záchranných složek a armády, kde se po určitém čase musí obměňovat, ty mají obvykle velmi příznivou cenu a přitom ještě vydrží při dobré údržbě spolehlivě sloužit hodně let. U starší masky není důležitá sama maska, ta obvykle vydrží, důležitý je stav ventilků a upínacích pružných pásků. Jako určitou mez použitelnosti je možné považovat stáří 25 až 30 let. Také není na závadu si zjistit možnost obstarání náhradních dílů a jejich vyměnitelnost - ventilky a popřípadě zorníky, pokud jsou vyměnitelné. Z výše napsaného vyplývá, že např. z našich masek jsou použitelné typy CM 4 (dva zorníky) a CM 5D (panoramatický zorník).
Také záleží, na co masku používám. Na každodenní práci si koupím masku moderní novou, nebo co nejnovější. Na to, že potřebuji vyčistit a nalakovat podvozek auta, mi stačí maska CM 4 z armyshopu za 150,- Kč. U všech masek je třeba se o ně starat, čistit a mýt vně i uvnitř, udržovat a kontrolovat správnou činnost ventilků - těsnost při nádechu i výdechu (vydechovaný vzduch nesmí pronikat zpět do filtru - to ho rychle degraduje) a včas měnit filtr nebo předfiltr, aby nebylo omezováno snadné dýchání.  U masek je třeba dát pozor na to, že starší masky se závitovými filtry mají jiný závit než dnešní. Podle norem NATO se dnes používá závit RD 40x1/7", kdežto stará norma GOST (RVHP) je OZ 40x4. Jsou sice tací, co tvrdí, že je lze zaměňovat, ale není to pravda. Obvykle to netěsní, minimálně by se muselo přidat jedno silnější gumové těsnění, protože filtry jsou při použití na jiný závit zašroubované jen asi závit a půl. Filtry se stále dodávají s oběma závity, není problém koupit správný. Který koupit se pozná snadno, staré provedení závitů není označené rozměrem, u nových je vždy popis 40x1/7".
#14 08-08-2020 18:19:52
VašekP
Filtry pro lakování jsem už zmínil, ale mám zde úplný přehled značení podle použití:
               A2  -  organické plyny a páry s bodem varu nad 65°C - barvy, laky, ředidla, tmely,
                        toluen, benzen, xylen, styren, cyklohexan, trichlretylen, tetrachlormetan,
                        benzin, petrolej, nafta, terpentýn, etylenglykol, isobutanol, metylisobutylketon                                  zn.    pruh barvy hnědé
               B2 -   anorganické plyny a páry, chlor, fluor, sirovodík kyanovodík, chlorovodík,
                        bromovodík, peroxid vodíku        zn.    pruh barvy šedé
               E2 -   kyselé páry, kyseliny: sírová, chlorovodíková (solná), fluorovodíková a mravenčí,
                        kysličník siřičitý        zn.    pruh barvy žluté
               K2 -  amoniak, metylalmin, dimetylalamin, etylalamin        zn.    pruh barvy zelené
               NOX - nitrózní plyny        zn.    pruh barvy tmavě modré
               P2, P3 - prach, vlákna, mikročástice, toxické i netoxické dýmy, viry, bakterie, spóry,
                           kapénky, páry, radioaktivní částice        zn.    pruh barvy bílé
               Hg - rtuťové páry        zn.    pruh barvy červené
               SX - speciální plyny, vyjmenované: (fosgen, ozon, chlorpikrin, kysličník (oxid) uhelnatý)                            zn.    pruh barvy fialové
               Reaktor Hg - rtuťové páry, radioaktivní jód a metyljodid        zn.    pruh barvy oranžové
               AX -  organické látky s bodem varu nižším než 65°C - aceton, éther, chloroform                                        zn.    pruh barvy hnědé
               CO - speciální, kysličník (oxid) uhelnatý
               D - odolný proti zanášení dolomitickým prachem (u filtrů P)
              Vyšší číslo v označení filtrů znamená vyšší účinost, uvedl jsem obvyklé kombinace, pokud je v kódu filtru uvedeno písmeno R,
               je určen k opakovanému použití. Filtry určené k ochraně před více typy látek jsou označeny kombinací písmen a číslic a všemi barevnými pruhy
               MOF - 6 vojenské značení universálního filtru, obvykle odpovídá A2B2E2K2P3
Editoval VašekP (11-08-2020 07:04:05)
#15 09-08-2020 11:28:02
Radim, kedysi ľudia denne robili z azbestovými vláknami a nikto okolo toho nerobil haló. Dnes vieme, že to nebol dobrý nápad. Nechápem to uvažovanie niektorých ľudí, ked to kedysi tak bolo, tak to tak musí byť nafurt. Aj ked dnešné možnosti sú úplne inde a zrovna aspoň základný respirátor s jedným filtrom stojí pár euro.
VašekP, dík za prehľad, aspoň vidím, že nemám vhodný filter, mám len A1, aj ked možno na polyuretánovú farbu to asi stačí, lebo cez to nič necítim.
#16 09-08-2020 14:48:41
jean: Jistě,  práce s azbestem  se zakázala stejně jako  se spousta složek  tehdejších  barev postupně zakázala.  Takže dnešní  barvy jsou  něco  dost  jiného  než  barvy třeba před 30 lety. Zvláště když  se vezmou  barvy určené  pro  neprofesionální použití. Spousta dnes běžně používaných  výrobků, postupů  či  zvyků je dnes stejně nebo  více nebezpečná  lidskému  zdraví než  občasné natírání  či  stříkání  barvou.
Něco  jsem  už  popsal  výše.
A teď mě napadá,  třeba svařování  obloukem. Pokud nejsou emise par a dýmu z toho  svařování  kompletně odsávány nebo  pokud svářeč nemá  pořádnou  masku,  tak  dnes je už svařování  výrazně škodlivější  než  lakování. A přirozeně všichni  svářeči,  co  tady diskutují,  používají taková  odsávání  nebo tu  správnou  masku  a filtry,  že?
#17 09-08-2020 16:11:04
Argumentácia typu, vy zas bijete černochy....
#18 10-08-2020 09:23:46
AndyS
Ahojte, diky za komenty rozviedli ste to pekne do detailov, možno až príliš, riešenie za mna bolo jednoduchšie než som myslel, u solíka som objednal (po debate so známym lakýrnikom karoserií) set na lakovanie za 40€ 3M masku a A2 filtre ktorých je dnes na trhu ako šafránu). A je vybavene.  Díky za komenty..
https://www.solik.sk/set-lakovna-velkos … a-6300-3m/
Editoval AndyS (10-08-2020 09:26:50)
Omicron Gama 1500
#19 10-08-2020 17:54:34
Welda
Registrovaný: 23-04-2017
rcp:  Teraz vazne big_smile -
A to ti musím pochválit, to je skvělý bonus. Jako vhodný doplněk si vezmi bílé jednorázové rukavice a z kapsy nech čouhat dávkovač s dezinfekčním roztokem. Vychutnáš si neopakovatelný zážitek - býti sám v přeplněném TESCU. Nežertuji, to se vážně stalo. Do zaječích vzala v prvním momentu i pokladní.
O 160, Magnum 210 Synergy.
#20 10-08-2020 18:25:47
Pro zajímavost uvádím  expoziční  limity pro  aceton  nalezené dnes v bezpečnostních  listech  jednoho  přípravku.
Trvalá  expozice 8 hodin,  předpokládám,  že každodenně, maximálně okolo  1,3 gramů  na kubík vzduchu , maximální  nárazová  expozice okolo  3,6  gramů  na kubík.
Předpokládám,  že pokud je zajištěno třeba technologickým  zařízením -  vzduchotechnikou,  že tyto  koncentrace nejsou  překračovány, není  ve firmách  indikováno  používání ochranných  pomůcek  proti parám  rozpouštědel,  tady konkrétně toho  acetonu. Jinak třeba v lakovnách  je ve stříkacím  boxu zajišťována technologickou  vzduchotechnikou v opravárenském  stříkacím  boxu  klesavá  rychlost  vzduchu cca 0,1 m/sec,  ve výrobním  stříkacím  boxu  je klesavá  rychlost  vzduchu do  tak  0,4 - 0,6 m/sec. Aby nebyly překračovány ty dlouhodobé  hygienické  limity,  muselo  by se na každý 1 m čtvereční  opravárenského  lakýrenského  boxu vystříkat  za hodinu méně než  asi půl  kilogramu  acetonu a ve výrobním  lakýrenském  boxu tak  zhruba do  2 - 3 kilo  acetonu  každou  hodinu. V stříkacím  boxu třeba pro  opravy a lakování  osobáku,  třeba s půdorysem 5x 4 metry se tyto  hodnoty musí  vynásobit třeba 20. Tím  se dá  zdůvodnit,  že pokud je technologie takového  boxu  v dobrém  stavu, není  použití  ochranné pomůcky proti  parám  rozpouštědel  pro  lakýrníka indikováno.
Pokud se jedná  o  aceton.
Jiná  rozpouštědla,  třeba lakový  benzín,  mají  ty limity poněkud přísnější.
#21 10-08-2020 20:07:31
Brembo
Registrovaný: 24-04-2012
Masku taku,ku ktorej nie je problém zohnat filtre alebo samotnu masku. 3M je pomerne dobre zastupené a zatial nehrozí,že zmení značku. Napríklad masky Spiderian už neexistuju a ani filtre,ale tu istu masku najdete pod značkou Honeywell. 3M je pomerne dobre zastupená i na aliexpresse,ale i jej klony-pod inou značkou,s porovnatelnou kvalitou-cena cca rovnaká. K maske musíš kupit filtre rovnakej značky-od inej značky nesadne. Aceton sa už dnes horšie zhána,vačšina riedidiel C 6000 ho ani neobsahuje.
Editoval Brembo (10-08-2020 20:11:47)
#22 11-08-2020 05:48:14
VašekP
To, že dnes není v ředidle C 6000 obvykle aceton, jsem psal již v příspěvku #8.
Co se masek a filtrů týká, jsou nejlepší masky, které mají universální typy filtrů se závitem RD 40x1/7"- tedy tzv. kanystrové typy, používané jako vojenský standard.  U těchto filtrů je největší sortiment co se týká kombinací ochrany proti různým látkám a dodává je více výrobců. U nás jsou dostupné od CleanAIR - Malina Safety, Sigma Lutín, Avec, Klimafil, Scott (Kemira). S tímto typem připojení filtrů existují nejen celoobločejové masky, ale také polomasky, např. CleanAIR CA-5 Euromask a Scott Profile 40. Tyto filtry se používají také u filtroventilačních jednotek s nuceným oběhem vzduchu.
Dobrým dodavatelem masek, filtrů a dalších ochranných pomůcek je firma Klimafil Praha, objednávat lze na klimafil.cz (Kč) nebo klimafil.sk (€), ceny solidní, zboží kvalitní a dodají obratem (pokud je to možné, stále jsou bohužel problémy s některýni položkami s ohledem na celosvětovou krizi v tomto oboru způsobenou koronaviry.
Rozšířil a doplnil jsem přehled filtrů v příspěvku #14
Editoval VašekP (12-08-2020 11:36:02)
#23 17-10-2020 15:09:26
je třeba jít do  techncikého  a bezpečnostního listu  konkrétního  výrobce.
Běžné  složení  ředidla C6000,  co  si  pamatuji, bylo za socíku asi 20 - 30 % acetonu,  asi 50 - 70 % toluenu  a zbytek  tuším  lakový  benzín.  Aceton  přinášel  problémy při  schnutí  barev za vyšší  vlhkosti, lakový  benzín  byl  spíš náhražka a přinášel problémy s rozpustitelností  některých  barev. My jsme tehdy toto ředidlo  používali  spíš jako  levné  rozpouštědlo  na mytí  zařízení ,  třeba stříkacích  pistolí  od barvy a na podobné účely.
Jinak obecně musí  být v určitém  rozsahu zajištěna ředitelnost barev,  na jejichž  ředění  je ředidlo C 6000 předepsáno,  často  úplně jiného  výrobce než  je výrobce ředidla. Proto se složení  ředidla nijak  výtrazně měnit nemůže,  i když  obecné  složení  není  závazné. Spíš,  pokud se složení  ředidla výrazně změní,  výrobce raději  mění  název nebo  aspoň dodává do  názvu  ředidla C6000 ještě nějaký  dodatek,  aby to  odlišil.
Co  jsem  náhodně koukl  na jeden  technický  list pro  "Speciální  ředidlo C6000",  je tam  dnes složení 10 - 20 % acetonu,  víc než  30 % toluenu, potom  etylacetát ( to  bylo  kdysi  jedno  z  hlavních  rozpouštědel  nitrocelulózy a nitrobarev) ,  potom  butanol a  izobutanol. Je otázka,  která  z  těch  složek je zdravotně nejvíc škodlivá.  Ono  to  je hodně komplexní  problematika. Včetně toho,  že je dost  technický  problém,  aby filtrační  přístroj,  který  je ještě nositelný, dokázal  dostatečně kvalitně,  dostatečně dlouho  a dostatečně levně dodávat  kvalitní  vzduch  pro  dýchání. Je to  vždycky určitý  kompromis.
#24 17-10-2020 20:57:26
VašekP
Já jsem před nějakou dobou prohlížel technické listy nitroředidel C 6000 dodávaných různými našimi výrobci a každý tam má jiné složení a acetonu je minimum a v jednom případě dokonce tam není vůbec. Někde jsem si udělal poznámky, jenže je mám v haldě různých papírů a nemůžu to zrovna najít. Z dob dávných, kdy všelicos chybělo si pamatuji, že pokud nebylo C 6000, používal se na ředění nitro barev čistý aceton. Problém byl, že většinou měla nalakovaná barva na povrchu našedlý povlak, který se i blbě rozlešťoval a při vyšších teplotách okolí barva usychala hned za pistolí, ještě než dopadla na nastříkávanou plochu.
Editoval VašekP (22-11-2020 12:03:27)
#25 22-11-2020 11:49:29
nevím jistě jestli to sem patří, ale mám dotaz k lakýrníkům veteránistům a ev. dalším co se zabývají auty:
Čím nastříkat ocelové disky.  Zkusil jsem jednou nechat udělat komaxit a ukázalo se, že to moc dobré není.  Na discích je nyní zašlá původní barva, zevnitř trochu orezlá. Předpokládám opískovat a pak něco na to. Ale co?
