#51 26-11-2020 20:00:46
PedroKV
Místo: Karlovarsko
Registrovaný: 11-01-2010
Re: Servis IDEAL Tecnomig 212 LCD
GCE Basecontrol na CO2. Na to moje čas od času by to mělo stačit.
http://www.svar-tech.cz/rv-co2-basic-24 … cni-ventil
Kitin 150 Tig LA, Ideal Tecnomig 212 LCD z profimarket.pl (peníze do PL převedeny službou Transferwise.com - https://transferwise.com/invite/u/petrn128), hořák Abimig AT 155 L W
kukly Kühtreiber 725S (parádní) a ASK300 (moje první)
#52 26-11-2020 20:21:47
Discovera
Registrovaný: 07-06-2009
Škoda tisícikoruny....https://aukro.cz/lahvovy-redukcni-ventil-argon-co2-mix-2x-rotametr-6953451671  (převlečná matice jde vyměnit za G3/4 nebo použiješ redukci) kdyby jsi raději vzal toto....
ani na občasné soplení není to cos koupil dobré. Koupil jsi na Kyslík (CO2 má stejný závit, takže samozřejmě tam hrdě napíší i CO2) a zrovna tento jakmile začneš nastavovat spodním šroubem průtok, tak s ním téměř nepohneš a už ti bude ukazovat 6 litru ale ve skutečnosti ti půjde dobrých 8litrů/min. na CO2 není nejlepší manometr ti ukazuje blbosti. GCE to nevyžehlí....vydrží ti teoreticky věčnost ale je to škoda peněz...
Editoval Discovera (26-11-2020 20:24:28)
#53 26-11-2020 20:29:59
Ondras83
Registrovaný: 03-09-2020
Chlapi, na tom Aukru je to ten novější model? Musím to už koupit, aby to nezačali ojebavat...
Bwig180 HF TIG, IDEAL TECNOMIG 212LCD
FA3V, SKODA180R, Proma PPK115U, Proma PTB16, Proma PTB1516B, BAD20 a nějaký další vrtačky na transmise
https://www.youtube.com/playlist?list=P … ture=share
#54 26-11-2020 20:50:10
Discovera
První verzi s polským FW nikde nekoupíte. Takže ano všechny 212ky jsou s novým rozhraním.
#55 26-11-2020 21:58:11
PedroKV
Místo: Karlovarsko
nj, tak ono jak poznat kvalitní redukčák...
U rotametru se bere střed kuličky jako hodnota?
Jo, nejsou u Tecnomigu 212 tři verze? 1. polská, 2. anglická, 3. anglická s nastavením dofuku a "slow-start" drátu.
Editoval PedroKV (26-11-2020 22:02:01)
#56 26-11-2020 22:14:48
Discovera
Ne jen 2 verze....1 a 3.
U rotametru by se měl brát střed kuličky...ale někdo tvrdí vršek kuličky. Já  mám  nastaveno 4l/min v dílně. pokud použiji hořák do 270A u svého Abimigu AT LW nastavuji těch 5l, protože hubice je průměrem skoro dvojnásobná a při vyšších proudech je lepší mít jistotu dobrého krytí plynem. Venku je to samozřejmě úplně jinak...
#57 26-11-2020 22:31:36
PedroKV
Místo: Karlovarsko
"U rotametru by se měl brát střed kuličky...ale někdo tvrdí vršek kuličky."
mmmmm, vyplývá mi z toho, že je pak jedno, jestli mám budíky s vyšším průtokem nebo rotametr s blbým odečtem... :-D
Mimochodem, mohu poprosit, než si přečtu návod, jak se ten RV nastavuje? Spodním ventilem na hrubo a malým bočním na jemno?
#58 26-11-2020 22:49:29
j.bill
Registrovaný: 23-03-2017
Discovera napsal(a):
Ten china ventil z Aukra ve mě moc důvěry nebudí. Kombinace hliníku a plastu? Jaká může být životnost?. Jak jsou na tom s regulací ty standardní GCE http://www.svar-tech.cz/rv-co2-806-47-g … cni-ventil oproti "GCE base control"?
#59 26-11-2020 23:02:03
PedroKV
Místo: Karlovarsko
No...
US $15.55  https://a.aliexpress.com/_mMZiI0N
Ve svartechu mi řekli, že na domácí žvýkání ok, že rozdíl je jen ten, že ty dražší jdou repasovat. Že když si ho nerozflákám, tak mě přežije.
#60 27-11-2020 00:21:53
Discovera
Nestalo se  mi, že bych se setkal s proraženou membránou u čajna regulatoru s rotametry a i když některé rotametry jsou opravdu z tvrzeného plastu v imitaci chromu jsou bezporuchové. Jinak jsou většinou hliníkové (rotametry) nebo mosazné v chromu (ty dražší kolem 1600kč) tělo regulatoru je ocel v chromu a trubka s převlečnou v mosazi v chromu.  Možná nebudí dobrý dojem ale fungují a průtokáč rozhodně je lepší než manometr a ani GCE regler to moc nevytrhne. Hodně mrtvých regulátorů jsem měl v rukou ale vždy to byly ty malé (MINI) dvojmanometrové levné regulatory na ARGON/mix s cenou kolem700kč.
Jinak ano ty kvalitní GCE jdou opravit. Na videu kde testuji toho Tecnomiga 212 je vidět vedle vozíku se svářečkou CO2 lahev a na něm starý GCE s našroubovaným čajna hliník dvojtým  rotametrem, protože původní rotametr se rozbil a membrána rupla, takže jsem jej opravoval. Samotný průtokáč ukazuje stejně dobře jako drahý GCE rotametr....rozdíl je jen ve vnitřní skleněné trubičce pro kuličku oproti polykarbonátu v činském rotametru.
https://www.naraditechnik.cz/prislusens … results=19   Tento je třeba naprosto bezproblémový v chromu celomosazný  rotametry  i s kolečkem ventilu a ocelový tělo regulátoru. Baňky rotametru jsou polykarbonát a jsou otočné a je možné je normálně odšroubovat (vnější pojistný šroubový prstenec).
Editoval Discovera (27-11-2020 00:27:40)
#61 27-11-2020 11:37:22
passarotrovao
Registrovaný: 12-11-2019
kdo prodává ideální značku? Existuje web pro ideální značku? Sherman to má, Kitin taky.
#62 27-11-2020 20:58:39
Discovera
Nevzpomenu si teď na tu firmu pod kterou to spadá, i když mi to Petr říkal (tak jako Shermen je pod výrobcem TECWELD), tak i IDEAL má svýho majitele v polsku samozřejmě...
jen Vím, že ho nabízí Reweld ve velkém... http://www.reweld.pl/en/shop/manufactur … ofessional
#63 27-11-2020 21:54:59
PedroKV
Místo: Karlovarsko
#64 27-11-2020 22:00:46
Discovera
Ano to je ono smile
#65 28-11-2020 14:31:33
passarotrovao
dobré odpoledne . Viděl jsem svářeče podobné ideal 215 a 212. Která továrna v Číně je vyrábí? Všiml jsem si toho čínského hugong https://www.hugongwelds.com/
#66 28-11-2020 15:51:39
PedroKV
Místo: Karlovarsko
passarotrovao: Na svářečce ani v návodu to napsáno není a pochybuji, že se to někomu podaří zjistit, leda že by náhodou natrefil na nějaké čínské stránky. Na celé svářečce-zvenku ani v návodu (kompletně v polštině) není ani zmínka o Číně.
A poslal jsem ti soukromou zprávu.
#67 28-11-2020 16:52:57
Snad se ani nedá zjistit, kde se co v Číně vyrábí. Je to obrovská země, má dvojnásobek obyvatel, než celá Evropa. Přitom taková výrobna svářeček nebo podobných produktů může být docela malá, viděl jsem nedávno na YT fabričku na výrobu elektromotorků snad do nářadí, byla nečekaně malá, pár lidí a podle videa měla asi dost velkou produkci. Určitě by se vešla do běžného rodinného domu, to by v Evropě s požadovanými předpisy a zázemím asi neprošlo.
#68 28-11-2020 18:14:01
V Číně má být pár obrovských  fabrik na elektroniku a elektrotechniku,  kde má  pracovat  na 200 - 500 tisíc lidí. Jinak  to  tam  asi  bude podobné  jako  v Evropě, ve fabrice s kvalifikovanými  dobře placenými  lidmi  finální  montáž a někde ve vnitrozemí a jiných  zapadákovech levná  výrobajednodušších  komponent. Pokud ji  rovnou  nezadávají  do  Vietbnamu  nebo  kambodže nebo  někde jinde,  kde dnes lidi  pracují  "za hrst  rýže".
Co  se týká  elektomotorků,  pokud jsou  základní m díly stejhné  nebo  podobné, finální  montážní  linka s 2 - 4 lidmi po  nějakém  měsíci zaškolování klidně udělá  za směnu tisíc až  dva tisíce kusů. A pokud se ta linka zautomatizuje a člověk  má  jen  dozor,  tak klidně  ještě násobně víc. K tomu  pár samostatných  strojů s pár lidmi,  kde se připravují  díly pro  tu  linku plus nákup pár drobných  dílů jako  plastových  výlisků
#69 29-11-2020 01:50:52
Martin L
Registrovaný: 10-08-2020
Ještě k těm redučákům. Jestli je rozsah 0 - 32 litrů, tak to půjde obtížněji nastavit než 0 - 16 litrů ventil. Mě se líbí tohle
https://www.svarovacka.cz/gce-redukcni- … inutu.html
#70 29-11-2020 07:46:03
PedroKV
Místo: Karlovarsko
No, škoda, že jsem o tomhle nevěděl dřív, to je asi super nabídka. Ještě levně sehnat přechodku z W21.8 na G3/4. Všude za to chtějí víc, než se mi pozdává
Jen někde jsem našel snad pozinkovou za 90Kč.
#71 29-11-2020 10:33:24
V obchodě se svářecí technikou jsem za redukci dával kolem 200,- kč. To je moc?
#72 29-11-2020 12:42:38
PedroKV
Místo: Karlovarsko
Jo, mě to za kousek mosazi přijde hodně, já bych akceptoval cenu do stovky.
#73 29-11-2020 12:59:40
Juráš
Registrovaný: 20-11-2020
No a to je takový problém, si ve šrotu sehnat kousek mosazi za dvacku a za dlouhého zimního večera si tu redukci vytočit na soustruhu, když už tedy budu chtít ušetřit za každou cenu?
Pak možná zjistíte, že to dokážete rozjet sériově i s atestem a vyjde vás to na 150 korun výrobně a pak to můžete za kilo vesele prodávat a tu cenu budou všichni rádi akceptovat.
Občas by to chtělo trochu soudnosti...
#74 29-11-2020 13:51:57
j.bill
Juráš napsal(a):
Když to srovnám s běžnou mosaznou fitinkou přibližně stejné velikosti (1"-3/4") která stojí 50,- kč, je to opravdu drahé. Je zde určitá exkluzivita, maloobjemová výroba a prodej atd... Na druhé straně ji vyrábět doma na soustruhu nemůže každý. A pokud to dotyčný nebere jako relax ale chce "ušetřit" a cení si svého času a práce, tak ho to ve finále může vyjít na 3-5ti násobek běžné prodejní ceny. wink
#75 29-11-2020 14:33:40
PedroKV
Místo: Karlovarsko
Jenže tohle není kusovka, ale sériová výroba ve velkém množství. Podívej se, co stojí fitinky na vodu. Tady to někdo natáhnul, protože to je "speciálka". A za 200 je to ještě poměrně dobrá cena, jinde třeba za 250,-
(odpověď  Jurášovi)
Editoval PedroKV (29-11-2020 14:38:14)
